    Σταμάτης
    Jan 2012
    Προεπιλογή μπλεντερ philips hr 2064
    Καλησπέρα μου έφερε η σύζυγος από τη δουλεία το άνω μπλέντερ για να του ρίξω μια ματιά.Το πρόβλημα του ήταν ότι για να ξεκινήσει έπρεπε να περιστρέψει το διακόπτη 5-6 φορές (έχει 5 σκάλες) και μετά από λίγο καιρό άρχισε να μυρίζει και ψαρίλα την ώρα που δούλευε.Το άνοιξα και παρατήρησα μια μαυρίλα στο διακόπτη,την οποία έξυσα και καθάρισα.Επίσης είχε την ίδια μαυρίλα στο πλαστικό πάνω από τη βάση του άξονα εκεί που κουμπώνει ο κάδος.
    Το έβαλα στην πρίζα και λειτούργησε χωρίς όμως τον κάδο(πίεσα το διακόπτη του κάδου με ένα κατσαβίδι) και το μπλέντερ δούλεψε.
    Τον κάδο του μπλέντερ το πέταξε μια συνάδελφος της.
    Αξίζει να πάρω τον κάδο του μπλέντερ ή είναι όντως για πέταμα;
    Το μπλέντερ αυτό είχε επισκευαστή το καλοκαίρι που μας πέρασε και ο ίδιος μάστορας είπε ότι δεν επισκευάζεται.
    Πριν το ανοίξω δεν το έβαλα στην πρίζα να δω συμπτώματα.
    Πρώτα θα πάρεις όλα τα υπόλοιπα ... και τελευταίο τον κάδο !!
    Η ψαρίλα σημαίνει ότι άναψε η μπομπίνα ... τραβάει πολλά αμπέρ με συνέπεια τα υπόλοιπα .. κάψιμο μαύρισμα διακόπτη .. λιώσιμο πλαστικών κτλ
    Μια πολύ αμυδρή ελπίδα να είναι το πρόβλημα (και ξεκίνησε ) από τα καρβουνάκια του που μπορεί να σπινθηρίζουν κτλ. Αλλά μάταιο γιατί η μυρωδιά ψαρίλας είναι το βερνίκι που κάηκε στην μπομπίνα και βραχυκύκλωσε . Μόνο για βάζο για ανθοδέσμες είναι κατάλληλο πλέον.
    Σταμάτης
    Jan 2012
    Πέτρο ευχαριστώ,αν κατάλαβα καλά καρβουνάκια δεν είδα.Έχει δεξιά και αριστερά 2 σταθερές,μεγάλες,επιφάνειες που ακουμπάει το κινητό μέρος του μοτέρ γυρνώντας.
    Τι μετρήσεις πρέπει να πάρω με το ωμόμετρο στα τυλίγματα του μοτέρ;
    Έχει 2 καλώδια ίδιου χρώματος (μαύρα) και δυο άλλων χρωμάτων(κίτρινο,πράσινο).Νομίζω μεταξύ των μαύρων είχα άπειρη αντίσταση.
    Πέτρο και πάλι ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stam1982 : 29-04-13 στις 23:40 Αιτία: συμπληρωση
    Αν έχεις όρεξη κάνε έλεγχο και στην ανάγκη αντικατέστησε τα καρβουνάκια ... αλλά σημειώνω ότι μπορεί ήδη να έχει προχωρήσει η ζημιά πάνω στην μπομπίνα.
    Μην επιχειρήσεις να δουλέψεις την μπομπίνα εκτός της συσκευής (υποτίθεται για να δεις αν σπινθηρίζουν) γιατί είναι πάρα πολύ πολύστροφο και θα τιναχτεί από την θέση του.
    Σταμάτης
    Jan 2012
    η εγχείρηση πέτυχε ο ασθενής απεβίωσε!
    άνοιξα το μοτέρ,τα καρβουνάκια ήταν ένα πόντο.Ήταν πάνω σε μια πλαστική βάση ασφαλισμένα με γαντζάκια.Στο πρώτο ζόρι το πλαστικό έσπασε και πήρα το καρβουνάκι στο χέρι το οποίο προφανώς δεν αλλαζόταν.
    Πέτρο ευχαριστώ για τη βοήθεια.
