    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Προεπιλογή Παράξενο πρόβλημα με τροφοδοσία φορητού
    Γεια σας.Έχω ένα Toshiba Satellite A300.Έχουμε το παρακάτω συμβάν:
    α') Το laptop δουλέυει κανονικά όταν είναι μόνο με την μπαταρία
    β') Το laptop όταν του βάλω το φορτιστή του και έχει τη μπαταρία μέσα ανοίγει το laptop όμως δεν ανοίγει η οθόνη ενώ λειτουργούν τα υπόλοιπα(ανοιγοκλήνει το cd πχ). Το led ένδειξης του φορτιστή ανάβει πράσινο και ανάβει επίσης το led της μπαταρίας(τη φορτίζει δηλαδή
    γ) Αν αφαιρέσω την μπαταρία συμβαίνει οτι και στο β' μόνο που δεν ανάβει το led της μπαταρίας.
    Τι συμπερένεται απ'όλα τα παραπάνω;
    Το avatar του χρήστη marioland
    Μαριος
    marioland
    Ο φορτιστης ειναι ο γνησιος ο δικος του ? Μετρησες της εξοδο του?
    Σβηστο φορτιζει κανονικα τη μπαταρια ?
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ο φορτιστής δεν είναι ο γνήσιος αλλά βγαζει σωστή τάση και ρεύμα που επαρκεί!!!
    Σβηστο φορτίζει τη μπαταρία!
    Μιχάλης
    Sep 2012
    Napoli di Romania
    ποσο καιρο λειτουργει μ αυτα τα προβληματα ο φορητος?
    οταν λες επαρκει τι εννοεις? πως το μετρησες?
    για δοκιμασε αλλον φορτιστη και προσεχε γιατι αν γινει ζημια ποιος ακουει τον πελατη..........
    Τα Toshiba βγαζουν συχνα προβλημα στον μεγαλο πυκνωτη κατω απο τον επεξεργαστη.
    Δες εδω http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=8991 και ειδικα στο #8 και μετα.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Φίλε σε ευχαριστώ για την απάντηση.Πρέπει να φταίει αυτός απ'ότι έψαξα.
    Από το datasheet του http://www.nec-tokin.com/english/pro...oadlizer_e.pdf δεν λέει όμως ότι είναι πυκνωτής αλλά αναφέρει ότι είναι High Speed Decoupling Device.Τέσπα από ότι διάβασα πρέπει να τον ανικαταστήσω με 4 πυκνωτες τανταλίου http://www.mobofix.info/loja/product.php?id_product=262 .Η ερώτηση μου είναι στο πως θα αφαιρέσω χωρίς να το σπάσω το πυκνωτή-τσιπάκι απο τη motherboard;
    Xωρις να το σπασεις ειναι αρκετα δυσκολο γιατι πιανει σε 4 σημεια..Αλλα τι πειραζει αν το σπασεις,ετσι κι αλλιως για πεταμα δεν ειναι;
    Παρε ενα ψιλο κοφτακι και με προσοχη σπαστον σε κομματακια που ξεκολλανε ποιο ευκολα,μετα βαζεις τους τανταλιου..
  1. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα με τροφοδοσία μητρικής
    από Fu Manchu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-13, 15:45
  2. [Κλιματιστικό] βοήθεια με τροφοδοσία σε inverter
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 14:28
  3. Πρόβλημα με τροφοδοσία Laptop
    από el504varicap στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 22:04
