    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή TV PHILIPS 14GR1227/15B ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ-ΒΓΑΖΕΙ ΒΟΜΒΟ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ
    Γεια σας.
    στην συγκεκεριμενη τηλεοραση,δεν ανοιγει απλα βγαζει ενα παρατεταμενο βουητο στο ηχειο.
    προληπτικα τσεκαρα fet τροφοδοτικου,τρανζιστορ υψηλης,μ/τ υψηλης και ειναι οκ.
    τι αλλο να δω?
    το Chassis ειναι GR1-AX
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/547/_GR1-AX.html
    ευχαριστω
    g.pol
    Το παρατεταμένο βουϊτο που λες αν ακούγεται σαν "ένας ήχος μηχανής" (σκέψου τον ήχο μιας μοτοσυκλέτας), τότε αυτό περιγράφεται με τον όρο "motorboating".
    Συνήθως αυτο προκαλείται από πρόβλημα στην σωστή εκκίνηση της τροφοδοσίας. Κάποιο κύκλωμα ή είναι βραχυκυκλωμένα ή το ίδιο το τροφοδοτικό δεν μπορεί να διατηρήσει τις τάσεις που πρέπει για να δουλέψει η συσκευή. Το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο ξεκίνημα και σταμάτημα που προκαλεί μερικές φορές σαν παράγωγο αυτό τον ήχο.
    Δυστυχώς δεν είναι εύκολο από μακρια να γίνει διάγνωση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι από ένα πυκνωτή στο τροφοδοτικό μέχρι ο ίδιος ο μετασχηματιστής υψηλής. Μπορείς να ξεκινήσεις ψαχνοντας όλους τους ηλεκτρολυτικους στο τροφοδοτικό, στην υψηλή και τους μικρότερους κοντά στην υψηλή. Θα πρέπει να βρεις κάποιον ηλεκτρολυτικό που να έχει χάσει πολύ χωρητικότητα ή κάποιον μικρότερο βραχυκυκλωμένο κοντά στην υψηλή. Αν δεν βγάλεις άκρη εκεί, θα πρέπει να την πας σε κάποιον έμπειρο ηλεκτρονικό...
    Προσοχή στα κυκλώματα τροφοδοσίας. Μπορεί να φέρουν θανατηφόρα ενέργεια ακόμα και πολλά λεπτά μετα την αποσύνδεσή τους από την μπρίζα.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    τον μτ υψηλης τον αλλαξα με εναν ιδιο που ειχα απο αλλη τηλ.που δουλευε κανονικα.
    οποτε τον αποκλειω.
    θα τσεκαρω τους πυκνωτες για αρχη και θα επιστρεψω
    thanks
    g.pol
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    αλλαχθηκαν και οι πυκνωτες,τσεκαρα και τις διοδους,το προβλημα παραμενει.
    τι στο καλο να ειναι?
    g.pol
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    δεν βοηθας με την περιγραφη που κανεις.εχεις ταση στον συλλεκτη του τρανζιστορ υψηλης και αν ναι ποσο?
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Στο τρανζιστορ μετραω: C=95V,B=0V,E=0
    Στο FET του τροφοδοτικου: S=93,5V ,G=94,2V ,D=310V
    ανεβαζω και ενα βιντεακι με το προβλημα
    http://www.youtube.com/watch?v=bvTot...ature=youtu.be
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 23-02-13 στις 21:04
    g.pol
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    εχω πολυ καιρο να δω τετοια τν,αλλα απ'οτι θυμαμαι,πρωτα τσεκαρε γυρω στον υψηλης υπαρχουν κατι περιεργα οριζοντια πηνια [ειναι στις γραμμες των τασεων].ιδιως κοιτα αυτο που δινει ταση στο driver της υψηλης.δευτερον κοιτας αν την στιγμη που την βαζεις στην πριζα δημιουργουνται τασεις στο δευτερευον του μ/σ υψηλης πχ τα 13ν[μπορει να σου λειπει τελειως ο παλμος οριζοντιου]
  1. [Φορητός Η/Υ] Δεν ξεκιναει λαπτοπ turbo x
    από ΝΙΚΟΣ63 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 16:59
  2. [Τηλεόραση] TRENTON 21 ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΗ ΤΟ ΚΟΚΙΝΟ LED
    από ΛΟΡΔΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-13, 21:12
  3. [Pitsos] PITSOS--ΒΓΑΖΕΙ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ
    από gliou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 19:33
  4. Δεν βγαζει ζεστο αερα το στεγνωτήριο
    από ira στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-12, 23:53
