    ΣΤΑΥΡΟΣ
    Feb 2013
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Προεπιλογή LE40M71B ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΛΛΑ Ο ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
    ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΕΧΩ ΜΙΑ SAMSYNG LCD LE40M71B ΚΑΙ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΝΟΙΓΩ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΑΥΡΗ ΑΛΛΑ Ο ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ . ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 17-02-13 στις 13:41
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    Feb 2013
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΝΟΥΜΕΡΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΥΡΙΖΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΥΡΗ ΟΛΗ Η ΕΙΚΟΝΑ , ΑΛΛΑ Ο ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ .ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΩΡΑ ΑΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΩ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑΛΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΥΡΙΖΕΙ ΠΑΛΙ. ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΡΙΚΗ
    Σήφης
    Έχεις τσεκάρει αν σβήνουν και οι λάμπες της οθόνης, όταν μαυρίζει η εικόνα ;
    Αν συνεχίζουν να ανάβουν οι λάμπες και η οθόνη είναι μαύρη, χωρίς εικόνα, έχει πιθανών πρόβλημα η πλακέτα t-con, (που είναι και το πιθανότερο).
    Αν σβήνουν και οι λάμπες,όταν μαυρίζει η εικόνα, τότε πιθανών έχει πρόβλημα το PSU-inverter.
    Υ.Γ. Να προσπαθείς να γράφεις με μικρά γράμματα, επειδή τα κεφαλαία γράμματα , στον γραπτό λόγο στα forums, δηλώνουν ότι φωνάζεις.
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    Feb 2013
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Ευχαριστώ για την απάντηση , και συγνώμη για τα γραμματα, δεν το ήξερα. μαλλων ειναι η πλακετα t-con , μήπως ξέρεις απο που μπορώ να την παραγγειλω, και ποιος ειναι ο κωδικος τις για να την βρω. Ευχαριστω και παλι και συγνωμη
    Σήφης
    Δεν ξέρω τον κωδικό της πλακέτας,τον γράφει επάνω. Έχεις σιγουρευτεί πως το πρόβλημα είναι όντως σε αυτή την πλακέτα;Οι λάμπες μένουν αναμμένες, όταν η εικόνα μαυρίζει;
    Επειδή δεν γνωρίζω αν έχεις τις σχετικές γνώσεις και εμπειρία, να σημειώσω αν σκέφτεσαι να ανοίξεις το καπάκι της τηλεόρασης ότι, εντός της τηλεόρασης υπάρχουν υψηλές και επικίνδυνες τάσεις .Προσοχή!
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    Feb 2013
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Ναι το ξέρω.Ναι οι λάμπες μένουν αναμμένες, όταν η εικόνα μαυρίζει, θα ανεβασω δυο εικονες απο την μητρικη που εχω βγαλει , και θα ηθελα να με βοηθησεις με τους κωδικους γιατι δεν ξερω ποιος ειναι.DSC00090.JPGDSC00091.JPG
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    μα τι στο καλο αυτες οι samsung ,επιδημια εχει πεσει? το ιδιο προβλημα εχω και γω φιλε μου!
    εχω ποσταρει σε αλλο θεμα.
    το προβλημα σου κατα 99% ειναι στην πλακετα t-con που βρισκεται(αν ειναι σαν την δικια μου tv) κεντρικα στο πανω μερος της οθονης,σκεπασμενη με καπακι αλουμινιου!πρεπει να το αφαιρεσεις προσεκτικα για να δεις τον κωδικο της.
    g.pol
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    εγω δεν θα συμφωνησω οτι ειναι 99% η t-con
    θα ελεγα 40 %
    τα ιδια συμπτωματα μπορουν να παρουσιαστουν απο προβλημα
    στο τροφοδοτικο .....στην μητρικη.....αλλα ακομη και στο ιδιο το panel
    στα λεω αυτα για να μην τυχων στο τελος εχεις 2 t-con στο χερι που ειναι οκ
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον freecom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (17-02-13)
    Το avatar του χρήστη liontas
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Πάρε και το service manual καλού κακού
    http://elektrotanya.com/samsung_gms4.../download.html
  11. #10
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    πατα στο remore control για περισσοτερο απο 10 δευτερολεπτα το πληκτρο return
    ετσι η τηλεοραση θα σε κανει μια αυτοδιαγνωση
    ετσι ισως βγει καμια ακρη που ποναει
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32R71B Προβλημα με εικονα (μαυρο ραστερ)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-14, 15:37
  2. [Τηλεόραση LG] lg 32lb75 δεν εχει εικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-13, 00:05
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 21:59
  4. [Κλιματιστικό Fujitsu] δουλευει η ψυξη αλλα θερμανση γιοκ
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 21:43
  5. [Τηλεόραση F&U] FUNAI 21A 7010 - ΗΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ
    από weiss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 18:34
