    UnHappy Πλημμύρα & Ηλεκτρονικές συσκευές...
    Χαιρετίζω την Κοινότητα με τις καλύτερες ευχές μου για την νέα χρονιά...
    Δυστηχώς για μένα, το 2012 έφυγε μ' έναν τρομερό επίλογο! Συγκεκριμένα το βράδυ του Σαββάτου 29 Δεκεμβρίου, κατά την διάρκεια της φοβερής νεροποντής στην Αθήνα, πλημμύρησε το σπίτι μου! Το λασπωμένο νερό έφτασε τα 75 εκ, με αποτέλεσμα να καλυφθούν από νερό τα πάντα! Κόποι ετών καταστράφηκαν σε μια στιγμή... εκατοντάδες βιβλία έγιναν ξαφνικά χαρτοπολτός! Δεν γλύτωσαν και δεκάδες ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές που είχα. Εκτός από τις συνηθισμένες (ψυγείο, κουζίνα, φούρνος μικροκυμάτων, τηλεόραση)... βυθίστηκαν στο νερό και υπολογιστές (επιτραπέζιοι & laptop), οθόνες, εκτυπωτές, scanner, τηλέφωνα, στερεοφωνικά, ηχεία, dvd, video, κάμερες... αμέτρητα gadgets... δεν ξέρω τι να πρωτογράψω!
    Η ερώτησή μου λοιπόν είναι περισσότερο "εγκυκλοπαιδικού" χαρακτήρα... οι συσκευές ΔΕΝ ήταν στο ρεύμα, οπότε ΔΕΝ έγινε βραχυκύκλωμα, έχουν όμως καλυφθεί από νερό + λάσπη. Υπάρχει περίπτωση εαν λυθούν κ πλυθούν να ξαναλειτουργήσουν... ή πετάω τα πάντα όπως είναι;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους μπουν στο κόπο να απαντήσουν... κι εύχομαι σε κανέναν να μην του τύχει κάτι παρόμοιο...
    αν δεν ήταν ανοιχτές , τότε έχεις πολλές ελπίδες, θέλουν ξεβίδωμα και καλό καθάρισμα , με οινόπνευμα, ή ειδικά σπράι ή κάτι παραπλήσιο , μην τις πετάξεις έτσι. Απλά κάποιες πλακέτες όπως της mb ,έχουν πολλά layer ,εκεί ίσως έχεις πρόβλημα αλλά δεν χάνεις κάτι να δοκιμάσεις
    Δ
    May 2010
    MP3 player έπεσε σε μπανιέρα (για μερικά δευτερόλεπτα). Ανοίχτηκε μετά από 1 εβδομάδα και πλύθηκε προσεκτικά. Αν και φάνηκε ότι δούλευε, κατά καιρούς πήδαγε λειτουργίες.
    Είχε μείνει λίγο νερό (υγρασία) κάτω από ένα μπουτόν.
    Συμπέρασμα : Αν έχεις χρόνο ασχολήσου, όλο και κάτι θα γλυτώσεις (μην περιμένεις να δουλέψουν όλα). Αν όχι ξέχνα το.
    Προσοχή στην επανασύνδεση με το ρεύμα!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    Ολες τις ηλεκτρονικες συσκευες εκτος αυτες που χρησιμοποιουν κατοπτρα-φακους
    οπως φωτογραφικες μηχανες - cd κλπ μπορεις να τις κανεις ξανα ΄μπανιο΄ σε
    βενζινη καθαρισμου που θα αφαιρεση το μεγαλυτερο μερος νερου κατοπιν sprey
    καθαρισμου με λαδι και αν θες να το παρακανεις η πιο σοφη και παλια μεθοδος
    ειναι να τα βαλεις σε σακουλακια η οπου μπορεις με ρυζι το οποιο ειναι πολυ φιλυδρο
    και θα αποροφηση ολη την υγρασια.
    Αυτο βεβαια προτεινεται και για οικονομικους λογους γιατι υπαρχουν και χημικα
    που το κανουν και τα βρισκεις ακομη και στο practiker.
    Eλπιζω να βοηθησα και να σωσεις οτι ειναι δυνατον.
    ΥΓ.
    Oτι εχει κατοπτρα η φακους θα εχει προβλημα επειδη ενοειται οτι θαμπωνουν
    και ας εχεις αφαιρεσει την υγρασια.
  1. PITSOS KCL4400S μετά από πλημμύρα
    από Markon στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 12:58
  2. Παλιές ηλεκτρικές συσκευές.
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 23:06
  3. Δωρεάν Service manuals για καταναλωτικές συσκευές και άλλα
    από Infrared στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-06, 02:48
