    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Question Θόρυβος "εξαέρωσης" από το κλιματιστικό
    Καλημέρα παιδιά και καλές γιορτές,
    Τώρα με τα κρύα και την αυξημένη τιμή πετρελαίου, έχω αρχίσει να δουλεύω το κλιματιστικό για ζέστη αλλά έχω παρατηρήσει ένα περίεργο φαινομενο. Δεν ξέρω... ίσως και να είναι φυσιολογική λειτουργία απλά μου κάνει εντύπωση και ήθελα λίγο τη γνώμη σας.
    Ανοίγω το κλιματιστικό στην θέρμανση και ξεκινάει να δουλεύει κανονικά. Μετά από κάποια ώρα λειτουργίας του, κάποια στιγμή σταματάει και κάνει ένα θόρυβο σαν εξαέρωση. Τη στιγμή αυτή που εξαερώνει σταματάει να φέρνει ζέστη και το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας του αναβοσβήνει (αντί να μένει σταθερά ανοιχτό όπως σε σωστή λειτουργία). Μετά την (απότομη θα έλεγα) εξαέρωση, κάνει κάτι άλλους θορύβος (κάτι κλικ κλάκ, ή και μερικές φορές σαν να μετακινείται υγρό κάπως) και μετά από 1-2 λεπτά ξεκινάει πάλι να λειτουργεί κανονικά και να φέρνει ζέστη (το λαμπάκι πλέον γίνεται σταθερά αναμένο).
    Μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας του μπορεί και να το ξανακάνει για ακόμα 1-2 λεπτά... κ.ο.κ.
    Από όσο θυμάμαι, το καλοκαίρι (σε ψύξη) δεν είχα παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Ίσως να είχα λίγο μειωμένη απόδοση αλλά όχι αυτούς τους θορύβους.
    Καμια ιδέα, σκέψη?
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Καλημερα και καλες γιορτες να εχουμε ολοι μας!!
    μπορεις να μου πεις λιγο τον τυπο του panasonic που εχεις...?
    αυτο με τα λαμπακια απ οτι καταλαβα πρεπει να ειναι error...
    μετρησε το να δεις τι πιεσεις εχει το μηχανιμα...
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    είναι Panasonic CS-UW12GKE (αν βλέπω καλά), ημερομηνία καταστκευής το 2008.
    Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει χάσει ψυκτικό υγρό και να θέλει συμπλήρωση? Που πηγαίνει το μυαλό σου?
    Πιέσεις δεν μπορώ να μετρήσω, δεν έχω όργανα ούτε τη γνώση να το κάνω. Αν τελικά θέλει συμπλήρωση υγρού, τότε θα φωνάξω έναν τεχνικό να το κάνει αλλά αν το κλιματιστικό έχει αρχίσει να βγαίνει OFF, τότε ίσως να πάρω ένα καινούριο...
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Κώστας
    Jun 2006
    Αυτό που ακούς είναι μάλλον η αντιστροφή της τετράοδης για την απόψυξη, και είναι φυσιολογικό να γίνεται. Δες στο Manual του στη λειτουργία θέρμανσης τι λέει για την απόψυξη. Λογικά θα αναφέρει την ένδειξη που βγάζει.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dal_kos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (27-12-12)
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Έψαξα αλλά δεν βρήκα το manual... κάπου θα το έχω χώσει και άντε να το βρω.
    Τέλος πάντων, σωστό αυτό που λες και μάλλον αυτό συμβαίνει. Ξέρεις μήπως κάθε πότε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό (η απόψυξη)? Σε μένα το κάνει κάθε 3-4 ώρες με τον τωρινό καιρό και αν πιάσουν και τα χιόνια φαντάζομαι θα το κάνει συχνότερα. Είναι φυσιολογικό να γίνεται τόσο συχνά?
    Είναι πιθανό να το κάνει τόσο συχνά επειδή μπορεί να έχει χάσει φρέον? (εντωμεταξύ νομίζω πως έχει και λίγο μειωμένη απόδοση). Οπότε σε αυτή τη περίπτωση αν του κάνω ένα service (συνεργείο θα το κάνει - όχι εγώ ο ίδιος) και συμπληρώσω και φρέον (R410A), υπάρχει περίπτωση να αραιώσουν αυτές οι αποψύξεις?
    Κώστας
    Jun 2006
    Το να κάνει απόψυξη με αυτό το καιρό υποψιάζει για χαμηλά επίπεδα φρέον. Ωστόσο το πρόβλημα που προκύπτει με αυτό το καιρό είναι ότι για να συμπληρώσει ο τεχνικός φρέον, το μηχάνημα πρέπει να δουλέψει στη ψύξη. Και άντε το κατάφερες να γυρίσει και να δουλέψει στη ψύξη. Οι πιέσεις που θα διαβάζει με τα μανόμετρα θα είναι χαμηλότερες, οπότε το πιο πιθανό είναι να το υπερφορτώσει. Γενικά θέλει προσοχή και μέτρημα της κατανάλωσης του κλιματιστικού πριν και μετά το γέμισμα. Κατανάλωση πολύ κάτω από την κανονική δείχνει χαμηλά επίπεδα φρέον. Κατανάλωση πολύ πάνω, σημαίνει υπερφόρτωση. Και οι 2 περιπτώσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του μηχανήματος.
    Ιδανικά θέλει άδειασμα και γέμισμα από την αρχή με ζυγαριά, αλλά είναι κακό και για το περιβάλλον και για τη τσέπη σου, ενώ δεν έχει και νόημα για το r410 παρόλο που είναι μίγμα. (Για r407 οπωσδήποτε θέλει άδεισμα πριν γίνει γέμισμα)
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dal_kos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (28-12-12)
  1. "Contact Service" σε Νοkia 3310
    από D-NAME στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-13, 13:41
  2. [DVD Player] Samsung HT-XQ100 "No disc" μήνυμα
    από EOS στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-12, 22:45
  3. [Δέκτης MPEG4] ψηφιακός δέκτης που "κολλάει"
    από GREG11 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-12, 02:50
  4. Επισκευές "καμένων" Laptop
    από gkats στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-11, 00:23
