    ΡΕΝΑ
    Nov 2012
    ΒΟΛΟΣ
    Προεπιλογή ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ MIELE SOFTRONIC W 3105
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟς /ΚΑΠΟΙΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑΚΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΚΡΗΒΑΖΩ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΣΗ ΟΠΟΤΕ ΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ.ΑΡΑ,ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΝΕΙ ΟΛΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ.ΕΙΝΑΙ MIELE.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
    ΑΡΙΣΤΕΡΑ.ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΑΝ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ,ΒΑΘΙΑ ΠΡΟς ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ,ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙς ΥΠΟΔΟΧΕς ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΠΩς ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΙΧΕ ΓΛΙΣΤΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ,ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΧΕ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΟΠΩς ΠΡΕΠΕΙ.ΤΙ.....ΓΙΝΕΤΑΙ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩΩ
    Για τι είδους απορρυπαντικό μιλάμε? για υγρό απορρυπαντικό?
    Να ελέγξεις για την πίεση του νερού αν είναι καλή ή βούλωσε από την υποδοχή του νερού (το φίλτρο)
    Και στην περίπτωση που βάζεις (υγρό απορρυπαντικό ) ακόμη και μαλακτικό , Να μην το γεμίζεις στην θήκη υπερβολικά , αλλιώς θα στο κάνει πρόωρη απάντληση . Θα το γεμίζεις μέχρι τις ενδείξεις (ΜΑΧ) .
    ΡΕΝΑ (04-11-12)
    ΡΕΝΑ
    Nov 2012
    ΒΟΛΟΣ
    ΔΕ ΒΑΖΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ,ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ.ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΖΕΛ.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΟΣΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ,ΣΚΟΝΗ ΚΛΠ.ΠΙΑΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ,ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ,ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΜΟΝΗ ΜΟΥ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ?
    Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μισο-ανοίξεις το πορτάκι της σαπουνοθήκης και να το βάλεις μπρος .... (όχι απαραίτητα με φάρμακο και μαλακτικό και ούτε καν ρούχα)
    και να βάλεις το πρόγραμμα στην πρόπλυση να δεις αν τρέχει ικανοποιητικά το νερό (με ορμή σαν δυνατό ψέκασμα ) στην θήκη της πρόπλυσης .... αλλά και δοκιμή στην κυρίως πλύση για να δεις το ίδιο και για την θήκη της κυρίως πλύσης αν ψεκάζει και εκεί το νερό.
    Το πιο πιθανό είναι ότι για κάποιο λόγο δεν ψεκάζει το νερό με ορμή , γιαυτό και σου αφήνει τα μισά απορρυπαντικά στο τέλος της πλύσης,
    ρίξε μια ματιά στο φίλτρο που έχει μέσα στην παροχή του λάστιχου εισόδου νερού προς το πλυντήριο
    Και δεύτερον στο εσωτερικό της σαπουνοθήκης και συγκεκριμένα στο "ταβάνι" του έχει τρύπες πολλές σαν ψεκαστήρας . να βούλωσε από άλατα και να θέλει καθάρισμα
    ΡΕΝΑ
    Nov 2012
    ΒΟΛΟΣ
    ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!ΡΩΤΑΩ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩ ΤΣΑΜΠΑ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΩ ΚΑΤΙ.ΘΑ ΤΟ ΒΑΛΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΛΥΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ,ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΠΟΤΕ.ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΩΣ ΤΗ ΒΡΙΣΚΩ,ΕΧΩ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΑΠΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ!ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΣΥΧΝΑ ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΑΤΑ.ΕΧΕΙ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑΙ,ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ,ΕΓΩ ΤΟ ΒΓΑΖΩ ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ?ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ,ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΝΩΡΙΖΩ
    Το λάστιχο παροχής νερού είναι κάπως έτσι και συνδέεται στην βρύση σου (από την μια μεριά ) ... και η άλλη στην βαλβίδα
    στην δεύτερη φωτογραφία αυτό που βλέπεις με (Μπλε) είναι το φίλτρο της βαλβίδας .... αυτό μπορεί να βούλωσε από ακαθαρσίες . επίσης μπορεί και πάλι τέτοιο φίλτρο να έχει και στην πλευρά προς την βρύση .... και αυτό καθάρισμα
    Απλά θα κλείσεις την βρύση .... θα ξεβιδώσεις το λάστιχο της παροχής νερού (στην 1η φωτογραφία) .... και από τις 2 μεριές με έναν "κάβουρα" του υδραυλικού . και θα καθαρίσεις τα φίλτρα (αν υπάρχουν) .... αλλιώς μόνο το (μπλέ φίλτρο) της βαλβίδας ...
    και μετά θα τα ξαναβιδώσεις για να κάνεις δοκιμή ...
    και φυσικά να ανοίξεις και την βρύση
    ΡΕΝΑ
    Nov 2012
    ΒΟΛΟΣ
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ,ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΑΝ ΚΑΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΜΕ ΚΑΒΟΥΡΕΣ ΚΛΠ Ή ΜΗΠΩΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.ΘΑ ΤΟ ΔΩ.ΕΒΑΛΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΖΕΛ,ΑΦΗΣΕ ΠΑΛΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ.ΕΧΕΙ ΠΙΕΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΕΚΕΙ.ΚΑΘΑΡΙΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ.ΔΕ ΒΡΗΚΑ ΑΛΑΤΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΛΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ.
    Ναι η δεύτερη εικόνα είναι (εσωτερικά η βαλβίδα ) ... αλλά εσείς θα δείτε μόνο ένα μέρος εξωτερικά , που είναι το πάσο όπου βιδώνεις το λάστιχο της παροχής, θα ξεβιδώσεις το λάστιχο της παροχής και θα καθαρίσεις το φιλτράκι του (το φιλτράκι βγαίνει με κάποια πένσα ή μυτοτσίμπιδο) με απλό τράβηγμα προς τα έξω .... το καθαρίζεις και το ξαναβάζεις
    Αν είσαι σίγουρη όπως λες ότι έχει πίεση το νερό . τότε θα πρέπει να ξέρω τι στυλ σαπουνοθήκης είναι (δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο μοντέλο) .
    Υπάρχουν 2 τύποι σαπουνοθήκες
    1) Με διαμοιρασμό του νερού με μετακινούμενη "βέργα ντίζα " όπου αυτή κινείται και διαμοιράζει το νερό. και αυτά λειτουργούν με 1 (μονή) βαλβίδα.
    2) Με Χωρίς "βέργα - ντίζα" . αλλά με πολλαπλές βαλβίδες (διπλές τριπλές κτλ ) ... στην παραπάνω 2η φωτό είναι βαλβίδα διπλή π.χ
    ΡΕΝΑ
    Nov 2012
    ΒΟΛΟΣ
    ΠΙΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΗ ΛΟΓΩ ΑΛΑΤΩΝ?ΛΟΓΩ ΒΡΩΜΙΑΣ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ?ΘΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩ.ΕΜΕΙΝΕ ΞΑΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΡΑ ΚΑΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Η ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ...ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ LINK?ΔΕ ΜΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ...
  11. #10
    ΡΕΝΑ
    Nov 2012
    ΒΟΛΟΣ
    ΕΧΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ,ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΥΣΗ.ΔΕΞΙΑ ΠΡΟΠΛΥΣΗ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΕΠΙΣΗΣ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΕΒΓΑΙΝΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΤΡΥΠΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ..
  1. Ηλεκτρική Σκούπα MIELE S 711 Χαλασμένος Διακόπτης
    από liontas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 11:47
  2. Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    από Airwolf30 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 22:00
  3. σκουπα miele s5210-τα φωτα σας
    από vasilimertzani στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 20:33
  4. [Miele] φουρνος miele
    από gizman στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 23:34
