    Τιμος
    Sep 2012
    Προεπιλογή Ψυγειο PRINCESS δε λειτουργει
    Καλησπερα,εχω ενα ψυγειο μαρκας Princess το οποιο σταματησε ξαφνικα πριν 2 μερες να δουλευει.
    Το μονο που δουλευει ειναι το φως οταν ανοιγω την πορτα του.
    Το μοτερ δε βγαζει καθολου θορυβο κι εννοειται δεν υπαρχει ψυξη ουτε στη συντηρηση ουτε στην καταψυξη.
    Το μονο που μπορω να προσθεσω μηπως βοηθησω ειναι οτι 2 φορες περιπου την ημερα το εβγαζα απο την πριζα για να συνδεσω μια αλλη συσκευηγια 1 λεπτο και μετα το ξαναβαζω(δεν ξερω μηπως ευθυνεται αυτο).
    Υπαρχει περιπτωση να εχει καει το μοτερ;Αν ναι, δεν θα πρεπει να υπαρχει καποια ασφαλεια που να το προστατευει και να εχει καει αυτη;
    Αν καποιος μπορει να καταλαβει και να δωσει μια γνωμη του στο τι θα πρεπει να κανω η μονος μου η με τεχνικο κι αν με συμφερει.
    Και γιατί δεν έβαζες κάποιο (ταυ) για να ενώνεις την άλλη συσκευή?
    Κανονικά όταν σταματάμε ένα ψυγείο .... δεν εγκρίνεται και δεν είναι καλό να το ξαναβάζεις "σύντομα" και πάλι στην μπρίζα . παρά μετά από κάποιον αρκετό χρόνο (5 - 10 ) λεπτά.
    Όταν το ξαναβάζεις μπροστά το ψυγείο .... ακούς κάποιο έστω μικρό μουγκριτό (για δευτερόλεπτα ) ... και μετά σβήσιμο?
    Αν όχι εξέτασε τον θερμοστάτη (μόνο αν είσαι γνώστης με τα ρεύματα) !!!!
    Θα βρεις τις 2 άκρες του θερμοστάτη που είναι για την εκκίνηση του μοτέρ και θα τις βραχυκυκλώσεις προσωρινά για να δεις αν θα δουλέψει . και αν δουλέψει ... αντικατέστησε τον θερμοστάτη
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αν το βαλεις στο ρευμα το μοτερ ζεσταινεται μετα απο λιγο;;;;.
    Διπλα απο το μοτερ εχει ενα μαυρο πυκνωτη;;;.
    Ποιο μοντελο ειναι;;;;.
    Τιμος
    Sep 2012
    Οταν το ξαναβαζω πλεον δεν ακουγεται απολυτως τιποτα και δεν ζεσταινεται καθολου.Οση ωρα και να το αφησω σιωπη και κρυο απο πισω.Φωναξα ενα φιλο και το αποσυνδεσε μαλλον(απ'οτι μου πε απο προστασιες-θερμικο κλπ-δεν τα καταλαβαινω) κι αν ητανε θα επρεπε να δουλεψει ετσι.Τιποτα ομως.Επισης επανω στο δοχειο του ειχε ενα χαρτονι και μου ειπε οτι δεν επετρεπε αυτο το χαρτονι να ανακυκλωνεται το υγρο γιατι δεν ειχε που να παει κι ετσι δεν ψυχοτανε το μηχανημα και μαλλον απ'αυτο καηκε.Εν ολιγοις η διαγνωση ητανε καμενο μοτερ.Ευχαριστω πολυ παιδια για τις απαντησεις.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δεν πρεπει να ειναι το μοτερ απο τι λες μαλλον ειναι ο θερμοστατης.
    Τιμος
    Sep 2012
    Υπαρχει καποιος τροπος να το ελεγξω αυτο μονος μου κι αν γινεται να το αλλαξω κιολας;Αν ειναι μεγαλη η εξηγηση μπορεις αν θες να μου στειλεις κι ενα λινκ η κατι να διαβασω για να το κανω.Καθως δεν εχει νοημα να ξαναφερω το ιδιο ατομο να κανει αλλη διαγνωση;Παντως μαλλον θα χαρω να ειναι ο θερμοστατης.
    Δεν θέλω να υποτιμήσω τον φίλο σου .... αλλά ρώτησε τον και πες μας ....... με ποιον τρόπο και ποια διαδικασία έβγαλε αυτήν την διάγνωση? για να σου πούμε αν έπραξε σωστά και όντως βγαίνει επαληθεύσιμος.
    Στην θέση σου εκτός το παραπάνω (πείραμα με θερμοστάτη) . θα έπαιρνα ένα απλό καλώδιο με φις και θα το ένωνα απευθείας στο μοτέρ για να πάρω μια βάση του τι γίνεται με αυτό. Ή προτύτερα θα έλεγχα ανοίγωντας το κουτάκι που έχει δίπλα το μοτέρ και περικλείει το ρελέ και θερμικό , και μια εξέταση στις επαφές του μοτέρ με πολύμετρο.
  1. [Bosch] Προβληματα σε ψυγειο BOSCH KGS4200
    από cult στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 13:28
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 15:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 23:45
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:31
  5. [Άλλη] Ψυγειο princess δεν εχει ψυξη
    από kouklakis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 10:14
