    Jun 2012
    Πάτρα
    Excamation Αντικατάσταση βύσματος φορτιστή Laptop
    Καλησπέρα παίδες! Πρώτο μου ποστ στο φόρουμ, καλώς σας βρήκα
    Για να σας προετοιμάσω για την περίπτωση, έχω ένα σακατεμένο λαπτοπ με output volt 19 του οποίου έχασα τον φορτιστή.
    Οπότε βρήκα έναν αντίστοιχο φορτιστή (19,5) από άλλο λαπτοπ, έκοψα το παλιό του βύσμα για να δω πώς ενώνεται με το καλώδιο και τώρα θέλω να του συγκολλήσω ένα καινούριο βύσμα που είναι συμβατό με την υποδοχή του λάπτοπ. Απ' ότι φαίνεται όμως το παλιο βύσμα είχε 3 θέσεις συγκόλλησης (η μεσαία θέση συνδεόταν με την μεταλλική ακίδα στο κέντρο του), ενώ το καινούριο μόνο 2 (δεν έχει μεταλλική ακίδα). Ανεβάζω κάποιες φωτογραφίες για να δείτε τι εννοώ.
    Να σημειώσω ότι είμαι άσχετος, ελπίζω να έγινα κατανοητός. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε βοήθεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Toualetariato : 19-06-12 στις 23:20
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    το εξω εξω ειναι το πλιν(-) και το μεσα μπλενταζ ειναι το συν (+) το λευκο δεν θα σου χρειαστει.
    α κατι ξεχασα στο αλλο βυσμα το μακρι ειναι το πλιν και το κοντο ειναι το συν.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    δεν μπορεί να δουλέψει με αυτό το βύσμα. τα HP έχουν 3 επαφές, 1 γείωση, 1 19volt, και 1 εντολή για την φόρτιση της μπαταρίας.
    Jun 2012
    Πάτρα
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ο φορτιστής ειναι Dell και το λάπτοπ Acer. Να το ξεχάσω δηλαδή;
    rep, θα δουλέψει έτσι;
    Jun 2012
    Πάτρα
    Να το δοκιμάσω ή μπορεί να κάνει μπουμ;
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    και οι Toshiba το ίδιο έχουν οποτε ξέχνα τη
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    εγω λεω οτι μπορει χρηστο.η μεσαια επαφη αφορα μονο το λαπτοπ(hp)
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rep Εμφάνιση μηνυμάτων
    σωστά Χρυσόστομε, νόμιζα οτι είναι hp και το είπα, ο φίλος δεν έγραψε μάρκα.
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    μονο αν συνδεσεις αναποδα τα καλωδια θα κανεις ζημια ,καλο ειναι να εχεις ενα πολυμετρο να μετρησεις μετα την συνδεση του βυσματος.Αγι ποιο toshiba εχει το ιδιο???
    Jun 2012
    Πάτρα
    Οπότε Χρυσόστομε συνδέω το εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα με το μακρύ του νέου βύσματος και το εσωτερικό μεταλλικό περίβλημα (αυτό που αγκαλιάζει το κεντρικό άσπρο) στο κοντό του νέου βύσματος. Ε;
  1. Μπαταρία laptop - αντικατάσταση εσωτερικών στοιχείων.
    από alekos22 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 00:21
