    Μιχάλης
    Jan 2010
    Προεπιλογή panasonic 25' Z8_chassis
    καλησπερα στην παρεα, εχω μια panasonic 25αρα crt (25CK1P) και οταν ξεκιναει αναβωσβηνει το led 2-3 φορες και μετα ξεκιναει, δειχνει μονο λευκο (λευκο ραστερ) ο ηχος δεν εχει καν. κοιταξα για καμια ψυχρη, ελεγξα τασης στον μ/τ υψηλης και ολα φαινονται ενταξει οπως και το ισχυος που εχει.
    εχει κανενας καμια ιδεα τι να κοιταξω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 03:07
    Μιχάλης
    Jan 2010
    τιποτα νεο παιδια; βρηκες κανεις τιποτα η να την εγκαταληψω σε κανενα αυλακι;
    Σήφης
    Γεία σου Μιχάλη.Η τηλεόραση αυτή, δεν διαθέτει κάποιο σύστημα ,με κωδικούς βλάβης ,ανάλογα με τα αναβοσβησήματα του led ( όπως π.χ. η Sony ).
    Όταν βάζεις κάποια πηγή στην είσοδο scart δείχνει πάλι άσπρο ή αλλάζει συμπεριφορά;Το μενού της τηλεόρασης το εμφανίζει;
    Φαντάζομαι ,όταν λες άσπρο ράστερ,εννοείς τελείως λευκό, ( δηλαδή, χωρίς να φαίνεται, π.χ. ούτε η παραμικρή γραμμή ),σωστά;
    Κάνε μια φορά self-check στην τηλεόραση ,μήπως και κάνει κάποιο reset και επανέλθει. Το self-check γίνεται, κρατώντας πατημένο το κουμπί (-/ program down ) πάνω στην τηλεόραση και πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί status ( το σύμβολο του είναι ένα τετραγωνάκι με το σταυρό μέσα ),από το remote control ( συνήθως θέλει το original remote control και όχι ημιτασιόν),ενώ η τηλεόραση είναι ήδη σε κανονική λειτουργία ( όχι σε standby ).
    Αν δεν έχεις ψυχρές και οι διάφορες τάσεις τροφοδοσίας είναι σωστές ,όπως λες ( πιστεύω να έχεις το service manual ),έχεις τσεκάρει και δίαφορα άλλα όπως:ταλάντωση στους επεξαργαστές,reset κ.λ.π και όντως δεν αλλάζει κάτι σε λειτουργία AV ( scart ) και δεν εμφανίζει το μενου,τότε πιθανών να έχει πρόβλημα το ολοκληρωμένο IC1103 της μνήμης ( το οποίο είναι προγραμματισμένο ) ,ή ακόμα και ο ίδιος ο επεξεργαστής IC601.
    Μιχάλης
    Jan 2010
    δεν εμφανιζει καθολου το μενου. ουτε με εισοδο απο scart. λοιπον θα κανω ενα reset και μετα θα δω τι θα κανω. ναι εχω το manual και οι τασεις ειναι σωστες.
    ευχαριστω για την βοηθεια
    Σήφης
    Να σου διευκρινίσω κάτι,για όλα αυτά ,που σου έγραψα στο ποστ #3. Θεώρησα ότι ,δεν σου έχει ξεφύγει κάποια ψυχρή κόλληση ( π.χ. μ/τ υψηλής ) και ότι έχεις κάνει κάποιες μετρήσεις τάσεων και έλεγχο με παλμογράφο ( π.χ. στα σήματα RGB ), πάνω στην πλακέτα της οθόνης ( γύρω στο IC351 - TDA6108JF και στο Q351).
    Αλέξης
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    Γεια σου μιχαλη ,
    ελεγξε λιγο τις τασεις που πανε στην πλακετα οθονης γιατι οταν η οθονη ειναι ασπρη-γαλα συνηθως λειπει καποια ταση πχ τα 200, τα 12 ή τα 9 αναλογα το σασι.
  1. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 19:37
  2. TV PANASONIC
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 00:18
  3. [Φορητό Ραδιόφωνο] panasonic rx-ed 90 eg-k
    από georgees στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-09, 10:23
