    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Προεπιλογή service mode T.V DAEWOO
    Μηπως κανεις γνωριζει πως μπαινουμε στο service mode της Daewoo model dte-28a7q
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 16-02-12 στις 23:33
    Feb 2010
    Βρήκα το http://www.de-direct.co.uk/downloadb2b/smctv/CP520.pdf (αργεί να ανοίξει στον pdf reader)
    Στη σελίδα 10 γράφει:
    3.1 ALIGNMENT INSTRUCTIONS
    MICROCONTROLLER CONFIGURATION : SERVICE MODE
    To switch the TV set into service mode please see instruction below.
    1 - Select PR. number 91
    2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menus.
    3 – Within 2 seconds press the key sequence : RED - GREEN - menu
    The software version is displayed beside the word Service, e.g. “SERVICE VER 00.05”.
    To exit SERVICE menu press menu key or Std By key.
    3.2 SERVICE MODE NAVIGATION
    Pr Up/Down remote keys : cycle through the service items available.
    Vol -/+ remote keys: Dec./Increment the values within range – Cycle trough option bits.
    OK key: Toggle bits in option byte
    G
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Ευχαριστω πολυ Γιωργο ,αυτο εχω και εγω ,αλλα δεν μπορω να μπω.
    Feb 2010
    Μέχρι να βρεις κάποιον που να ξέρει ή να "πέσεις" επάνω στην πληροφορία, ψάχνοντας για "red green menu daewoo" βρήκα μια λίστα για διάφορα σασί http://www.highlandelectrix.fsnet.co...DAEWOO.TV.html αλλά σε μερικά αναφέρει "ειδικό remote control" (search για "service mode").
    Καλή τύχη!
    G
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Τελικα ηταν αυτο ,μετα απο παμπολες προσπαθιες μπηκα .Ευχαριστω για την προσπαθεια.
  1. Daewoo
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 14:41
  2. πως μπαινω στο service mode?
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 14:36
  3. Samsung Cz-21m063n Service mode
    από iagouaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-10, 14:28
  4. Daewoo dvd manual.
    από johntrk στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-09, 21:19
  5. SERVICE MODE TV PHILIPS
    από ggr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-07, 19:16
