Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Question ViewSonic VA703m αναγνώριση ολοκληρωμένου...
    λοιπον η οθονη δεν ξεκιναει καν.. στην πλακετα τροφοδοσιας ανορθωσεις, τελικο τρανζιστορ κλπ κλπ ειναι ok.. προβλημα εντοπιζω στο ολοκληρωμενο της ταλαντωσης.. παιρνει κατευθειαν απο τα 300V με 3αντιστασεις των 560kΩ στην σειρα αλλα η ταση που εχει τελικα ειναι 0,8V(την πτωση τασης την δημιουργει το ολοκληρομενο χωρις αυτο η ταση ανεβαινει).. το ολοκληρομενο ειναι κλασικο 8πινο smd και γραφει πανω 1393s
    δεν μπορεσα να βρω service manual(βασικα ενα που βρηκα δεν εχει καθολου μεσα την power board) και το σημαντικοτερο ειναι οτι δεν βρηκα τιποτα για το ολοκληρωμενο εαν βοηθαει το ολοκληρωμενο παιρνει GND στο πιν1 τροφοδοσια στο πιν3 και η εξοδος για το τρανζιστορ ειναι στο πιν8...
    εχετε τιποτα υποψη σας? η πλακετα τροφοδοσιας ειναι η PI-SB03
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρέπει να είναι το ΑΝ1393S Panasonic δλδ το lm393 Dual Comparator (σαν το LM339) ένα πράμα αλλά σε dual.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nic/AN6914.pdf
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Εκτός του ότι είναι πρωτεύων παλμοτροφοδοτικού και θα περίμενα ένα smps controller και όχι συγκριτή,
    δεν βγαίνουν και οι συνδέσεις σύμφωνα με αυτά που αναφέρει.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (15-02-12)
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μπα ούτε με αυτό βγαίνει, μάλλον θα έχει διάφορες version από psu.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    ευχαριστω παιδια για το ενδιαφερων...
    την οθονη μου την εδωσαν για ανταλακτικα αλλα δινοντας τασεις με εξωτερικο τροφοδοτικο δουλευει κανονικα.. επισης εμαθα οτι της ειχαν βαλει χερι και αλλοι... δεν φαινοταν παντως πειραγμενες οι κολλησεις στο ολοκληρωμενο... ακομα δεν μπορεσα να ασχοληθω καθολου μαζι της σημερα
    Σπυρος να φανταστεις οτι ακομα και σε διαφορετικα μοντελα viewsonic οθονες που εψαχνα μηπως βρω σχεδιο απο κανα παραπλησιο τροφοδοτικο σε καμια δεν ελεγε τιποτα για το τροφοδοτικο...
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dovegroup Εμφάνιση μηνυμάτων
    και εγω μονο αυτο βρηκα.. δεν καθεται ομως στο σχεδιο καθολου
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Φασόν είναι ρε Παναγιώτη τη ψάχνεις τώρα.
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Αυτό που προτείνει ο Γιώργος εδώ δεν ταιριάζει?
    Είναι νομίζω σαν αυτό
    http://elektrotanya.com/viewsonic_va.../download.html
    και χρησιμοποιεί το LD7575.
  11. #10
    Οχι ρε Παναγιωτη σε Viewsonic υπαρχει πολυ πραγμα απο σχεδια..
  1. VIEWSONIC PJ406D
    από paylos_2009 στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-18, 09:44
  2. Viewsonic 24 ιντσων
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 20:26
  3. βοηθεια για Viewsonic VA703M
    από kokolokor5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 20:00
  4. Viewsonic VE150mb προβλημα στο Inverter
    από Radiometer στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 14:13
  5. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 16:15
