Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
    Προεπιλογή ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
    Γεια και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά μέσα στο forum
    Το δικό μου θέμα έχει ως εξής :
    Ένας γνωστός μου σήμερα μου έδωσε μια ηλεκτροκολληση παρατημένη για Κανά χρόνο
    Η ηλεκτροκολληση είναι μάρκας smart 1000 imperia
    ΤΥΠΟΣ SMART 1000 ΤΑΣΗ (V/Hz) 230 ΙΣΧΥΣ 25% (KVA) 2,2 ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Α) 10-80 ΑΠΟΔΟΣΗ 25% (Α) 80 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ max (mm) 2 (2,5) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 21 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,5 Ιδανική για ερασιτέχνη και επαγγελματία με μικρό όγκο εργασιών Ελαφρία και μικρών διαστάσεων, χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος. Διαθέτει μηχανισμό HOT-START που προσθέτει ηλεκτρική ισχύ (ρεύμα) για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης Ενσωματώνει μηχανισμό ANTI-STICK που σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο ''κολλήσει'' στο υλικό Διαθέτει μηχανισμό ARC FORCE που εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή Συμπεριλαμβάνονται καλώδια με την τσιμπίδα και το σώμα γείωσης.
    Μου είπε το εξής ότι ενώ δούλευε σταμάτησε ξαφνικά
    Έτσι τι έκανε(δεν το σχολιάζω καν ) την άνοιξε μπας και …..κάτι αλλά κατά λάθος ενώ είχε τάση ακούμπησε έναν πυκνωτή λέει και έκανε τρελό τσαφ
    Στο σήμερα…..
    Την έχω στα χέρια μου την άνοιξα ,φυσικά πριν δοκίμασα εάν λειτούργει αλλά τζίφος
    Αφού την άνοιξα παρατήρησα τα εξής
    Εμφανισιακά δεν λείπει κάποιος πυκνωτής και κανένας δεν φαίνετε καμένος-σκασμένος
    Αυτό που είδα στο πίσω μέρος είναι ένα μαύρισμα στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο έχω Φώτο στο οποίο είναι κολλημένο ένα γκρι και δίπλα ένα πράσινο εξάρτημα τα οποία δεν τα αναγνωρίζω το ένα λέει A..V.E.L.S.a.S και το πράσινο VTHA 001 12
    Επίσης στο σημείο που είναι κολλημένη η μπορνα του ηλεκτροδίου η μια κόλληση είναι κομπλέ ενώ η άλλη τρύπια …έχει θέμα εκεί;;
    Υπάρχει περίπτωση να σωθεί από αντικατάσταση κάποιοι εξαρτήματος
    Μπορείτε να βοηθήσετε;;
    Σας ευχαριστώ…DSC00221.jpgDSC00222.jpgDSC00223.jpgDSC00224.jpgDSC00225.jpgDSC00226.jpg
    Το avatar του χρήστη Thanos10
    θανος
    Θα δεις αν ειναι καμμενη η ασφαλεια μετα δες και την γεφυρα ανορθωσης ειναι ενταξει και τα λεμε.
    Παντος αυτο που βλεπω ειναι οτι ο πυκνωτης ειναι λιγος για τα 80Α (470μF) αυτα για πρωτα και τα λεμε.
    ΘΑΝΟ εάν σου είναι εύκολο και έχεις την υπομονή μπορείς να μου πεις πως;;
    Εννοείς να μετρήσω συνέχεια;;
    Η ασφάλεια είναι το μπλε;;
    Το γκρι και το πράσινο εξάρτημα που προανέφερα τι είναι;;
    θανος
    Το πρασινο ειναι το ρελε και το γκρι ο μετασχηματιστης τροφοδοσιας των κυκλωματων χαμηλης τασης.
    Την ασφαλεια θα την βρεις στο πισω μερος του κουτιου την μετρας με ενα πολυμετρο.
    Παντως αν δεν γνωριζεις απο αυτα τα κυκλωματα μπορεις να κανεις και μεγαλυτερη ζημια.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Dec 2010
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπέρα. Μου έτυχε σε πανόμοια ηλεκτροκόληση να εχει κάψειτην βαριστορ (ασφάλεια)και την αντίσταση σε σειρά με αυτή. Αλλαγή και όλα οκ. Καλήεπιτυχία
    Θάνο δεν υπάρχει ασφάλεια στο πίσω μέρος
    Έχει μόνο το on/off και την υποδοχή της τροφοδοσίας
    Δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι χωρίς την δικια σας βοήθεια
    Παντος το ρελε και ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας των κυκλωμάτων χαμηλής τάσης στις κολλήσεις τους έχουν μαυρίσει δεν ξέρω εάν έχει θέμα…
    Θα κάνω αυτά που μουπες για αρχή
    Τις διόδους πώς να τις μετρήσω..
    Φίλε μου dobler σου είναι εύκολο να γίνεις ποιο αναλυτικός;;
    Που ακριβός βρίσκετε η βαριστορ (ασφάλεια)και η αντίσταση σε σειρά
    Και πως μπορώ να δω εάν είναι οκ;;
    Σε ευχαριστώ
    θανος
    Η βαριστορ ειναι ενα απο τα μπλε που βρισκονται κοντα στο ρελε.
    Τις διοδους μπορεις να τις μετρησεις με πολυμετρο.
    Το avatar του χρήστη pousinis
    Ανδρέας
    Πρόμαχοι
    Για δες ... μου φαίνονται παραμορφωμένοι!
    θανος
    Αυτες ειναι οι αντιστασεις προφορτισης του πυκνωτη 470μF και οταν μπει σε λειτουργια η ηλεκτροσυγκολληση και κλειση το ρελε την βραχυκυκλωνει.
  1. βλαβη τv
    από tek1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 12:42
  2. ΒΛΑΒΗ ΣΕ TV VOXSON
    από xifis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-09, 12:14
  3. DVD ΒΛΑΒΗ
    από sakisvas στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-09, 14:13
