    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Sep 2011
    Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Προεπιλογή SONY KV-29LS60 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
    Παιδιά γειά σας.
    Η sony που έχω ξαφνικά άρχισε να μην "ανοίγει" και το Led αναβοσβήνει 4 φορές περιοδικά. Κατέβασα το Service Manual και είδα ότι με την αυτοδιάγνωση αυτό σημαίνει No vertical sync που σημαίνει ευθύνεται το Board D. Ασχολούμαι χρόνια με ηλεκτρονικά αλλά όχι με τηλεόραση. Βρήκα λοιπόν δύο ασφαλειοαντιστάσεις τις R8895 και R8896 0,47Ω 1/4W και ένα Τρανζίστορ Q8804 2SC5696 καμένα. Τα αντικατέστησα αλλά μετά τη τροφοδοσία κάηκαν αμέσως. Δεν μπόρεσα να βρω άλλα καμένα στην πλακέτα ούτε και σε γειτονικές. Πολύ φοβάμαι ότι είναι ο μετασχηματιστής υψηλής αλλά δεν γνωρίζω πώς να τον ελέγξω για να βεβαιωθώ. Συνημμένα μπορώ να στείλω και το το Service Manual για να βοηθηθείτε στη διάγνωση.
    Θα είμαι ευγνώμων για κάθε βοήθεια!!!
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλημερα το προβλημα σου ειναι ο μ/τ/σ υ/τ.τα λεμε
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Sep 2011
    Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Σ' ευχαριστώ Jim
    Αν βέβαια γνωρίζεις και τρόπο να δοκιμάσω τον μ/υ/τ θα είναι καλό να το μάθω και για άλλη περίπτωση. Σου έχει ξανασυμβεί παρόμοια περίπτωση στο μοντέλο αυτό?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι βγάζουν τέτοια προβλήματα, ιδιαίτερα αν αυτές οι δυο αντιστάσεις είναι παράλληλα και τροφοδοτούν το μ/σ και δεν δίνουν στον κάθετο,
    για να μετρήσεις "δοκιμάσεις" το μ/σ υψυλής πρέπει να έχεις όργανο, που και αυτό δεν είναι πάντα σωστό.
    κοιτα ειχα ιδιο προβλημα και εμενα μου εκαψε το 2sc που ειχα αλλαξει αλλα μετα εβαλα original τρανζιστορ και επαιξε κανονικα στην επισκευη ειχε βοηθησει και ο σπυρος και ο αλεξης και κατα τα λεγομενα απο τον αλλα αλεξη αλλα φανηκε και στην πραξη η sony παιζουν μονον με τα δικα τους
    δες τι εγινε στην δικη μου δεν ειναι το ιδιο μοντελο αλλα η βλαβη ειναι η ιδια
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=58672
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Sep 2011
    Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Σπύρο και Παναγιώτη ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Ηδη μου έδωσαν μ/υ/τ και θα τον αλλάξω. Θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα. Προσωπικά πιστεύω ότι το τρανζίστορ αν είναι ίδιος τύπος πρέπει να λειτουργήσει έστω και αν δεν είναι sony. Το original ισως βοηθήσει σε μακροζωϊα.
    οταν εβαλα το τρανζιστορ που δεν ηταν γνησιο μετα απο μερικα λεπτα το εκαψε με το γνησιο αναστηθηκε στο λεω για να μην ψαχνεσαι και χαλας και αδικα χρημα δυστιχως ομως το original τα εχει τα ευρα του
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παναγιώτη παίζει ρόλο πόσο μαιμού είναι το μαιμου, και επειδή είναι δύσκολο να το γνωρίζουμε αυτό ή παίρνουμε το γνήσιο (με το αντίστοιχο αντίτιμο)
    ή κάνουμε δοκιμές με μαιμούδες (σπάνια μου έχει τύχει να καεί αστραπιαία δηλ. για δοκιμή είναι εντάξει).
    Ένα πράγμα που κάνω εγώ είναι, αν δεν υπάρχει το γνήσιο βάζω ότι βρω την αφήνω να παίξει αρκετή ώρα και μετά με ένα υπέρυθρο θερμόμετρο μετράω την θερμοκρασία του,
    αν είναι στα προηγούμενα πλαίσια ή περίπου όχι πάνω από 50°C (ανάλογα και το κύκλωμα φυσικά) το αφήνω, αν ανέβει περισσότερο αλλάζεται.
    πολυ σωστα εχεις δικιο σε αυτο με την θερμοκρασια το δικο μου ψηνονταν και εβαλα ενα original και ολα καλα ειχααλλα θεματα μετα αλλα καμια σχεση με την αρχικη βλαβη αλλα πο τοτε ολα καλα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Sep 2011
    Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Παιδιά γειά σας
    Να σας πω την συνέχεια!!! Αλλαξα το τρανζίστορ, τις 2 ασφαλειοαντιστάσεις και το μ/υ/τ και η τηλεόραση άλλαξε συμπεριφορά. Δεν έκαψε κάτι όπως πριν την αλλαγή του μ/υ/τ , επανήλθε ο ήχος, ακούει το τηλεχειριστήριο, αλλάζει κανάλια αλλά δεν έχει εικόνα και το Led αναβοσβήνει 5 φορές τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδέα που να κατευθύνω το ψάξιμο!!!.
  1. Προβλημα με TV SONY
    από dant3 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-15, 23:12
  2. PHILIPS 50PF7320/10 προβλημα εικονας
    από P_a_v_l_o_s στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 00:46
  3. PHILIPS 29PT5301/15 (Chassis GR2.4 AA) προβλημα εικονας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 13:10
  4. προβλημα με sony tv
    από dhmhtrhsg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 23:18
