Panasonic TC-21S4RC
Όταν την ανάβω από το διακόπτη ανοίγει κανονικά και μετά από λίγο σβήνει η οθόνη και το ενδεικτικό Led αναβοσβήνει.
Έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να είναι?
Panasonic TC-21S4RC
Κοίταξε για ψυχρές κολήσεις στον Μ/Τ υψηλής τάσης και στο ολοκληρωμένο του vertical.
Δεν θυμαμαι ποιο σασι ειναι σιγουρα αλλα αν ειναι αυτο με το ρελε στο stby δες απο το σχεδιο του main ic το pin
36 παλι αν θυμαμαι καλα ειναι το protect.Ξεκολλα το και δες...Το z8 σασι νομιζω..Αλλα σιγουρα κανε check και στα
παραπανω....
Σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας. Θα περάσω τις κολήσεις με νεα κοληση και θα τσεκαρω και αν ειναι αυτο το σασι, να αντικαταστησω το ρελαι.
Στην αρχη μου επαιζε καμια ώρα. Ηταν και καλοκαιρι. Μολις ζεστενοτανε, εκλεινε. Τωρα (με χαμηλες θερμοκρασιες) κλεινει σε μερικα δευτερολεπτα. Αυτο εγινε σιγα σιγά με το χρόνο. Απο αρχες καλοκαιριου εως τωρα.
Το σασί είναι το Ζ 7 ,ξεκίνα με τις κολήσεις πρώτα.
Μην ξεκινήσεις από το protect ,δεν είναι το pin36 το protect .Το να αφαιρέσης το pin του protect έχει και κάποια ρίσκα.Αλλά και πάλι αφού λειτουργεί για λίγο(και παλιότερα λειτουργούσε καμιά ώρα όπως λες και μετά έπεφτε standby) κοίτα πρώτα καλά για ψυχρές κολήσεις. Ξαναμιλάμε.
Θα συμφωνησω με τον φιλο ezizu....αφου ανοιγει για καποια ωρα πιο πιθανο να ναι ψυχρες....καλη επισκευη...
Στο LA7840 όλες οι κολλήσεις φαινόταν σπασμένες. Τα καταφερα τελικα περνώντας και κάποιες κολλήσεις που μου φαινόταν κακές.
Η τηλεόραση τώρα δουλεύει κανονικά !
Και πάλι σας ευχαριστώ !
Οκ.Ψυχρές κολήσεις στο Vertical : IC451 ,(για τους φίλους που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το LA7840).![]()
Φιλε ezizu δεν εχεις συναντησει σε σασι z7 να μη ξεκιναει και να χει κρασαρει το protect του main ic
ενω δεν εχει αλλου προβλημα....Ρωταω γιατι το χω συναντησει 4 με 5 φορες....χωρις παρεξηγηση εγκυκλοπαιδικα
ρωτωντας....
Τι ακριβώς εννοείς με το <<κρασάρει>> το protect του main ic σε σασί z7;
Δηλαδή, αλλάζεις IC ή βγάζεις εκτός το pin του protect στο IC για να δουλέψει η τηλεόραση;
Υπόψιν πως το Pin protect στο σασί z7 είναι το pin 31 στο IC 1201 και κάνει έλεγχο σε πάαααρα πολλά σημεία (επιμέρους κυκλώματα)της τηλεόρασης.
