    π
    May 2010
    αθήνα
    Προεπιλογή 12v to 220v converter
    Θα ήθελα να αγοράσω ένα μετατροπέα από 12v(αυτοκίνητο) σε 220V για να μπορώ να φορτίζω κυρίως
    κινητό και laptop, μπορείτε να μου προτείνετε μερικούς μετατροπείς?
    Δεν ξέρω τι πρέπει να προσέξω στα χαρακτηριστικά.
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    υπάρχουν φορτιστές κινητών και laptop για το αυτοκίνητο
    μπορείς ακόμα να φτιάξεις και μόνος σου
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    π.χ στο παρακάτω link εχει φορτιστή για laptop για 70w , 90w & 120w
    http://www.batteries.gr/product.asp?catid=2652
    http://www.batteries.gr/product.asp?catid=2653
    http://www.batteries.gr/product.asp?catid=2654
    Το avatar του χρήστη -nikos-
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2010
    εν πλω
    το laptop και το κινητο φωρτιζουν
    με συνεχες ρευμα
    το κακο ειναι οτι καθε συσκευη εχει διαφωρετικα βυσματα για να
    αναγκαζεται ο κοσμος να αγωραζει συνεχως τα ''παρελκομενα'' της καθε συσκευης
    το [σχετικα] ευκολο ειναι να φτιαξεις ενα τροφωδοτικουλι που να κανει και για κινητα και για
    το laptop το δυσκολο ειναι η μεγαλη ποικηλια βυσματων,,,
    δοκιμασε με καποιο ινβερτερ 12ν-220ν φιλου σου
    αν σου κανει την δουλεια και παρε ενα[η μην περνεις]
    π
    May 2010
    αθήνα
    ναι το γνωρίζω αυτό αλλά προτιμώ να πάρω κατευθείαν έναν converter για να
    μπορώ π.χ. να φορτίσω και την ψηφιακή μηχανή και γενικά οτιδήποτε έχει μικρές απαιτήσεις
    σε ηλεκτρική ισχύ.
    Αλλά δε ξέρω τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει γιατί βλέπω converters με 200€ και με 20€,
    λογικά για τέτοιες μικροσυσκευές μου αρκεί και κάτι απλό αλλά θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω.
    May 2011
    Πέραμα
    Πάρε λοιπόν ένα inverter 12VDC-220VAC και λίγα παραπάνω Watt από αυτά που θέλει η μεγαλύτερη συσκευή που θα βάλεις πάνω. Αν είναι μόνο για φορτιστές, νομίζω ότι το πολύ 60W θα σου φτάνουν(για το λάπτοπ αυτό, κινητό κτλ δεν τραβάνε τίποτα).
    Δεν ξέρω όμως μήπως αυτά τα switching έχουν θέμα με τετράγωνο inverter και πρέπει να βρεις με κανονικό ημίτονο… Δεν νομίζω, αλλά αν ξέρει κάποιο άλλο μέλος, ας δώσει τα φώτα του.
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    Με τον τεταγωνικο εχει πρβλημα. Ομως με το τροποποιημενο ημιτονο ειναι σχετικα ενταξι.
    Απλα ο φορτιστης θα ζεστενεται λιγο παραπανω ,αλλα μεσα στα ορια. Πρακτικα εσυ δεν θα παρατηρισεις τιποτα.
    Εχω 2 των 200 βατ ,1 των 500, 2 των 3000 και 1 των 5000 βατ ολοι τροποποιημενου ημιτονου.
    Εχω δουλεψει σχεδον ολες τις ηλεκτρκες συσκευες συμπεριλαμβανομενων ηλεκτροκολησης με μετασχηματιστη και ινβερτερ.
    Ολα δουλεψαν μια χαρα.
    Προβλημα ειχα μονο με τον φουρνο μικροκυματων που χρειαστηκε περιπου διπλασιο χρονο για ιδιο ζεσταμα, και με τον επιτοιχιο καυστηρα αεριου, που εδεινε
    λαθος πληροφορια ενας αισθητηρας για την ταχυτητα ενος ανεμηστηρα και εκλεινε το μηχανημα.
    Οπως ειπε ο Γιαννης απο το Περαμα, παρε εναν με περισσοτερα βατ απο την μεγαλυτερη συσκευη που θα τροφοδοτησεις, τροποποιημενου ημιτονου .
    Δεν θα δωσεις πολλα και θα εισαι ΟΚ
