    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή SERVICE ΕΝΙΣΧΥΤΗ CREEK EVO
    Στο service αυτου του ενισχυτη ανακαλυψαμε ενα τιμιο μηχανημα το οποιο αξιζει καποιος να αφιερωσει δυο λεξουλες
    τιμιο απο καθε σκοπια γιατι η σχεση τιμης αποδοσης ειναι περα για περα σωστη ο ηχος η ισχυς και γενικοτερα οι επιδοσεις που προσφερει ειναι οχι μονο αναλογα της τιμης του αλλα σχεδον περισσοτερα και μαλιστα ευκολα καποιος θα μπορουσε να πει οτι αυτα ειναι ενα καλο μικρο μηχανημα hi end ...
    Ο κυριοτερος λογος αυτης της συμεπριφορας ειναι οτι ενω δεν εχει καποια διαστημικη τεχνολογια μεσα του μαλιστα θα μπορουσα να πω οτι ειναι ενα μαλλον συμβατικο μηχανημα οστοσο οι επιλογες του κατασκευαστη σε οτι αφορα την καλη δομηση σωστη καλωδιωση εξυπνη διανομη τροφοδοσιας γειωσεως και σηματων ειναι αυτα που εκανα την διαφορα απο οποιοδηποτε αλλο μηχανημα της ιδιακατηγοριας και αναλογης τιμης
    enjoy some foto
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Συμφωνώ !!!. Καταρχήν έχει μια "περιποιημένη" (σχεδιαστικά) πλακέτα. Η ισχύς του
    δεν είναι μεγάλη, αλλά τι σημασία έχει?. Μπορεί να συνδυαστεί με ένα "ευαίσθητο"
    ζευγάρι ηχείων. Τα λέω αυτά, γιατί τον ξέρω ...
    Η αλήθεια είναι μέχρι να τον δω και εγώ εσωτερικά, δεν μου έκανε καμία αίσθηση.
    Και ούτε τον είχα "ακούσει" μέχρι τότε.
    2x60WRMS/8 ohm
    2x90WRMS/4 ohm
    Η φωτό είναι τυχαία απο το διαδίκτυο.
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr
    __________
    (moutoulos)
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    γεια σου φιλε Γρηγορη..... αναρωτιεμαι τι εκανες με αυτο τον ενισχυτη που εφιαχνες ???
    Φιλικους χαιρετισμους
    Σακης Πετροπουλος
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Γειά σου φίλε.
    Οχι δεν τον έφτιαχνα, απλά βρέθηκα τυχαία σε σπίτι φίλου, και τον είδα. Τον είχε
    πάρει απο Αγγλία σαν μεταχειρισμένο, και του έριχνε ένα εσωτερικό ξεσκόνισμα ...
    Τώρα βέβαια δεν θυμάμαι αν ήταν ο II ή όχι, πάντως ενθουσιάστηκα ... .
    Τα παρακάτω Specification, είναι του Evo 2. Λογικά είχε τον πρώτο, με λιγότερη ισχύ.
    POWER OUTPUT (both channels into 8 ohm) 80 Watts
    POWER OUTPUT (one channel into 8 ohm) 90 Watts
    POWER OUTPUT (one channel into 4W) 145 Watts
    PEAK OUTPUT CURRENT INTO 1W > 10 Amps RMS
    TOTAL HARMONIC DISTORTION (20 Hz to 20 kHz) < 0.05%
    FREQUENCY RESPONSE 5 Hz to 50 kHz - 1 dB
    SLEW RATE > 25 V per mS
    GAIN x 52
    INPUT SENSITIVITY - One channel driven/8W 480 mV line input
    PRE-AMP OUTPUT LEVEL Follows input signal level via volume control
    SIGNAL TO NOISE RATIO (‘A’ weighted) > 90 dB
    SEPARATION (line inputs) > 60 dB at 1 kHz
    MM PHONO SENSITIVITY & IMPEDANCE 3.5 mV 47 kW (when fitted)
    MC PHONO SENSITIVITY & IMPEDANCE 0.75 mV 1 kW (when fitted)
    POWER CONSUMPTION (at idle) 40 W
    POWER CONSUMPTION (full power 10% THD) 340 W
    WEIGHT (net) 8.6 kgs 19 lbs
    SIZE (W x H x D) 430 x 80 x 340 mm 17 x 3.2 x 15.5 ins
    Σημαντικό quote (το μεταφέρω απο αγγλικό site):
    To buffer the signals in and out of the pre-amp, high grade Burr-Brown OPA2134 op-amps are used
    Άψογος ..., αλλά σχετικά ακριβούτσικος (οχι οτι δεν τα αξίζει).
    __________
    (moutoulos)
  1. SERVICE TV
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-10, 14:43
  2. service manual ενισχυτη earthquake
    από gourtz στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-09, 12:38
