    Στέλιος
    Αιγάλεω
    Προεπιλογή βλαβη φωτιστικου
    εχω ενα φωτιστικο απο αυτα που αναβουν οταν πεσει το ρευμα. αυτο επιδη η μπαταρια του ηταν πλεον για πεταμα αποφασησα να την αλαξω. το θεμα ειναι οτι πλεον το φωτιστικο δεν λειτουργει σωστα. δηλαδη η μπαταρια οσο κρατισει και μετα τελος. ητε το εχω στο ρευμα ητε οχι ειναι το ιδιο . δουλευει μονιμα με την μπαταρια. τι μπορει να εχει συμβει . για οποιον δεν καταλαβε. ειναι ενα φωτιστικο οπου ειναι στο ρευμα ( κλειστο ) και οταν πεσει το ρευμα ανοιγει αυτοματα με μπαταρια
    Εαν όπως λες του άλλαξες μπαταρία και πάλι τα ίδια (όσο κρατήσει που λες και μετά τέλος) .... τότε πιθανόν να μην την φορτίζει την μπαταρία σου όταν είναι σε ηρεμία (δηλαδή όταν έχεις ρεύμα από την ΔΕΗ ) γιατί τότε είναι που την φορτίζει .... αυτό το κάνει μια πλακέτα που βρίσκεται μέσα... για την πλακέτα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν συμφέρει ... κοίταξε απλά αν εκεί γύρω στην πλακέτα τυχαίνει να υπάρχει κάποια ασφάλεια (γυαλάκι συνήθως κυλινδρικό) . Μόνο αυτό σου έμεινε να κάνεις . Επίσης αν τυχει να το φτιάξεις την 1η μπαταρία που είχε .... την θέλω εγώ!!!
    Το avatar του χρήστη gourtz
    Κώστας
    Sep 2004
    Μιπως εχει καει καμια ασφαλεια μεσα στο πλακετουλα πανω ειναι συνιθως η και μερικα εχουν εξω ..... το λεω απο την αποψη μιπως δεν περνει τροφοδοσια 230 οποτε για αυτο δουλευει συνεχεια με μπαταρια... η μιπως εχει κοληση το κουμπακι το τεστ?
    Gourtzsound - 206 με μηχανοστάσιο πολλών αστέρων κ ήχο σεισμογενή που ακούγεται two blocks away
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    παιδια η ασφαλεια ειναι μια χαρα. οταν την βγαλεις ( η καει ) δεν δουλευει ουτε με την μπαταρια . το ανοιξα και δεν ειδα ουτε καποιο πυκνωτη σκασμενο οτε τπτ παραξενο
    Στην θέση σου θα ξεκινούσα ελέγχους από την είσοδο των 220V . Με το πολύμετρο τσεκάροντας με την σειρά αν π.χ έρχεται το ρεύμα και πάει (π.χ εκεί) και (εκεί) . Αλλά τράβα μας και καμιά "κατασκοπική" φωτογραφία με πολύπλευρο και αναλυτικό ζουμ (τα πάντα) . και βλέπουμε ..... Αν δεν βοηθάς "αναλυτικά" ...φυσικό είναι να σου σπάμε τα α......α !!
    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Αν εχει ενδεικτικα led ποια αναβουν (charge,high,low) ; Τα υπολοιπα στα εγραψε ο Μιχαλης...
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    οταν ειναι στην μπριζα κανονικα το charge και το low h hight αναλογα. ομως τωρα δεν αναβει τιποτα. αναβει μονο το high η το low οταν το αναβω με την μπαταρια . το σκευτηκα αυτο να μετρησω τον μετασχηματιστη αλλα επιδη για λιγο καιρο δεν εχουμε ρελε διαροης δεν βαζω τιποτα στην μπριζα που ειναι χαλασμενο η οτιδηποτε τετοιο μεχρι να φτιαχτει αυτο το θεμα.
    Το avatar του χρήστη thespyros
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    δες μηπως δεν το εχεις συνδεσει σωστα την επιστροφη L1
  1. βλαβη τv
    από tek1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 11:42
  2. DVD ΒΛΑΒΗ
    από sakisvas στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-09, 13:13
