Θέμα: toshiba 30wl46g
    Apr 2004
    Προεπιλογή toshiba 30wl46g
    Γειά σας , έχω την τηλεόραση του τίτλου και παρουσίασε ενα πρόβλημα.
    Σταμάτησε να δείχνει η εικόνα και ακούγεται μόνο ο ήχος.
    Ανοίγωντ'ας την αναβοσβήνει στιγμιαία στην αρχή και μένει η ο΄θονη μαύρη.
    Αν την κοιτάξω σε φώς η εικόνα φαίνεται ελάχιστα μέσα οπότε σκέφτομαι για πρόβλημα στο ινβέρτερ.
    Θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος απο το μοντέλο να μου πεί τι ινβέρτερ πιθανόν φοράει καθώς δεν την έχω ανοίξει ακόμα και που θα μπορούσα να το βρω ευχαριστώ
    Aug 2010
    Αιγιο
    inverter ή ccfl;; ανοιξε τη να κανεις μετρησεις
    Apr 2004
    Ενημερωτικά να πω πως η τηλεόραση φτιάχτηκε με το κόλπο με το λέντ στο κεντρικό τσιπάκι της πλακέτας του ινβέρτερ και εδώ και 2 μέρες δουλεύει
    Να προσθέσω οτι αναφέρομαι σε darfon v144-001 inverter
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    Τι κόλπο με το led? τι έκανες δηλαδή?
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Για πες ρε Γιωργο τι πατεντα ειναι αυτη να ξερουμε και εμεις.
    Apr 2004
    Βρήκα σε ένα φόρουμ μια πατέντα που έκανε κάποιος...το ινβέρτερ αυτό έχει επάνω ένα ολοκληρωμένο το oz960 για τον έλεγχο του ινβέρτερ το οποίο στο ποδαρακι με το νούμερο 10 σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο σφάλμα γίνεται κατα κάποια έννοια λογικό 1 πηγαίνοντας την τάση στα 3.8 βόλτ ενω σε κανονική λειτουργία βρίσκεται στα 2.5 βόλτ περίπου.
    Οπότε ο τύπος κόλλησε ενα λέντ στο ποδαράκι 10 και στη γείωση (που στο συγκεκριμένο είναι το νούμερο 6 εαν δείτε απο το datasheet ) και κατα κάποιο τρόπο ξεγέλασε το ινβέρτερ ώστε να μην κόψει τη λειτουργεία του παρακάμπτωντας το σφάλμα που είχε βγάλει.
    Η λογική είναι αυτή δεν την προτείνω σαν σωστή λύση καθώς δεν γνωρίζω αν είναι σωστός τρόπος να βγάλουμε εκτός την προστασία με αυτό τον τρόπο πάντως εγώ με δική μου ευθύνη αφού η τηλεόραση ήταν δική μου (του αδερφού μου το ίδιο είναι) το δοκίμασα και δούλεψε, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει πάντως τώρα δουλεύει..
    Σας παραθέτω και το κείμενο αυτούσιο
    Ok I also have the nasty Dafron V144-001 inverter board in my 30" LCD TV I see a lot of other people are having problems with these.
    I didnt fix it but I fooled it and It was easy. On the 20 pin oz960 which is a ccfl controller I noticed that pin 10 was rising and staying well above 2.75v thresehold,( more like 3.75v) this will allow the Backlight to start up for a second or two then turn off. The reason for this is pin 9 is low allowing the oz960 to not monitor overcurrent on start up. then as pin 9 rises in voltage pin 10 should be falling in voltage, but mine doesnt. So an easy fix is to put a LED from pin 10 to ground This holds pin 10 to around 2.4v, normal operating voltage.
    Let me know if it works for you
    Doing this is at your own risk I believe a common fault with these is the Transformers but I tested mine and they seem ok well close enough he he
    Aug 2010
    Αιγιο
    εγω νομιζα οτι μονο εμεις οι Ελληνες κανουμε πατεντες αλλα............................εκανα λαθος.οσο ζεις μαθαινεις τελικα.καλη η πατεντα με το led παντως
    τα 5 βολτ στο δευτερευων του τροφοδοτικου μετρησε
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mystaki g για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (21-06-14)
    παντελης
    Jan 2012
    αθηνα
    λειπoν ειχα το ιδιο προβλημα καμενη λαμπα και για να ξεγελελασω το ολοκληρωμενο oz960 βραχυκυκλωσα 6 και το 7 ποδαρακι δουλευει 100% και δεν θελει led *Αμα δεν δουλευει δοκιμαστε το 6 - 8 ποδαρακι *
  11. #10
    Βαγγέλης
    Όταν καείτε ζωντανοί με τις μαλακίες που κάνετε θα είναι αργά. O σκοπός του ολοκληρωμένου και του κυκλώματος προστασίας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει εκτός από το κύκλωμα και εσένα τον ίδιο.
  1. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 09:18
  2. Τoshiba 30WL46G
    από ultra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-11, 00:44
  3. TV LCD TOSHIBA 20V300P
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-09, 09:01
