Θέμα: BIOS Update
    Το avatar του χρήστη Silas
    Μιχαλης
    Dec 2007
    Προεπιλογή BIOS Update
    Καλησπέρα σε όλους.
    Σε υπολογιστή με μητρική ASUS maximus III formula, μετά απο format και αφού όλα δουλεύουν όπως πρεπει, κάνω update το bios. Όλα καλά μονο που μετά απο το reboot, το pc δεν λέει να μπουταρει απο τον δίσκο. Το bios βλέπει τον δίσκο ( και τους άλλους δυο ) αλλά πέρα απο αυτό οταν έρχεται η ωρα να σηκώσει το win, βγάζει μήνυμα " reboot and select proper boot device ".
    Στο bios δεν δείχνει κάποια ρύθμιση να δημιουργεί πρόβλημα ( οχι οτι εχω και τρελή γνώση ) αφου ολες ειναι στις default τιμές.
    Με το cd των win επιλέγοντας repair computer έκανα τους ελέγχους που δινει η Microsoft αλλα και εκει δεν βρέθηκε καποιο πρόβλημα.
    Απο command prompt ( στο repair mode ) μπορώ να δω και να διαβάσω τον δίσκο.
    Έχει κανείς καμία ιδέα?
    Edit: Μαλλον το ανεβασα σε λαθος κατηγορια γιατι βλεπω πως υπαρχει " Λογισμικο Η/Υ ".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Silas : 19-09-11 στις 19:46
    May 2011
    Πέραμα
    Γεια,
    Τσέκαρε αν το partition είναι «ενεργό» (active) : http://www.sevenforums.com/attachmen...em-detail1.jpg
    Aug 2010
    Αιγιο
    ορισε στο bios να ξεκιναει απο το δισκο που εχει το λειτουργικο
    Μιχαλης
    Dec 2007
    Όντως ο δίσκος δεν ειναι active. Απ οτι διάβασα ομως το diskpart δεν εχει την δυνατότητα να το αλλάξει.
    Παναγιώτη τα boot options ειναι οκ, αλλα .. δυσκολεύεται το μηχάνημα.
    Σε πολλα forums διαβασα οτι ειναι μεγαλη η πιθανοτητα αν το bios update στραβωσει να πας για αλλη καρτα. Οχι καλο..
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    ξανα κανεις φορματ και εισαι οκ
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    ακομα γινετε να ξανα κανεις update to παλιο bios αν εχεις το μανουαλ να δεις ποια jumberakia βραχυκηκλωνεις να γηνει reset eprom και μεσο usb,,, που θα τα κατεβασεις απο την asus support to bios προτα.. εχει οδηγιες sto manual... Να προτιμας μητρικες με efi bios
    May 2011
    Πέραμα
    Μπορείς με το diskpart:
    http://www.sevenforums.com/attachmen...te-times-1.jpg
    Για δοκίμασε…
    Μιχαλης
    Dec 2007
    Ω ναι! Οκ εκανα τον δισκο active αλλα τωρα το μηνυμα που παιρνω ειναι --BOOTMGR is missing.
    Αναμενομενο η μπα?
    Edit:
    Σπυρο αυτο ακριβως προσπαθω να αποφυγω. Αλλο ενα τετραωρο πανω απο το pc ( αν και μια η αλλη ... )
    Μανθο ειδα οτι παιζει και αυτο αλλα για την ωρα θα παιξω με fixboot apo to cd.
    Ερωτηση : Το οτι φρικαρε το πισι μετα το update σημαινει οτι ακομα και αν δουλεψει με fixboot θα πρεπει να κανω downgrade το bios?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Silas : 20-09-11 στις 00:24
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Κλασικο προβλημα μετα απο αναβαθμιση βιος.Κανε ενα ρεσετ απο τη μητρικη αν και δε νομιζω να γινει κατι υστερα πας παλι φορματ εφοσον τα διαβαζει ολα
    Να προτιμας μητρικες με ντιουαλ βιος για αναβαθμισεις γιατι ειναι ιδιορυθμα στα update
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
