    Προεπιλογή Μονιτορ ΙΒΜ 15 ιντσων
    Καλησπερα.
    Ενα μονιτορ που εχω σπιτι παρουσιαζει λευκες καθετες γραμμες οπως στην φωτο.
    Σαν εντελως ασχετος με το αντικειμενο ζηταω την βοηθεια σας μηπως και γλιτωσει την ανακυκλωση..
    Παλιοτερα οταν ξεκινησε η βλαβη αυτη με χτυπημα στο αριστερο σημειο εστρωνε αλλα οχι πια.
    Δεν εχω πολλες ελπιδες αλλα ποτε δεν ξερεις..
    Ευχαριστω
    Feb 2010
    Αυτή μοιάζει να είναι "ψηφιακή" βλάβη σε κάποια γραμμή διεύθυνσης μνήμης.
    Τα δεδομένα από το VGA αποθηκεύονται σε 3 μνήμες R-G-B σε ίδιες θέσεις μνήμης. Τα chips μνήμης πρέπει να είναι τα 3 στα αριστερά της πλακέτας. Χωρίς τάση και με εκφορτισμένους πυκνωτές, ψάξε για κακή κόλληση ή μικρό βραχυκύκλωμα μεταξύ των γραμμών "Address". Ακολούθησε τις γραμμές για να βρεις πιo chip οδηγεί τις μνήμες. Ελεγξε πάλι τις κολλήσεις. Με υγρό flux, λίγη κόλληση και σταθερό χέρι κάνε ένα 'φρεσκάρισμα'. Αν δεν γίνει τίποτα, δώσε τον κωδικό των ολοκληρωμένων να βρούμε datasheet.
    Καλή τύχη!
    G
    Ευχαριστω για την απαντηση.Απ'οτι φαινεται στην φωτο δεν εχω σημα στην εισοδο του μονιτορ(αν δεν το προσεξες)
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ξεκίνα πρώτα με αυτά που σου είπε ο γιώργος και αν φτιάξει αυτό και πάλι δεν σου έχει εικόνα, δοκίμασε να χαμηλώσεις με ένα άλλο monitor την ανάλυσή στα 800*600 και με το χαμηλότερο refresh rate ή safe mode που τα ρίχνει όλα.
    Feb 2010
    Οταν βάλεις σήμα τι κάνει; Δεν το δέχεται καθόλου (δηλ. γράφει "no signal")ή δείχνει πάλι κάθετες συμμετρικές ρίγες; Τα χρώματα στην αρχική οθόνη είναι σωστά αν δεν υπολογίσουμε τις ρίγες;
    G
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΩΡΓΟ!!
    Επανηρθε αφου εβαλα flux και περασα ολες τις κολλησεις με το hot air gun στα τρια ολοκληρωμενα που μου ειπες..
    Το μονιτορ αν εξαιρεσουμε τις γραμμες κατα τα αλλα δουλευε κανονικα δηλ επαιρνε σημα, ειχε κανονικα χρωματα κλπ.
    Τωρα πλεον δειχνει ολα κανονικα..(για ποσο καιρο δεν ξερω,θα δειξει)
    Τουλαχιστον τωρα ξερω που να κοιταξω οταν ξαναπαρουσιαστει..
    Ευχαριστω και παλι(Εγω και οι κορες μου..)
    Feb 2010
    Ωραίο "test pattern" διάλεξες!
    Την επόμενη φορά θα μετρήσεις τα οριζόντια pixels που δεν ανάβουν για να προσδιορίσεις "το ακριβές" address bit!
    G
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μια ερώτηση και από εμένα,
    ανάλογα την ανάλυση της οθόνης μεγαλώνει και η διευθυνσιοδότηση από το dsp προς της μνήμες?
    EDIT:
    Ok Γιώργο το βρήκα εδώ http://www.brokenthorn.com/Resources/OSDev10.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 19-07-11 στις 00:26
  1. βλαβη σε tv grunding 14 ιντσων
    από gek στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-10, 00:17
  2. Ολα για Μονιτορ
    από mystaki g στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-09, 10:40
