    Προεπιλογή ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ PHILIPS CRT 24" (ΣΑΣΙ CP110 )
    Καλημέρα σε όλους.
    Αποφάσισα να επισκευάσω την crt philips tv μόνο και μόνο για συναισθηματικούςλόγους. Την είχε χρόνια η μητέρα μου. Μετά από έλεγχο εντόπισα τις εξής βλάβες.
    1) Καμένηασφάλεια
    2) Καμένοτρανζίστορ ισχύος τροφοδοτικού.
    3) Καμένηδίοδος ανόρθωσης τροφοδοτικού.
    4) Καμένεςασφάλειες εξόδου τροφοδοτικού στις τάσεις των 15v & 9v.
    5) Καμένοτρανζίστορ ισχύος οδήγησης μετασχηματιστή υψηλής τάσης
    6) Προληπτικήαλλαγή buster
    7) Καμένοςμετασχηματιστής υψηλής.
    Όλα τα παραπάνωαλλάχθηκαν και η TV απέκτησεφωνή σε όλα τα κανάλια.
    Εικόνα όμως δεν έχει.
    Αφού μέτρησα επανειλημμένωςτάσεις σε τροφοδοτικό και σε ολοκληρωμένο TDA3562A, χωρίς να εντοπίσω κάτι παράξενο, αποφάσισα να αλλάξω το ολοκληρωμένο. Πίστευαότι αυτό έχει πρόβλημα. Όμως και μετά την αλλαγή η TV συνεχίζει να μην έχει εικόνα. Ξέχασα να σας πω, ότιοι ενισχυτές χρωμάτων RGB λειτουργούν κανονικά, διότι δίνοντας εξωτερική οδήγηση στις εισόδους τους (εναλλασσόμενητάση περίπου στα 4 V ) έχωκανονική σάρωση στην οθόνη στον αντίστοιχο χρωματισμό.
    Επίσης με οδήγησηαπό video μέσω scart, πάλι δεν έχω εικόνα.
    Οι γνώσεις μου μέχριεδώ. Κόλλησα και δεν ξέρω τι πρέπει να ελέγξω. Πιθανόν να μπορεί κάποιος ναβοηθήσει.
    Συνημμένο αρχείο service manual δεν μπορώ να επισυνάψω λόγω μεγέθους.
    Το σασί είναι το CP110
    Aug 2010
    Αιγιο
    μαλον εσκασε ο υψηλης και τα πηρε ολα.τα νηματα αναβουν;;;
    Jun 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marder Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σε όλους.
    1) Καμένηασφάλεια
    Απο κεραυνό ή υπέρταση χάλασε η τηλεόραση;
    Αν έχεις υψηλή, όταν ανοίγεις το G2, εμφανίζονται στην οθόνη γραμμές επιστροφής;
    αν με την υψηλή, είσαι οκ και με οδήγηση από video μέσω scart, δεν έχεις εικόνα, τότε πιθανόν να φταίει η IF βαθμίδα
    απο το scart έχεις έξοδο;
    αν έχεις έξοδο video μέσω scart τότε κοιτάς βαθμίδα video rgb....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη technikos : 30-06-11 στις 12:47
    "Δεν απέτυχα. Απλά βρήκα 10.000 τρόπους που δεν δουλεύουν!" Thomas Edison
    Η τηλεόραση χάλασε3 λεπτά μετά το άνοιγμα ενώ έπαιζε κανονικά. Πιθανόν από υπέρταση να τα έκαψε όλα.Πιθανόν !!!.
    Στα νήματα έχω τάσηκαι η οθόνη λειτουργεί κανονικά. Απλώς απ ότι καταλαβαίνω δεν έχει οδήγηση στιςκαθόδους. Η τάση των τριών καθόδων παραμένει πολύ ψηλά στα 125 v περίπου, με αποτέλεσμα να έχω μονίμωςμαύρη οθόνη. Αν οδηγήσω με εξωτερική τροφοδοσία 4 περίπου βόλτ την είσοδοενισχυτών χρωμάτων τότε έχω κανονική σάρωση σε όλη την οθόνη με το αντίστοιχοχρώμα. Όχι όμως εικόνα. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει οδήγησηκαθόδων. Το γιατί ψάχνω. Κρίμα που δεν μπορώ να ανεβάσω το service manual ( pdf αρχείο αλλά πολύ μεγάλο ), γιατί τότε σίγουρα θα μπορούσατε να με βοηθήσετεκαλύτερα.
    Από το scart της τηλεόρασης δενδοκίμασα αν έχω έξοδο video. Σωστά το αναφέρεις φίλε technikos και είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Όσον αφορά την βαθμίδα video rgb, προφανώς είναι το ολοκληρωμένο TDA 3562A που έχω αλλάξει και έχω μετρήσει και τάσεις σε όλα τα ποδαράκια σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Μου έχει σπάσει τα νεύρα και θα την έστελνα στον αγύριστο γιατί έχει κοστίσει περισσότερα χρήματα από το να έπερνα καινούργια. Είναι όμως το ---γαμώτο--- της υπόθεσης και οι συναισθηματικοί λόγοι που προανέφερα και ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΩ.
    Aug 2010
    Αιγιο
    ελεγχεις Τ7672 και αλλαζεις C2670 και C2621.(συμφωνα με το manual)σου βγαζει Ε1;;
    Jan 2005
    Το manual μπορείς να το ανεβάσεις στο rapidshare.com, ή παρόμοια sites.
    You only live twice.
    Aug 2010
    Αιγιο
    τι εγινε με τη βλαβη;;
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ PHILIPS
    από dim3945 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-12, 23:33
  2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ SONY ΣΑΣΙ FE2 (KV29FX30E)
    από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-10, 19:03
  3. επισκευη τηλεορασης
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-09, 20:16
