Θέμα: STIRELA
    Μιχάλης
    Προεπιλογή STIRELA
    Καλησπερα παιδια εχω μια stirela σιδερο αυτην με το μποιλερ που βγαζει ατμο και εχει ποιασει αλατα και θελω να την καθαρισω .εχει κανεις καμια ιδεα?Καποιος μου ειπε να βαλο ξυδι αλλος μαγειρικη σοδα.Θα ηθελα την συμβουλη καποιου που να γνωριζει.
    Jan 2005
    Αυτός εδώ συνιστά διττανθρακική σόδα, άλλοι ξύδι με νερό.
    Εγώ όταν είχε πρόβλημα το στιρέλα, είχα δοκιμάσει το ξύδι, αλλά τελικά το πρόβλημά του δεν ήταν τα άλατα αλλά η ηλεκτρικά ανοιγόμενη βαλβίδα.
    Την είχα βρει τότε, 14 ευρώ νομίζω. Βέβαια, δεν εννοώ ότι το ίδιο συμβαίνει και σε σένα, απλώς να το χεις στα υπόψιν.
    You only live twice.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Επίσης ένα εμπορικό προιόν που αγόραζα (όχι πλέον) είχε μέσα νερό και κιτρικό οξύ, μάλιστα ήταν κατάλληλο και για βραστήρες και καφετιέρες. Το γνωστό ξινό σε σκόνη που βρίσκουμε στα μπαχαρικά.
    Μιας και είχα εναν τενεκέ το δοκίμασα (χρειάζεται κάποια ποσότητα στο νερό) με ζεστό νερό μόνο (όταν καθαρίζεις τον βραστήρα δεν χρειάζεται, απλά τον λειτουργείς για λίγο).
    Ίσως απο τα πιό αποτελεσματικά, μέσα σε ένα λεπτό εξαφανίζονται τα άλατα. Δεν ξανα αγόρασα ποτέ κάτι γι αυτή τη δουλειά.
    Το πρόβλημα με τα σίδερα και τις καφετιέρες είναι οτι το νερό εξατμίζεται και αφήνει οποιαδήποτε στερεά υπολλείματα, όταν είναι υψηλή θερμοκρασία (το ξύδι και η σόδα θέλουν) τότε σίγουρα θα μείνει στις σωληνώσεις κλπ. Το κιτρικό ευτυχώς λειτουργεί σε χαμηλότερη.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα θέμα με τα άλατα σε ατμοσίδερο, το είχα ανοίξει για να το καθαρίσω αλλά τελικά δεν αξίζει τον κόπο. Τσάμπα χάσιμο χρόνου και ταλαιπωρία. Τώρα χρησιμοποιώ ξύδι αλλά την επόμενη φορά ίσως δοκιμάσω αυτό με το κιτρικό οξύ...
    Κωσταντίνε... γιατί δεν το αγοράζεις πλέον το προιόν αυτό? Τι χρησιμοποιείς τώρα?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Γιατί στα συστατικά του προιόντος αυτού αναφέρει οτι περιέχει μόνο νερό και κιτρικό οξύ.
    Εφ' όσον έχω αρκετό σε σκόνη απλά βάζω νερό και μια δυο κουταλιές κιτρικό οξύ.
    Το ξύδι απλά μυρίζει έντονα και μου τη σπάει.
    Και τα δυό οξέα είναι (ξύδι και κιτρικό) απλά το κιτρικό είναι πιό υποφερτό οταν είναι σε ζεστό νερό και ίσως λειτουργεί καλύτερα.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    πάντως αν έχεις στεγνωτήριο μαζεύεις το νεράκι και κάνεις τα καλύτερα σιδερώματα.και χωρίς άλατα.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Το avatar του χρήστη -nikos-
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2010
    εν πλω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Mιχαλη τελικα το καθαρισες ???
    με τα σωληνακια τι εγινε δεν βουλωσαν ???
