    Ηλίας
    May 2011
    Βύρωνας
    Question Sony KV-29CL10E Πρόβλημα
    Έχω μία τηλεόραση Sony KV-29CL10E και έχει πρόβλημα στην εικόνα λες και αλλάζει φωτεινότητα και χρώμα μόνο του..γίνεται πιο φωτεινό...Επίσης όταν την ανοίγω δεν δείχνει παρα μόνο ήχο αλλά μόλις πατήσω να αλλάξει κανάλι, δείχνει..αν και τώρα τελευταία αρχίζει και αργεί να δείξει...
    ΑΑ! Ξέχασα να πω πως ανάβει το λαμπάκι 5 φορές συνεχόμενες συνέχεια...Με λίγο ψάξιμο στο Ίντερνετ έψαξα και βρήκα αυτό..
    Five blinks
    - AKB circuit (automatic kine bias), the timer/standby indicator blinks for about 30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C board, also check Q218, 219, 220 on the A board. In addition, unit could be in IK blanking, try turning up screen slightly.
    Δεν καταλαβαίνω ακρίβώς τί λέει;Μπορώ να την φτιάξω μόνος ή πρέπει να πάει σε μάστορα;πόσο λέτε να πάει η επισκευή;
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    δες αν εχει καμια ψυχρη κοληση η κανενα φουσκομενο πυκνωτη... δες και επανο στην πλακετα που κουμπονη η λυχνηα για ψυχρες... μετα μετρα την ταση στο τροφοδοτικο ομως λιγο δησκολο να φτεει γιατη μασ λες οτη ξεκηνα...
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Μαλλον πας για οθονη.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    AKB automatic kinescope bias.
    Αυτό ελέγχει την ανάδραση της οθόνης για σωστή απόδοση του γκρι και του μαύρου.
    Πρώτη περίπτωση G2 μικρο-ρύθμιση, η tv σε av και ανοίγουμε το g2 μέχρι να εμφανιστούν γραμμές επιστροφής και τότε το γυρίζουμε ένα click αριστερά.
    Δεύτερη περίπτωση οθόνη off.
    Τρίτη ψάξιμο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 17-05-11 στις 01:09
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    ανακυκλωση
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Έχω και γω μία ίδια τηλεόραση και παρουσίασε το εξής πρόβλημα. Όταν πατάω το διακόπτη για να ανοίξει, αναβει το LED 11 φορές και μετά από πολύ προσπάθεια ανοίγει κανονικά, τι μπορεί να φταίει, υπάρχει κάποιο service manual να ρίξω μία ματιά? Ευχαριστώ!
    Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών - Κινηματογραφική παραγωγή
    http://www.fixygon.gr
    https://www.facebook.com/fixygon.gr/
    Αιτωλικό
    Θελει αλλαγη στο τροφοδοτικο το ολοκληρωμενο mcz3001d.
    Fixygon
    Apr 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnkou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλήθεια? ευχαριστώ πολύ!!!!!!!!!!!!!!!! Μήπως θα μπορούσες να μου πεις και πως το βρήκες? (εννοώ αν το διάβασες σε κάποιο service manual)
  1. πρόβλημα με sony bravia
    από electrosalonica στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 19:15
  2. πρόβλημα με sony
    από jimh στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 13:19
  3. Πρόβλημα με SONY TV
    από tsipro στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-09, 00:50
  4. πρόβλημα με SONY TV
    από KAT-TASSOS στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-09, 13:44
