    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή Megger για επισκεύες lcd κ.α.
    Σκέφτηκα για εμάς που ασχολούμαστε με επισκευές τηλεοράσεων, την χρησιμότητα ενός megger tester για τον έλεγχο των ccfl λαμπτήρων στα panel η και των μετασχηματιστών των inverter.
    Νομίζω πως είναι μια καλή ιδέα αν σκεφτούμε ότι τα ποιο πολλά προβλήματα αυτόν των υλικών είναι από διαρροή των μονώσεων των πηνίων από θερμοκρασία η σπασμένες ccfl λάμπες (που πρέπει να ανοίγουμε το panel για έλεγχο = πολύ χρόνος).
    Μου ήρθε η ιδέα λοιπόν η να κατασκευάσω κάποιο η να αγοράσω ένα έτοιμο π.χ. αυτό .
    Επειδή κάποιος μπορεί να μην θυμάται τη κάνει το megger, επιγραμματικά παρακάτω.
    Το megger είναι ένα μεγκόμετρο δηλ. σαν απλό ομώμετρο άλλα με τάση ελέγχου όχι 9v αλλά 250,500 η 1000v AC η DC, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε έναν μ/σ inverter ας πούμε ένα μικρό χάσιμο της μόνωσης από κάποια μηχανική η θερμοστατική ταλαιπώρηση το απλό ωμόμετρο να μην δείχνει κάποια διαρροή ενώ
    αν περάσει μια μεγάλη τάση αμέσως το πρόβλημα θα παρουσιαστή λόγο διαρροής (δηλ. κάτι σαν έλεγχο σε πραγματικές συνθήκες)
    Το ερώτημα μου τώρα είναι το εξής έχει κάποιος το χρόνο-όρεξη να το φτιάξουμε
    schematic-pcb για εγκυκλοπαιδικούς σκοπούς (δεν είναι και ακριβό ένα απλό).
    Π.χ. ας πούμε αποδεκτή μόνωση 1000 Ω / V , και παίρνουμε έναν μ/σ από 220v σε 6VAC και δώσουμε 12v pwm/50hz στα 6vac στο πρωτεύων θα βγάλει περίπου στα 500v?? πως θα συμπεριφερθεί το δευτερεύων με το pwm??
    Μετά την έξοδο με έναν αρκετά μεγάλο διαιρέτη τάσης μπορούμε να οδηγήσουμε το ADC του pic (ας πούμε ,εγώ αυτόν ξέρω) , και αναλόγως τη τάση που θα διαβάζουμε απο το adc θα οδηγήσουμε τρία led off-έτσι και έτσι-ok.
    Περιμένω και δικές σας απόψεις για το θέμα.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν είδα ανταπόκριση και ο χρόνος ολονών είναι περιορισμένος γι αυτό παράγγειλα το έτοιμο σήμερα.
    Οι δοκιμές αν ισχύουν τα παραπάνω όταν το λάβω.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ζητάω συγνώμη, αργά το είδα αλλά είπα να το διορθώσω
    όχι 1000Ω ανά V αλλά 1000ΚΩ ανά V
    Mηπως μπορεις να δειξεις αυτο που πηρες;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    έχω link στο πρώτο post
    αυτό παράγγειλα
    Α ενταξει ειναι ενα συνηθισμενο Megger..Εγω νομιζα οτι ηταν κατι εξειδικευμενο για ελεγχο inverter LCD.Ενταξει μια και εχω μεγγερ με αυτο μπορεις να κανεις δουλεια πιστευεις;Εννοω μηπως η ταση δοκιμης παραειναι μεγαλη και δημιουργησει προβλημα χωρις να υπαρχει πραγματικα;
    Απο την αλλη αν εχει σπασει το ccfl το μεγγερ θα δειξει τιποτα;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Να σου πω τη νομίζω (δεν έχω κάνει δοκιμή)
    αν μια λάμπα ccfl είναι σπασμένη θα αλλάξει η αντίσταση της
    και επιπλέον θα αλλάξει μάλλον και ως προς το μεταλλικό κουτί του lcd (1000 βολτ είναι αυτά δεν θα κάνει κάποια διαρροή),
    δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα με το lcd τόσα βολτ παίζουνε εκεί απο το inverter,
    παρατηρήσεις για το test αναμεταξύ μεταλλικού κουτιού και ccfl είναι δεχτές
