    Το avatar του χρήστη badsak
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Προεπιλογή βλαβη σε LCD MONITOR LG flatron W2242S-PF
    Έχω το παρακάτω μόνιτορ LG flatron W2242S-PF με προβλημα στο backlight.
    To monitor δουλεύει κανονικά αλλά μόλις ανάψει σβήνει μετά από 1-2 δευτερόλεπτα το backlight του αλλά το lcd δουλεύει κανονικά.
    Καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει? Οι πυκνωτές στο τροφοδοτικό είναι όλοι εντάξει.
    Greek AM test broadcast portal
    www.anodos.tk
    http://anodos.freeforums.org
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    το ποιο πιθανό να πας για αλλαγή λάμπας...
    http://www.lcdparts.net/ccfl.aspx
    http://www.laptoprepair101.com/lapto...ght-ccfl-lamp/
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Το σκέφτηκα αλλά με παραξένευει που το backlight ανάβει για ένα δευτερόλεπτο και μετά σβήνει.... είναι λογικό αυτό?
    www.anodos.tk
    Το avatar του χρήστη cloud_constructor
    cloud constructor
    Sep 2009
    Αθηνα ΚΑΙ εγω
    ωπα περιμενε... εχω μια ιδεα... η μαλλον ειναι λιγο fail η ιδεα μου αλλα οκ.
    Αν μπορεις να εντοπισεις που πηγαινει η τροφοδοσια του backlight αναψε το μονιτορ με το backlign ασυνδετο (η γενικα κανε το τροφοδοτικο να δουλεψει) και ελενξε αν βγαζει ταση .. αν το κανεις αυτο βρες εναν τροπο να μετρισεις το ρευμα που τραβαει το backlight.
    Αν χωρις να εχεις το backlight Συνδενδεμενο το τροφοδοτικο παιζει κανονικα και μετα συνδεοντας το backlight και μετρωτντας το ρευμα φαινεται να τραβαει ρεΒμα αλλα να μην αναβουν οι λαμπες τοτε δε φταιει το τροφοδοτικο.
    Αν δεις οτι το τροφοδοτικο δινει χωρις λαμπες για λιγο αλλα σβηνει η δουλευει καλα χωρις λαμπες αλλα με λαμπες κατι ζεστασινεται κ σβηνει τοτε ξερεις σιγουρα οτι ειναι το τροφοδοτικο.
    Αν δε μπροεις να βρεις τροφοδοτικο μην ανχωνεσαι.. με ενα παλιο τροφοδοτικο ATX κανεις δουλεια χαχαχ (το εκανα στην τηλεοραση μου 42 πλασμα και δουλευει αιωνια(ομως ηταν οι 2 τασης για την κεντρικη πλακετα - δεν εχει φωτισμο))
    Μα το λέει
    ...To monitor δουλεύει κανονικά αλλά μόλις ανάψει σβήνει μετά από 1-2 δευτερόλεπτα το backlight του αλλά το lcd δουλεύει κανονικά...
    Είναι πολύ πιθανό να είναι μια από τις δυο λάμπες, τα συμπτώματα ταιριάζουν.
    Προσοχή οι λάμπες λειτουργούν με υψηλή τάση.
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Μάλλον το πρόβλημα είναι στις λάμπες. Δοκίμασα να ανάψω το backlight από ένα 19'' panel και ανάβει κανονικά.........
    Τώρα το θέμα είναι που βρίσκουμε τις λάμπες στην Ελλάδα.....
    www.anodos.tk
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    γιατι δεν δοκιμάζεις τα λινκ που σου έδωσα πιο πάνω ?
    για Ελλάδα το βλέπω χλωμό να έχουν !
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KOKAR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις πάρει λάμπες από εκεί? Κάνουν καλή συσκευασία? Μόνο αυτό με προβληματίζει .... είναι αρκετά ευαίσθητες και φοβάμαι μην έρθουν σπασμένες.
    www.anodos.tk
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    δεν έχω πάρει αλλα ενα τοσο ευαίσθητο υλικό όπως οι λάμπες φαντάζομαι οτι και η συσκευασία τους θα ειναι ανάλογη
    Κώστας
    Μιά ιδέα είναι και αυτή παρακάτω για να γλυτώσεις από τις λάμπες μιά και καλή !!!!!!!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=GAFV7NNTIGE
  1. pc monitor lg flatron αλλαγη πυκνωτη
    από Voks στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-11, 17:46
  2. Monitor LG 17-19''...
    από nassosxlvbros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 00:03
  3. Monitor pc 17''
    από Danza στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-06, 01:26
