Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    Θανος
    Sep 2010
    Προεπιλογή Επισκευή τροφοδοτικου που βραχυκυκλωνει
    Καλησπερα σας,
    σημερα πηγα να ανοιξω το pc μου ανοιγοντας πρωτα το διακοπτακι που βρικσεται στο τροφοδοτικό απο πισω κ επεσε η ασφαλεια του δωματιου. Εβαλα το pc σε αλλη μπριζα κ δοκιμασα αλλα παλι το ιδιο. επισης εβγαλα το τροφοδοτικο κ το δοκιμασα κ παλι black out! Το τροφοδοτικό ειναι ενα tagan. Μιας που εχει ληξει η εγγυηση σκεφτηκα να το ανοιξω. Αφου ξεβιδωσα διαφορα βρηκα ενα thermistor (2r512)το οποιο φαινεται να εχει τιναξει. (μετα θυμηθηκα οτι βρηκα κ κατι πρασινα κομματακια οταν το ανοιξα..)
    http://img245.imageshack.us/i/f22j.jpg/
    http://img715.imageshack.us/i/f21h.jpg/
    Υπαρχει καμια περιτπωση να μπορεσω να το επισκευασω?ΤΟ θερμιστορ πρεπει να δειχνει βραχυκυλωμενο αν το δω με πολυμετρο?
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Το θερμίστορ αν το δεις με το πολυμετρο θα πρέπει να δείχνει κάποια αντίσταση η οποία θα πρέπει να μειώνεται όσο αυτό ζεσταίνετε. εγώ λέω να αλλάξεις το θερμίστορ (ή και τα δυο αν έχει δύο) και μετά να ελέξεις με το πολυμετρο τις διόδους (τέσσερις ή δυο για μερικά τροφοδοτικά) που έχει αμέσως μετά και μετά δες τα τρανζίστορ ισχύος που έχει στον μετασχηματιστή (πιο πιθανό να κάηκε κάποιο από αυτά να έγινε μόνιμο βραχυκύκλωμα και έτσι να κάηκε το θερμίστορ και πιθανόν καμιά δίοδος- αν έχει καεί καμιά δίοδος άλλαξε τες όλες). Προσοχή όμως στην τάση του δικτύου. Καλή επιτυχία ότι και να κάνεις. Πάντως καλύτερα να αγοράσεις ένα καινούριο.
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    και οι μεγάλοι ηλεκτρολυτικοί στην είσοδο είναι πολύ επίφοβοι για βλάβη ! μάλλον θέλουν και αυτοί αντικατάσταση !
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    τους ξέχασα αυτους μπραβο ρε Κωνσταντίνε.Θάνο ασφάλεια δεν έχει μέσα το τροφοδοτικό;
    α) ο πυκνωτής στη μικρή πλακέτα είναι off.
    β) έχει έναν μεγάλο πυκνωτή στα 450V κοντά στη γέφυρα (ή αλλιώς, είναι active pfc);
    Θανος
    Sep 2010
    παιδια σας ευχαριστω για τις αμεσες απαντησεις..
    @xampos
    ναι εχει μεσα ασφαλεια κ μαλιστα ειναι διπλα στο θερμιστορ που καηκε. Ισως φαινεται κ στη φωτο που σας εστειλα...
    @Klik
    α) αρα λες οτι πρεπει να τον αλλαξω και αυτον σιγουρα ε?
    β) αυτο δεν ξερω πως θα το βρω...
    θα προσπαθησω να κοιταξω αυριο τις διοδους να δω μηπως βγαλω καμια ακρη..
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Το περίεργο ειναι γιατί δεν έκαψε την ασφάλεισ εκτός αν το βραχυκύκλωμα είναι πριν την ασφάλεια. Ρήξε μια ματιά στον κονέκτορα της τροφοδοσίας και στο φιλτρο που έχει αμέσως μετά. Μήπως το προβλημα δεν είναι στο τροφοδοτικό αλλά στο καλώδιο;
    Το να μην καεί η ασφάλεια μπορεί να συμβεί αν πέσει πρώτα η ασφάλεια του πίνακα.
    Δες πόσοι μεγάλοι (σαν μεσαίες μπαταρίες - διάσταση Β ή Α) και την τάση λειτουργίας του
    Θανος
    Sep 2010
    λοιπον εχω να αναφερω τα εξης:
    ο πυκνωτη που ειπε ο κλικ οτι ειναι καμμενος οντως φαινεται λιγο φουσκωμενος στο πανω μερος κ οταν τον μετρησα με το πολυμετρο στην ενδειξη ohm (πανω στην πλακετα οπως ειναι) εδειξε 0. Σε αντιθεση με αλλους που κοιταξα κ διναν απειρο.. (αν κανω καπου λαθος στο τροπο μετρησης διορθωστε με..) Ο συγκεκριμενος λεει 22μF και 400V.
    Εχει εναν αλλο πυκνωτη διπλα ακριβως στο jack που μπαινει το καλωδιο ο οποιος γραφει 47μF και M300V (κ πανω γραφει XI - CTX) - απλα το αναφερω... http://img266.imageshack.us/i/61706980.jpg/
    κ επισης εχει 2 μεγαλους πυκνωτες σαν μπαταριες που γραφουν 680μF και 200V εκαστος.. http://img825.imageshack.us/i/60218248.jpg/
    το καλωδιο δεν ειναι αφου αλλαξα καλωδιο κ παλι το ιδιο εκανε..
    Ο πυκνωτής που σου έδειξε 0 στο ωμόμετρο θέλει οπωσδήποτε αλλαγή. Δες επίσης για βραχυκυκλώματα στη γέφυρα ανόρθωσης όπως επίσης και στα τρανζίστορ ισχύος από τη μεριά του πρωτεύοντος (τα πιθανότερα...)
  1. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 13:15
  2. επισκευή ups
    από gRooV στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-08, 13:53
