Θέμα: SOUNDVOX TFT 7"
    Το avatar του χρήστη lazarost
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    Προεπιλογή SOUNDVOX TFT 7"
    Λοιπον θελω μια βοηθεια απο τους ειδικους του ειδους.
    Εχω μια μικρη 7αρα τηλεοραση για μονιτορ για να βλεπω στην εισοδο του σπιτιου.
    Ενω δουλευε μια χαρα ξαφνικα ολα εγιναν μαυρα και αραχνα.......
    Την ανοιξα να δω μπας και βρω κατι αλλα τιποτα. Το μονο που παρατηρησα ειναι
    οτι η λαμπα που εχει για φωτισμο της οθονης δεν αναβει. Μαλλον πααει να αναψει
    και ειναι λιγο κοκκινη στην μια ακρη.
    Προσπαθησα να κουνισω λιγο το κοννεκτορ που ειναι πανω στο τυπωμενο αλλα τιποτα.
    Αυτη η λαμπα με τη ταση δουλευει ?Γιατι ψιλοκαηκα οταν ακουμπισα σε επαφη του κοννεκτορ στο τυπωμενο.
    Καθε βοηθεια θα ειναι υπερπολιτημη γιατι η κυρα του σπιτιου με εχει πρηξει που ειναι
    κενη η θεση στον τοιχο και εχει μεινει μονο η βαση.
    High End Valve Amplifier
    Το avatar του χρήστη mariosm
    Μαριος
    Jan 2009
    Ειναι μια συνηθισμενη βλαβη αλλα η επισκευη ειναι μαλον δυσκολη απο καποιον μη εμπειρο. Το πιο πιθανο ειναι να χαλασε ο inverter της υψηλης τασης ή να εχει παρει αερα η λαμπα μια και λες οτι ειναι λιγο κοκκινη στην ακρη. Η ταση αναλογα με το μεγεθος της λαμπας ειναι απο 800 εως 1800 Volt.
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν είναι λάμπα και όχι ο inverter μπορείς να βρείς για την διάσταση που θέλεις αλλα η διαδικασία αντικατάστασης , θέλει αρκετή υπομονή και απίστευτη προσοχή . γενικά κάνεις μπίλιες το panel και αλλάζεις την λάμπα !
    η πιο εύκολη λύση είναι να πάρει άλλο monitor , οι τιμές του είναι τέτοιες που δεν αξίζει να πολυσκάσεις με την αλλαγή !
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    Στο inverter εχει δυο τρανζιστορ D1803 (2SD1803) που πιθανον να ειναι αυτα ?
    Οσο για το θεμα της λαμπας το πρωι ειχα λυσει ολοκληρη την οθονη και το μονο που εμεινε πανω ηταν το πλαστικο με την λαμπα.
    Θα κοιταξω για αυτα τα τρανζιστορ.....
  1. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 23:58
