    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Προεπιλογή PHILIPS 21PT1557/01
    Η παραπανω τηλεοραση δεν αναβει,ουτε stby ελεγξα το τροφοδοτικο δεν βρηκα καμμενο κατι.Σηκωσα και το μ/τ υψηλης μια απο τα ιδια.Αν σας εχει τιποτα σχετικο μαυτο το σασσι γραψτε.
    lefteris
    Mar 2006
    anw liosia
    Φίλε johnkou είχα και εγώ κάποτε ένα παρόμοιο πρόβλημα αλλά το έφτιαξα.
    Πες μου σε παρακαλώ κάτι όταν ανοίγεις την τηλεόραση κάνει κάποιον περίεργο ήχο?
    Κοίτα τα παρακάτω :
    Α) εκεί που παίρνεις τα 230 AC το τροφοδοτικό δηλαδή κάπου θα σου έχει μία ασφάλεια κοίτα την μήπως σου είναι καμένη .
    Β) ξανακοίτα τον Μ/Σ
    Γ) κοίτα μήπως είναι η λάμπα καμένη αλλά εάν ήταν η λάμπα καμένη δεν ξέρω εάν σου έκανε τα ίδια
    Εμένα είχε χαλάσει ο Μ/Σ και όταν τον άλλαξα ήταν οκ .
    Αιτωλικό
    Λευτερη ο πυκνωτης εχει τα 300 αλλα στην εξοδο δεν βγαζει τιποτα ουτε ακουγεται καποιος ηχος.(οσων αφορα για ασφαλεια και τετοια γνωριζω αφου ειμαι επαγγελματιας ηλεκτρονικος)
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα μπορεις να μου πεις τι σασσι ειναι η tv αυτη?
    Αιτωλικό
    Δημητρη ειναι το γνωστο L01.2EE.
    Jan 2009
    Καματερο
    Πολυ πιθανον να θελεις tea 1507,αλλαξε το και τσεκαρισε και το bc847 smd απο κατω αλλαξε το και αυτο λογικα θα σου ερθει,τα λεμε.
    Αιτωλικό
    Διορθωση ειναι το σασσι L01.2EAA.
    Αιτωλικό
    ΤΕΑ 1507Ρ αλλαχτηκε χωρις αποτελεσμα εκτος το smd.
    Αιτωλικό
    Τελικα η βλαβη ηταν το οπτοκαπλερ 7515 TCET1103.
  1. tv Philips
    από vayeros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-12, 23:00
  2. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 02:18
  3. Philips L9 .2E AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-10, 18:59
  4. Σχεδιο philips
    από stelios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-05, 14:33
