    Το avatar του χρήστη Επιστήμων
    atmel
    Oct 2005
    Σέρρες
    Προεπιλογή Πρόβλημα-Κόλλημα CANONIp1500
    Καλησπέρα σε όλους.
    Ύστερα απο πολλές έγχρωμες εκτυπώσεις στο
    συγκεκριμένο εκτυπωτή μου βγάζει μήνυμα ότι
    γέμισε το δοχείο που μαζεύεται η περισευούμενη μελάνη
    απο τα σφουγγαράκια που ακουμπάει η κεφαλή.
    Το θέμα είναι ότι άνοιξα τον εκτυπωτή και έβγαλα αρκετή μελάνη
    απο ένα σφουγγάρι που έχει στη βάση του εκτυπωτή αλλά τίποτα.
    Προφανώς κάποιος εσωτερικός μετρητής κάνει τη "δουλειά".
    Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποιο αισθητήριο που να συνδέεται
    στην πλακέτα.
    Θέλω τα φώτα σας !
    Αν βοηθάει καθόλου να πω ότι ότι αναβοσβήνει το λαμπάκι του εκτυπωτή
    εναλλάξ απο πορτοκαλί σε πράσινο 7 φορές και πάλι απο την αρχή.
    Αν δεν μάθεις σε κάποιον να μιλάει , πως θα ακούσεις τι έχει να σου πεί . Σίμος . Τ.
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    googlare για "ssc utility canon" σε epson δουλέυει άψογα !!!
    με λίγο ψάξιμο και αρκετή υπομονή κάτι θα βρείς !!!!
    Φώτης
    Nov 2009
    Το πρόβλημα σου φαίνεται να είναι ο waste ink counter και μιας και το error που σου δίνει με βάση τα λαμπάκια ταιριάζει με το error που αναφέρεται στο service manual που έχω για τον IP3000, ποστάρω πως γίνεται το reset του waste ink counter σε αυτόν. Ίσως δουλέψει και για σενα
    <Service mode operation procedures>
    1) With the printer power turned off, while pressing the Resume/Cancel button, press and hold the
    Power button. (DO NOT release the buttons. The LED lights in green to indicate that a function
    is selectable.)
    2) While holding the Power button, release the Resume/Cancel button. (DO NOT release the
    Power button.)
    3) While holding the Power button, press the Resume/Cancel button 2 times, and then release
    both the Power and Resume/Cancel buttons. (Each time the Resume/Cancel button is pressed,
    the LED lights alternately in orange and green, starting with orange.)
    4) When the LED lights in green, press the Resume/Cancel button the specified number of time(s)
    according to the function listed in the table below. (Each time the Resume/Cancel button is
    pressed, the LED lights alternately in orange and green, starting with orange.)
    0 times Green Power off When the print head is not installed, the carriage
    returns and locks in the home position.
    1 time Orange Service test print See APPENDIX 1, SERVICE TEST PRINT.
    2 times Green EEPROM information print See APPENDIX 2, EEPROM INFORMATION
    PRINT.
    3 times Orange EEPROM initialization
    4 times Green Waste ink counter resetting
    5 times Orange Destination settings Proceed to the step 5), and follow the
    Destination settings procedures.
    6 times Green Print head deep cleaning
    7 times Green CD-R test print Not used in servicing.
    8 times Orange CD-R print position correction
    (horizontal)
    9 times Green CD-R print position correction
    (vertical)
    10 times or more Return to the menu selection
    5) After the function (menu) is selected, press the Power button. The LED lights in green, and the
    selected function is performed. (When the operation completes, the printer returns to the menu
    selection mode automatically.)
