Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Το avatar του χρήστη georgees
    Dec 2008
    Αγρινιο
    Excamation μια βλαβη για δυνατους λυτες.
    εχω μια hitachi.14" σασι cp-375.
    δεν φερνει τα 125 βολτ στο συλλεκτη του τρανσιστορ της υψηλης.
    o θορυβος λειτουργιας του κυκλωματος ειναι ενα πολυ σιγανο στο αυτι βζικ βζικ πνιγμενο χωρις ενδειξη sty-by.οταν αφηνω το φορτιο της υψηλης στον αερα φερνει τα 125 και καποιες αλλες τασεις .
    με φορτιο στην εξοδο του δευτερευοντος του μετασχ.τροφοδοσιας παλι δεν φερνει τροφοδοσια.
    αλλαγη str -s5707 και συναφων ηλεκτρολυτικων και παλι δεν εχω
    τροφοδοσια.
    κατοπιν ελεγχου ηλεκτρολυτικων και διοδιων στο δευτερευον .ολλα καλα.παλι τα ιδια.
    αλλαγη ηλεκτρολυτικου τροφοδοσιας γιατι μου εχει τυχη.
    τιποτε.αντιστασεις τροφοδοτικου καλες.
    τι αλλο να κοιταξω?
    μοιαζει σαν να θελει να ανοιξει αλλα βρισκει βραχυκηκλωμα
    σαν να ειναι καμμενο το ολοκληρωμενο που εβαλα η σαν μετασχ.τροφοδοσιας.
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    μήπως ο μετασχηματιστής Υ/Τ έχει αποδημήσει σε τόπο χλοερό ?
    Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    Αν βάλεις λάμπα στα 125 βολτ στην ανάβει;
    Dec 2008
    Αγρινιο
    UnHappy εχουν γινει τα βηματα.
    παιδια με μετασχηματιστη υψηλης στον αερα και λαμπα φορτιο γινονται ολλα.
    δεν υπαρχει περιπτωση να θελει εκινηση απο μετασχηματιστη υψηλης γιατι
    το τροφοδοτικο ετσι οπως ειναι φτιαγμενο επρεπε να αναβει λαμπα μονοτου.
    μολις εβαλα μετασχηματιστη τροφοδοσιας απο ενα καμενο παλιο καρβουνισμενο σασι ιδιο και μου κανει τα ιδια.εβαλα και ενα καινουργιο ολοκληρομενο str -s5707 για να αποφυγω περιπτωση ελατωματικου απο τη μανατου.με το δικοτου παλαιο κανει τα ιδια.οποτε αποκλειονται τα ολοκληρωμενα.
    μια ταση απ το δευτερευον παει vertical amesa. σηκωσα αυτη στον αερα και παλι τα ιδια
    πνιγεται στον εαυτοτου.
    εχω και το σχεδιο μπροσταμου.
    παλι δεν βγαζω ακρη
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    σηκωσε τμηματικα ολες τις τροφοδοσιες απο το δυετερυον για να δεις μην σε ριχνει στο συνολο καποια απο αυτες ....
    αλλαξε και κανα οπτοκαπλερ μπορει να ειναι και αυτο ....
    και τελος αυτο με τον μσ υψηλης δεν το καταλαβαινω ....αν τα 125 βολτ πανε στο μετασχηματιστη που ειναι και το πιο λογικο αν την εχει κλασει ο μετασχηματιστης τροφοδοσια τελος ....
    εγω παντως οσα χρονια δουλευω δεν εχω αλλαξει μσ τροφοδοσιας ποτε ....
    αυτα ....
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Dec 2008
    Αγρινιο
    Προεπιλογή παλι δεν βγαινει νοημα.
    σακι τα εκανα ολλα αυτα που λες απο αρχης.
    το σασι αυτο δεν εχει οπτοκαπλερ .
    εχω σηκωσει μια μια τις τροφοδοσιες απο το δευτερευον του μετασχ τροφοδοσιας.
    απο ηχο απο κατακορυφο.με φορτιο σταθερα 25 watt λαμπα.
    τιποτα.
    τωρα θα κοιταξω να μετρησω το μετασχηματιστη υψηλης μηπως ειναι καμενος.
    ισως δεν μπορει να ξεκινησει ουτε με το φορτιο λαμπα που εχω βαλει.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    καλημερα κανε εναν ελενχο στον πυκνωτη που ερχεται απο τα πηνια οριζοντιου και πες πιο σασι ειναι
    Το avatar του χρήστη kostas_a22
    Κώστας
    Oct 2003
    ΒΟΥΛΑ
    Καλημέρα.
    Αυτό είναι σασί της DAEWOO CP375.
    Απ΄ ότι είδα κάποια εξαρτήματα τα έχεις δει, έλεγξε
    C806(470PF2KV)+R704(0R56)+R806(100R)+R807(2K7/2K4 14")+R804(0R56 2W).
    Και το τρανζίστορ της υψηλής !!
    Αν αυτά είναι ΟΚ τότε θέλεις Μ/Σ υψηλής!!
    georgees Τι σχεση εχει το τροφοδοτικο αφου δινει 125 βολτ με φορτιο την λαμπα.
    Το προβλημα ειναι στο κυκλωμα του τρανζιστορ της υψηλης η ο μετασχ. υψηλης.Χωρις το τρανζιστορ αναβει η λαμπα ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 25-03-09 στις 23:54
    Dec 2008
    Αγρινιο
    Προεπιλογή συνεχιιζεται.
    χθες το μεσημερι εκανα ολλα τα βηματα απο την αρχη για να αποκλεισω λαθος.
    ολλα στο πρωτευον ειναι ενταξει.ειδικα απο αυτα που προτεινε ο κοστας 22 .αν και τα ειχα ελενξει τα ειδα παλι απο αρχη.
    ολλα ειναι ενταξει.ετος απο τον c 806 που εχει χασει καμια 40-αρια πικο.
    αλλαξα και τα διοδια ετσι απο περιεργεια.
    σημερα θα φορεσω και ενα καινουργιο μετ/η υψηλης εαν βρω εδω στην αγοραμου.
    παλι τα ιδια .στον αερα σηκωμενα 125 βολτ χωρις φορτιο κανονικα και με τις δευτερευουσες τασεις.
    μολις βαζω λαμπα πεθαινει .το ιδιο και οταν φοραω τον υψηλης.
  1. βλαβη σε tv nordmende
    από gdimis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-11, 00:02
  2. DVD ΒΛΑΒΗ
    από sakisvas στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-09, 14:13
  3. βλαβη σε tv phillips
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-09, 17:54
  4. βλαβη για δυνατους λυτες.
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-09, 15:38
  5. THOMSON TV ΒΛΑΒΗ
    από pl45 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 20:08
