Σελίδα 9 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 78910 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 90 από 91
  1. #81
    Να διευκρινίσουμε πάντως ότι η αναφερόμενη λύση του μπόιλερ που "κλέβει" από το καλοριφέρ είναι παράνομη στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης, δεδομένου ότι κυριολεκτικά κλέβει (χωρίς εισαγωγικά) τους υπόλοιπους ενοίκους (πλην της απίθανης περίπτωσης της θερμιδομέτρησης). Επιπλέον, υποβαθμίζει την απόδοση της θέρμανσης, γιατί ούτε το δίκτυο διανομής είναι υπολογισμένο να το σηκώσει, ούτε και ο λέβητας, εάν γίνει μαζικά από πολλά διαμερίσματα.
    Αυτά σαν γενική παρατήρηση, γιατί λογικά η Κατερίνα σαν ενοικιάστρια δεν έχει τη δυνατότητα για τέτοιες παρεμβάσεις.
  2. #82
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Παιδια σας ευχαριστω και παλι για τις απαντησεις σας...ενας υδραυλικος εχει ερθει μεχρι στιγμης (που ηρθε βεβαια 5-6 φορες για να βαλει/βγαλει θερμοσιφωνες και να τσεκαρει διαφορα πραγματακια). Με εναν δευτερο μιλησα τηλεφωνικα και θα παρω και εναν τριτο. Και στους δυο ειπα οτι θελω να κανω μπανιο (με περιπου στη μεση το νερο) γυρω στα 10-15 λεπτα, οπως δλδ εκανα και πριν....ο πρωτος μου ειπε οτι ο θερμοσιφωνας αυτος φτανει για να κανουν μπανιο 2 ατομα. Ο αλλος μου ειπε οτι ετσι ειναι κατασκευαστικα και ο παλιος που πεταξα που κρατουσε περισσοτερο μαλλον μετα απο 14 χρονια που τον ειχα ειχε πιασει αλατα γι αυτο κ μειωθηκε η αποδοση του. Εμενα σε ολο αυτο κατι μου παει λαθος γιατι πραγματικα δεν κανω τοση σπαταλη νερου και επιπλεον δεν μου ειχαν πει τις δυνατοτητες του nobel απο πριν αλλιως δε θα τον εβαζα. Επισης το να βαλω στους 80 τον θερμοστατη μου κανει περιττο, ασυμφορο και επιβαρυντικο για τον θερμοσιφωνα μελλοντικα.
  3. #83
    Τι σημαινει "με περιπου δτη μεση το νερο";
    Επισης, αν το βάλεις 80 βαθμους δεν ειναι προβλημα η κατανάλωση , εφοσον τοσο νερο σου χρειαζεται... Το προβλημα ειναι μην καεις απο απροσεξια
  4. #84
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Εννοει το χερουλι της βρυσης στην μεση.μεταξυ ζεστο και κρυο.80 είναι παρα πολύ καθως θα φτανει 90 στην εξοδο και επικινδυνο θα ελεγα.
  5. #85
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Aκριβως...τωρα ο τριτος υδραυλικος θελει να ξανατσεκαρει την αντεπιστροφη κ να δει μηπως βαλει τον θερμοστατη στους 75...ειδωμεν
  6. #86
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kat80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισης μιλησα κ με εναν αλλο υδραυλικο τηλεφωνικως αφοτου του εστειλα φωτογραφιες του θερμοσιφωνα κ εκτιμησε οτι δεν υπαρχει καποιο λαθος στη συνδεση, οτι δεν υπαρχει καποιου ειδους διαρροη...οτι ετσι ειναι κατασκευασμενος ο θερμοσιφωνας κ η μονη λυση θα ηταν ο ηλιακος. Μου ειπε να ανεβασω τον θερμοστατη στους 80 για να κερδισω 3-4 λεπτα παραπανω...η μονη απωλεια ειναι οτι εκει που θα κρατουσε 8ετια ο nobel θα κρατησει 6ετια....επισης ο ηλιακος ειναι δυσκολο να περασει θελει πολλα μετρα σωληνωση χτες που το συζητουσαμε κ με τον διαχειριστη
    Βάλε το μίνι ηλιακό (στο μπαλκόνι), και οι υδραυλικοί του νότου θα μαζεύουν φράουλες στην Μανωλάδα .
    https://ar.aliexpress.com/item/32292218661.html
    Οι διαστάσεις ασήμαντες (μικρός στο μπόι , μεγάλος στα αποτελέσματα )
    https://www.youtube.com/watch?v=vWvlPD7ygZk
    https://www.youtube.com/watch?v=rtm1dnUR0wo
    Οι υδραυλικοί του Έβρου πάντως υπόσχονται και ζεστούς χώρους μπάνιου , εκτός απλά του ζεστού νερού.
    https://www.skroutz.gr/c/3129/ilektr...BB%CE%BF%CF%85
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-04-21 στις 00:07
  7. #87
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Λεει:
    "This mini solar water heater mostly used by teacher in school, to show students how the solar water heater working. As it's very small, students also can DIY in classroom"
    Με 8Λτ ουτε τα χερια δεν πλένεις.Καλυτερα μωρομαντηλα.
  8. #88
    Άντε να μεγαλώσουμε λίγο το κασέ
    https://www.aliexpress.com/item/32638814745.html
    Εκεί που πριν είχε κρεμασμένο το μπόιλερ έξω στο μπαλκόνι , ε χώσε και μερικές σωλήνες , αρκεί να έχει φάτσα ήλιο και ας είναι Αθήνα.
    Μπορεί να το έχει και ως βοηθητικό . Όταν ξενοικιάσει το σπίτι θα το βάλει στην τσάντα και θα το πάει αλλού .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-04-21 στις 10:02
  9. #89
    Κατερίνα
    Mar 2021
    Παιδια εφυγε πριν λιγο ο δευτερος υδραυλικος ο οποιος αλλαξε θερμοστατη κ ασφαλεια, καναμε ενα σωρο πειραματισμους κ ουσιαστικα ή εχει γινει κατασκευαστικο λαθος κ το εσωτερικο σωληνακι εχει μικροτερο μεγεθος απο οσο πρεπει ή γενικα αν δεν ειμαι ευχαριστημενη απο τους nobel, να φωναξω τους τεχνικους της εταιρειας να τον δουν κ αν ειναι να τον παρουν πισω κ εγω να βαλω αλλη εταιρεια ισως caldo. Για τους nobel παντως δεν ειχε καλη ιδεα.
  10. #90
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Έκανα την επισήμανση στο #33 αλλά δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο επ' αυτής από τους συμμετέχοντες στην συζήτηση
    Σαν ενημέρωση οι NOBEL κατασκευάζονται στη Βουλγαρία
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 14:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 17:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 13:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 21:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 00:30
