Σελίδα 8 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 678
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 77 από 77
  1. #71
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Ενα μεγαλο ευχαριστω σε ολους! Το πλυντηριο φτιαχτηκε δουλευει αψογα και τωρα που γραφω εκτελει ηδη την δευτερη πλυση του! αλλαχτηκε το ULN2003 το οποιο πιθανοτατα κατεστρεψαεγω! οταν αρχικα ψαχνοντας το λαθος Ε4 εβγαλα την πλακετα και δοκιμασ τα ρελε με ταση 12 volt απο μπαταριαΗ βλαβη στο τσιαπακι τοτε δεν ηταν ορατη....αλλα ειχε γινει για αυτο δεν προχωρουσε τιποτα.Επαναλαμβανοντας το ιδιο λαθος σημερα το μεσημερι οπως ανεφερα με τους καπνους που βγηκαν !!! καταλαβα τι ειχε γινει ...τελος καλο! ολα καλα! μεγαλο ευχαριστωστην ομαδα εδω μεσα! χωρις εσας θα ηταν στην ανακυκλωση.... για χομπιστας πιστευω καλα πηγα!!! εκ του αποτελεσματος παντα!
    στο επανιδείν!!!
  2. #72
    Στ΄επανιδείν " χομπίστα " μου καλέ, αλλά την επόμενη φορά δεν θα παίρνεις πρωτοβουλίες
    και θα κάνεις βιαστικές κινήσεις, γιατί καλλίτερα να καταντά το νήμα " λιβερογράφημα ",
    παρά να δημιουργούνται τέτοιες βλάβες - (έλεγχος relays πάνω στο PCB με μπαταρία αυτ/του) -
    αψηφώντας τις συμβουλές των εχόντων την γνώση.
    Βέβαια υπάρχουν κατασκευαστικές ανοχές, βέβαια ο χομπίστας / ασχολούμενος μαθαίνει
    από τα λάθη του, αλλά καλό είναι ν΄ ακολουθούνται συμβουλευτικές πρόνοιες για την
    αποφυγή καθυστερήσεων κι άσκοπων χρηματικών καταβολών για την αγορά εξαρτ/των.
    Πάντως είναι πολύ μεγάλη η ευχαρίστηση όλων μας που δώσαμε μία μικρή βοήθεια στην
    επήρρωση των γνώσεών σου και φυσικά είσαι άξιος συγχαρητηρίων για την επίλυση της
    συγκεκριμένης βλάβης.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & πραγματικά ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ μ΄ ΕΙΡΗΝΗ
    και ΚΑΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Καλες γιορτες με υγεια! Να σαι καλα φιλε μου...θα σε ξανχρειαστω....το μονο σιγουρο!
  4. #74
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Μετα απο μια εβδομαδα λειτουργιας χωρις προβλημα βρηκα τη συσκευη να εχει αλοκληρωσει το τελευταιο της προγραμμα και η οθονη να δειχνει E4!!! Εκανα ενα γρηγορο ελεγχο για διαρροη στο εσωτερικο αλκα ολα ειναι στεγνα το ιδιο και η πλεξουδα που παει απο το display στο πλακετα απο κατω κι αυτη στεγνη! Το κλεινω απο το ,power και μολις το ανοιγω δειχνει στιγμιαια το ορωτο προγραμμα και μετα ανβοσβηνει το Ε4 χτυπαει το buzzer και δουλευει διαρκως η αντλια αποστραγγισης! Στο μισο λεπτο σταματαει να αναβοσβηνει το Ε4 (μενει συνεχεια σταθερα αναμμενο) και συνεχιζει ηαντλια που σταματαει μετα απο 30sec και αυτη! Βγαζω την πριζα πολυ ωρα ξαναβαζω παλι τα ιδια!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 18-12-25 στις 11:48
  5. #75
    Για πιθανή επαναφορά Reset.
    https://www.google.com/search?q=dish...hrome&ie=UTF-8
    Υποθέτοντας να υπάρχει περίπτωση να είναι πίεση δικτύου νερού ? δηλαδή όταν δούλευε καλά είχες σωστή πίεση και τώρα όχι , και αντέδρασε το ροόμετρο .
    Σου βρήκα μια "πλακέτα " που δεν χαμπαριάζει από buzzer και φευγάτες σαλταρισμένες αντλίες αποστράγγισης ή ροόμετρα .
    https://www.partshop.gr/products/ply...-1-detail.html
    Μπαμ , μπαμ , τα πιάτα ήδη πλυμένα , στεγνωμένα , και στο ράφι από χθες . Και εδώ ισχύει ακόμα αυτό που λένε "ο νέος είναι ωραίος , αλλά ο παλιός είναι αλλιώς "
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-12-25 στις 00:50
  6. #76
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Ανοιξα παλι την πορτα και ελεγξα την πλεξουδα που παει απο το display στο pcb κουνωντας τα καλωδια τεντωνωντας και λυγιζοντας ξαφνικα ειδα οτι καποιες φορες σβηνει το display και εσβησε και το λαθος Ε4. τελικα μπηκα στη διαδικασια και εφτιαξα καινουργια πλεξουδα με τα αντιστοιχα βυσματα με 10 και με 5 επαφες!!! οπως ακριβως η αρχικη .Τωρα μεχρι στιγμης δεν φαινεται να εχω καποιο προβλημα! ο καιρος θα δειξει .....!!! Να σημειωσω οτι η πλεξουδα αυτη ειχε φαει παρα πολυ λαμπρυντικο....γιατι ολη η διαρροη απο το δοχειο περνουσε απο πανω της αλλα και απο τα σημεια που το συρμα του καλωδιου κουμπωνε στο μεταλικο βυσμα και σιγουρα θα ειχε υποστει διαβρωση!Ο καιρος θα δειξει!......
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον miclik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (19-12-25)
  8. #77
    Φίλε Μιχάλη,
    κάλλιο αργά παρά ποτέ, (εννοώ το κούνημα της πλεξούδας, που δεν γνωρίζω αν είχες καταλάβει από την αρχή ότι
    το νερό έχει πολύ βλαβερές συνέπειες ακόμα και στ΄ επενδεδυμένα με μονωτικό καλώδια σύνδεσης - εκκινώντας
    από τους connectors, προχωρά στ΄ εσωτερικό των μονώσεων που περιέχουν τα χαλκοσύρματα).
    Νομίζω ότι μετά τη τελευταία ενέργειά σου, (κατασκευή εξ αρχής πλεξούδας καλωδίων με connectors), να μην
    σου παρουσιαστεί νέο ERROR στο Display.
    ΚΑΛΕΣ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ημέρες κι ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ μ΄ ΥΓΕΙΑ
    το ΝΕΟ ΕΤΟΣ.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 21:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 16:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-18, 23:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 01:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
