Σελίδα 8 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 6789 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 81
  1. #71
    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    Σημαίνει ότι στις σωληνώσεις έχει διαρροή φρέον . (έχουν δημιουργηθεί πολλά θέματα με τα liebherr με το ίδιο πρόβλημα / μερικά μάλιστα 4 ετίας μόλις )
    Για το τι είναι το condeser
    http://www.soldatos.gr/html/contenser_en.html
    https://www.youtube.com/watch?v=h5wQoA15OnQ
    υπαρχει περιπτωση να μου πεις πως μπορω να ελεγξω τους 4 αισθητηρες;υπαρχει καποιο διαγραμμα οπου φαινονται ποιες φισες στην πλακετα κατω αντιστοιχουν στους αισθητηρες;τι μετρησεις αντιστασης θα πρεπει να παρω ωστε να καταλαβω αν εχει προβλημα καποιος αισθητηρας;με λιγα λογια θελω μονος μου να κανω τους ελεγχους που μπορω πριν καλεσω τεχνικο
  2. #72
    Αυτά απαντήθηκαν λίγο πιο πριν (#61 #62 ...) κάτι για 4,7 kohm (στους 25C?) και διακόπτη πόρτας κτλ
    Βάλε λίγη φαντασία , π.χ. βρες τα σημεία θέσεις των αισθητήρων επηρέασε τα θερμοκρασιακά και δες στην πλευρά τις πλακέτας τις αλλαγές / για διακόπτη παίξε λίγο με την πόρτα .
  3. #73
    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    καλησπερα,απο οτι καταλαβα η αντιστοιχια των χρωματων στις φισες των θερμιστορ στο πισω μερος του κυτιου συνδεσεων ειναι η παρακατω:
    κοκκινο=thermistor χωρου συντηρησης
    πρασινο=thermistor evaporator συντηρησης
    μαυρο=thermistor χωρου καταψυξης
    ασπρο=thermistor evaporator καταψυξης
    για να καταλαβω ποιο ειναι ποιο χρησιμοποιησα πιστολακι μαλλιων μετρωντας παραλληλα την αντισταση στους ακροδεκτες/φισες
    για να μετρησω το κοκκινο φυσουσα στο αιθητηρα χωρου στη συντηρηση ενω για το πρασινο περιπου 10 ποντους πιο δεξια στην ιδια ευθεια,δλδ στην πλατη της συντηρησης απο μεσα
    για το μαυρο και το ασπρο ,δλδ τα θερμιστορ της καταψυξης,δε χρησιμοποιησα την ιδια μεθοδο απλως υπεθεσα πως επειδη το ασπρο εχει πολυ υψηλοτερη αντισταση σημαινει πως εχει χαμηλοτερη θερμοκρασια οποτε ειναι του evaporator καταψυξης
    οι μετρησεις που πηρα με τη συντηρηση στους 18 βαθμους και την καταψυξη στους -8 περιπου:
    κοκκινο=5.51kOhm
    πρασινο=6.54kOhm
    μαυρο=15.47kOhm
    ασπρο=27.68kOhm
    απο οσα διαβασα στους 25 βαθμους πρεπει να εχω 4,7kOhm
    σας φαινονται ενταξει οι τιμες;
    εχετε να προτεινετε καποια κινηση;
  4. #74
    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    τελικα ηρθε τεχνικος και με την πρωτη ειπε πως φουσκωσε η πλατη με διαρροη,το πηραν μαζι τους και θα φτιαξουν καποια δικη τους πλατη για να τη βαλουν,γυρω στα 150Ε εκτιμηση μου εκαναν,οποτε υποθετω αυτο που ειπες πρωτα ειναι τελικα
  5. #75
    στα 150Ε εκτιμηση
    Πέτα το και ποτέ ξανά στο άκουσμα τουλάχιστον της συγκεκριμένης μάρκας (ανεξάρτητα και μοντέλου) .
  6. #76
    Νικος
    Jan 2011
    γαλατσι
    Question THERMISTOR
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsiki76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν καταλαβαίνω καλά, μου λες ότι υπάρχει δεύτερος sensor- o evaporator- ο οποίος είναι μέσα στη μόνωση και δεν βγαίνει εύκολα. Όποτε τοποθετούμε έναν όμοιο μέσα στην συντήρηση διπλα στον αισθητηρα χωρου μεσα στο καπακι σχηματος Γ (φανταζομαι το καινουργιο καπακι θα είναι λιγακι μεγαλυτερο για να χωρέσει κ τους δυο αυτή τη φορά). Στη συνεχεια το τραβώ μεχρι την πλακετα του μοτερ. Βγαζω την φυσσα του παλιου evaporator-οποτε και το απενεργοποιώ- και κουμπώνω το νέο. Σωστα μεχρι εδώ?
    1. Ας ελπισω ότι θα βρω τροπο να σύρω το καλωδιο κ να βγει πισω στην πλακετα, πως θα ξερω ποια απ ολες τις φυσσες είναι αυτή που αντιστοιχει?
    2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά evaporator είναι τα ιδια με τον αισθητηρα χωρου ( είναι ίδιοι δλδ) … 4,7 kohm στους 25 βαθμούς ?
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
    μπορεις να μου πεις το μαγαζι που θα βρω αυτα τα thermistor 4,7 kohm στους 25 βαθμούς ?[/QUOTE]
    γιατι βρισκω εως 10 ομ και οχι στα 2 Α, αλλα για μερικα mA
    ευχαριστω
  7. #77
    Νικηφορος
    Κατερίνη
    Όντως κ εγώ δυσκολεύτηκα να βρω οπότε τα παρειγγειλα από e bay.
  8. #78
    Βλαδιμηρος
    Jul 2019
    Καλημερα φιλε, υπαρχει περιπτωση να μου στειλεις τον ακριβη τυπο του σενσορα γιατι μου εβγαλε αλαρμ σενσορα εβαπορετας;
  9. #79
    Sep 2024
    MOSCHATO
    έπιασα το φτυάρι και ξεθάβω το συγκεκριμένο θέμα, μιας και ήρθε η σειρά μου με αυτό το ψυγείο.
    Δεν καταλαβαίνω γιατί τα κακολογούν. 14 χρόνια τώρα δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα, μόνο τα χερούλια του έχουμε αλλάξει γιατί είμαστε και ολίγον κανίβαλοι...
    Ε, μετά απο 14 χρόνια ήρθε η ώρα του. Δηλώνω άσχετος με ψυγεία, αλλά θα ήθελα να το παλέψω γιατί δεν ξέρω αν αξίζει να φωνάξω κάποιον να το επισκευάσει ή να πάρω ένα καινούργιο κατευθείαν....
    Πριν καμμια βδομάδα, όταν ανοίγαμε την πόρτα ο φωτισμός αναβόσβυνε. Λες και ανοιγοκλείναμε την πόρτα. Παράλληλα ακούγονταν και κάποια κλικ όσο το φως είχε πάθει "Barbarella" ....
    Επίσης καμμιά φορά, ακουγόταν επανελλημένα ένα κλικ-κλικ (καθε περίπου 3 με 4 δευτερόλεπτα) για πολύ ώρα.
    Καμμιά φορά ακούγετε και το μοτέρ να προσπαθήσει να εκκινήσει αλλά να κόβει....
    Αποφάσισα να κάνω το ευκολότερο πράγμα και να αλλάξω τον πυκνωτή του μοτέρ. Δεν άλλαξε κάτι, η συμπεριφορά είναι ακριβώς η ίδια. Αλλά βρήκα την ευκαιρία και άκουσα οτι το κλικ ακουγόταν απο εκεί που φαίνετε οτι είναι η βαλβίδα που φαίνετε να επιλέγει αν θα λειτουργεί μόνο η κατάψυξη ή και η συντήριση....
    Εχτές άναψε ο συναγερμός θερμοκρασίας για την κατάψυξη. Το άφησα και σήμερα το απόγευμα κατάφερε (μάλλον) να πιάσει θερμοκρασία και να κόψει... Να προσθέσω ότι μέχρι το πρωί ο συναγερμός δεν είχε "καθαρίσει" και παρατήρησα αρκετό πάγο σε όλη την πλάτη της συντήρησης, πράγμα που δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί (τουλάχιστον όχι τόσο πολύ)...
    Μήπως υποπτεύετε κανείς τι μπορεί να είναι?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
  10. #80
    Sep 2024
    MOSCHATO
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σχετικά με το παραπάνω θέμα, να ενημερώσω ότι το πρόβλημα λύθηκε με αντικατάσταση των πυκνωτών στην πλακέτα. Το πρόβλημα ήταν ότι η χωρητικότητά τους είχε μειωθεί με αποτέλεσμα σε κάθε ανάγκη παροχής ρεύματος, να κάνει reset ο μικροελεγκτής.
    Οποτε το ψυγειάκι συνεχίζει να μετράει χρόνια...
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nkarama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-10-24)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 15:15
  2. [Liebherr] CNesf 4003 - Διαρροή
    από vandervagos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:43
  3. [Liebherr] ψυγειοκαταψυκτης Liebherr CNESF5113
    από dimco στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 22:57
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 03:56
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 11:52
