Σελίδα 7 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 5678 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 77
  1. #61
    Συμπληρωματικά , βλέποντας τα στοιχεία στο #49 που παρατέθηκαν
    και στην σελίδα 19 , φαίνεται να υπάρχει και μετρητής ροής εισόδου νερού
    https://www.manualslib.com/manual/92...page=19#manual
    Ένα μικρό αλλά "καταραμένο εξάρτημα " που δεν αποδέχεται την χειροκίνητη είσοδο νερού με κατσαρόλες .
    Ακόμη και αν δοκιμάστηκε με την δική του παροχή , αλλά βρεθεί να μην λειτουργεί σωστά ο μετρητής ροής (έναν reed διακόπτη περιέχει μέσα ) ο προγραμματιστής ενδέχεται να πάθει αλτσχάιμερ (να ξεκοιλιάζουμε για 2η φορά τον ασθενή άσκοπα)
    Για τα 14 Ωμ της θερμικής αντίστασης δεν βλέπω στοιχεία πόσο πρέπει να είναι , ίσως βρεθεί αργότερα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-12-25 στις 09:23
  2. #62
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Λες να μην λειτουργει και να μετραει οτι ειναι γεματο νερο το δοχειο και να μην αφηνει την αντλια εισροης νερου να ανοιξει.....παραδοξο μου φαινεται!!! Αυτο σταματαει την αντλια εισροης λογικα ε? Αλλα δεν πιστευω να εμποδιζει να ξεκιναει κιολας! Ενας διακοπτης με πηνιο υπαρχει και στο δοχειο εκει που μπαινει το αλατι αυτος λειτουργει τον δοκιμασα ....
  3. #63
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από miclik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο μετρητής ροής είναι πολύ μπερδεμένη υπόθεση . Ο κατασκευαστής είπε εκτός απλά τον μηχανικό πιεσσοστάτη (που άλλοτε αρκούσε μόνο αυτός για να δώσει εντολή στην βαλβίδα εισόδου νερού για να πάρει την σωστή ποσότητα νερού ) να επιβεβαιωθεί μαζί με τον ροοστάτη ότι όντως πήρε με μια συγκεκριμένη ταχύτητα ροής νερού , αν δεν επιβεβαιωθεί αυτή η ταχύτητα εισόδου νερού , θα το βγάλει σφάλμα .
    Μου έτυχε τέτοια περίπτωση σε πλυντήριο ρούχων whirpool , που εξαιτίας του ροόμετρου που είχε πρόβλημα , άφηνε να πάρει νερό , να γυρίζει κιόλας ο κάδος και στα ενδιάμεσα της πλύσης να πετάει κωδικό Error και να σταματά (σε αδέσποτο χρόνο δηλαδή ) , στην επόμενη φορά που ξανάβαζα το πρόγραμμα από την αρχή , έβγαινε το error αμέσως μετά την εισαγωγή νερού (να τρελαίνεσαι δηλαδή ) , και αν το ξαναέβαζα και πάλι να ξεκινήσει από την αρχή το πρόγραμμα , όχι απλά άφηνε να πάρει νερό κανονικά , αλλά γυρνούσε και τον κάδο για μερικά λεπτά πριν πετάξει ξανά το error που αφορά πρόβλημα στον αισθητήρα ροής νερού . Και το πιο αστείο είναι ότι μερικές φορές με την επιλογή νέου προγράμματος από την αρχή δεν άφηνε ούτε ούτε καν να πάρει νερό , και εμφάνιζε το error με το καλημέρα .
    Τελικά αντικαταστάθηκε αυτό ο αισθητήρας και πήγαν όλα καλά χωρίς να εμφανίζει το error.
    Τώρα εδώ δεν είμαστε σίγουροι ότι έχει πρόβλημα ο μετρητής ροής εισόδου νερού . Αλλά το βλέπει το πρόγραμμα ότι δεν πήρε νερό
  4. #64
    Μιχάλης
    Oct 2010
    αλλαχθηκε και το IC5 στο pcb ηταν το LNK364PN αλλα δυστυχως τιποτα ......ολα οπως πριν!
    αυτο που εχω παρατηρησει ειναι οτι η ενδειξη σβηνει μετα απο 30 δευτερολεπτα και ακουγεται ενα ρελε που ξεοπλιζει! αν μπορεσω και μετρησω πιο απο τα ρελε ειναι αυτο θα μπορεσω να δω πιο εξαρτημα οδηγει το οποιο μαλλον δε θα ξεκιναει τη λειτουργια του οποτε δεν ξεκιναει και το προγραμμα. λογικα πρεπει να ειναι το ρελε που ενεργοποιει την αντλια αποστραγγισηςγιατι ετσι ξεκινουσε καθε προγραμμα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 08-12-25 στις 21:58
  5. #65
    η θερμικη αντισταση την εχω μετρησει ηταν 14 Ωμ!
    https://www.service-ruse.eu/forum/to...m=1&topic=3002
    https://www.google.com/search?sca_es...cWF9u8PstanwQk
    Είτε ισχύουν είτε όχι τα παραπάνω , σε καμιά περίπτωση δεν είναι σε ωμ αλλά σε Kohm. Οι κατασκευές αυτές είναι από 1 έως και 100 Kohm
    Διερεύνησε το και επιβεβαίωσε το με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο τύπο του αισθητήρα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-12-25 στις 01:29
  6. #66
    Μάλλον πρέπει να «σε μαλώσουμε» φίλε Μιχάλη.
    Στο post σου #25 γράφεις ότι η αντίσταση θέρμανσης που καθάρισες είναι 1200W και την μέτρησες 45,5 Ω,
    ενώ στο post σου #53 γράφεις ότι μέτρησες την αντίσταση και τη βρήκες 14 Ω.
    Αν δεν υπεισέρχεται «ο δαίμων του τυπογραφείου» και το πολύμετρό σου μετρά σωστά ποιά από τις 2 μετρήσεις
    ισχύει ;
    Γιατί τα 45,5 Ω τα θεωρώ φυσιολογική τιμή αλλά η τιμή των 14 Ω είναι άκρως προβληματική και δείχνει ότι η
    αντίσταση θέρμανσης χρήζει αντικατ/σης.
    Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι αυτή βλέπει πρώτα τ΄ αντίστοιχο relay που γράφεις ότι μετά από 10 ή 20 δευτερόλεπτα
    απενεργοποιείται.
    Και μία ακόμα ερώτηση :
    ποιόν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή γράφεις στο post #51 ότι έχεις μετρήσει (με το πολύμετρο και τον βρήκες σωστό ;
    Σε ποιά πλακέτα βρίσκεται αυτός και πως εννοείς τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή ; έχει πολικότητα + & - ; καθόσον δεν
    διακρίνεται κάποιος τέτοιος στις photos που ανέβασες.
    Τέλος δεν έγραψες τους τύπους των IC΄s που βρίσκονται τ΄ένα πάνω στη πλακέτα τροφ/σίας (2 X 8 pins) &
    τ΄ άλλο είναι smd στο κάτω μέρος της πλακέτας ο λεγόμενος «επεξεργαστής» (2 X 15 pins).
    Αυτή η πλακέτα (που ΄χει πάνω της τα relays) έχει κάποιο τύπο, γραμματοαριθμοσειρά ΄γραμμένη μ΄ ανάγλυφα
    στοιχεία μάλλον στο πάνω μέρος της.
    Ανάφερέ τον τύπο αυτό αν θέλεις μήπως βρεθεί στο Διαδίκτυο κάποιο σχηματικό της για να σε βοηθήσει στην όλη
    διαδικασία επισκευής.
    • Για την επιβεβαίωση της τιμής της αντίστασης κι εφόσον πρέπει ν΄ αντικατ/θεί κάλεσε στο τηλ/νο 2316006600 την Αντιπρ/πεία MORRIS για την Ελλάδα την Κύπρο κι όλα τα Βαλκάνια (Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 131, Καλλιθέα Αττ.).
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Στη φωτογραφια ειναι το νουμερο 2 αισθητηρα θερμοκρασιας θα τον ελεγα το βισμα πηγαινει κατευθεScreenshot_2025-12-09-05-39-27-766_com.android.chrome.jpgιαν στη κεντρικη ,pcb
    Ειχα κανει λαθος 14 kΩμ ειναι η ωμικη αντισταση και λειτουργει γιατι τον εβαλα τον αισθητηρα σε ζεστ νερο και το μετρησα 1, 8 kom και στη συνεχει τον εβγαλα απο το ζεστο νερο και σιγα σιγα πηγε παλι προς τα πανω ! αρα λειτουργει! δυστυχως!
    o ηλεκτρολυτικος πυκνωτης ειναι στην ακρη της πλακετας εχει πολικοτητα + στη μια μερια του ξεκολησα την μια τον μετρησα και ειναι οκ η αναγραφομενη τιμη σε μf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 09-12-25 στις 15:20
  8. #68
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Λοιπον! εχουμε ραγδαιες εξελιξεις!!!! Δοκιμασα ολα τα ρελε της πλακετας δινοντας 12 volt με μπαταρια απο ups σε καθε ρελε περιμενωντας να το ακουσω να οπλιζει ολα οπλιζαν αλλα παρατηρησα οτι κατι μυρισε σαν καμμενο !!! βρηκα οτι δινοντας 12 volt στο δευτερο ρελε αυτο που γειτονευει με το μεγαλο ρελε 220 volt το ρελε οπλιζει κανoνικα αλλα βγαινουν καπνοι απο το IC2 2X8 με στοιχεια LN2003APG το οποιο εχεο κανει και μια ρωγμη απο το 4 ποδι μεχρι απενατι προς το 13 ποδι!!!!!IMG_20251209_160507.jpg
    Να χαρω ? η να μην χαρω?
    η ρωγμη φαινεται αχνα και στην αρχικη φωτογραφια της πλακετας....το θεμα ειναι την προκαλεσα εγω με τα 12 volt που εδινα η οχι!?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 09-12-25 στις 16:17
  9. #69
    Πάνω στην πλακέτα, όταν έδωσες ρεύμα στο ρελέ, έδωσες και στο γειτονικό εξάρτημα που ήταν συνδεδεμένο με το ρελέ και το εξαΰλωσες. Τα ρελέ ελέγχονται εκτός πλακέτας ή μετά από έλεγχο της διάταξης σύνδεσης τους και σωστή πολικότητα στην τροφοδότηση για δοκιμή.
    Τώρα πρέπει να αλλάξεις και το uln2003
  10. #70
    Επίσης, οι μπαταρίες είναι ακατάλληλες για δοκιμές, διότι δεν έχουν περιορισμό ρεύματος. Δηλαδή, όταν κάνεις λάθος, θα περάσουν αρκετές 10δες Ampere από το κύκλωμα και θα κάψουν ότι βρουν στο κύκλωμα. Αν υπήρχε ένα τροφοδοτικό με περιορισμό στα 20-40mA (όσα χρειάζεται το ρελέ), δεν θα είχε γίνει ζημιά. Τα ρελε όπως φαίνεται οδηγούνται από γέφυρα με darlington transistors και διόδους προστασίας (αυτό είναι το uln2003). Στις αντίστροφες συνδέσεις τροφοδοσίας, κάηκαν τουλάχιστον οι δίοδοι εντος του uln2003.
    Μαύρισε και η ακίδα 13!
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 21:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 16:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-18, 23:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 01:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
