Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 567
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 68 από 68
  1. #61
    Για το κιτρινοπράσινο καλώδιο γείωσης στην φωτό που είναι τέρμα κάτω στο μωσαικό δάπεδο δεν μιλάμε ? , αυτό έχει κλιπς σκέτο και γυμνό χωρίς έτοιμη υποδοχή για να χωθεί σε πλακέτα γιαυτό υπέθεσα ανήκει εκτός πλακέτας έτσι δεν είναι? . Πρέπει να ξέρουμε και από που έρχεται το συγκεκριμένο της γείωσης
  2. #62
    Δεν είναι απόλυτο ότι θα έχει φύσα στη γείωση. Αν δεν κάνω λάθος στα aeg την γείωση την έχει με απλό θηλυκό ακροδέκτη και σε κάποιες περιπτώσεις πάει από το μοτέρ στην πλακέτα με λευκό καλώδιο για γείωση και από την πλακέτα στο σασί με κιτρινοπράσινο καλώδιο.
  3. #63
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    - Θα κοιτάξω το καπάκι να δω αν έχει υποδοχή γείωσης. το καλώδιο (της γείωσης) έρχεται από το μοτέρ κατευθείαν, το μοτέρ γείωνεται από το καπάκι της βάσης ΄και δίπλα ακριβώς (στο μοτερ) έχει μια άλλη υποδοχή γείωσης που φεύγει το επίμαχο καλώδιο, μοναδικό σημείο της πλακέτας αν πηγαίνει είναι οι δύο υποδοχές πάνω αριστερά στη φύσα των 230.
  4. #64
    πως θα είναι υποδοχή γείωσης όταν η τροφοδοσία 230 είναι 2 επαφές , μήπως ή γείωση είναι ανάμεσα με την διπλανή φύσα . (δηλ 3 επαφή που δεν έχει σχέση με τα 2 της τροφοδοσίας 230) αυτό που είπε παραπάνω ο tipos . Δες από την παροχή καλώδιο αν η γείωση έχει σε όλα τα σημεία συνέχεια παντού , σασί / μοτέρ / αντίσταση και ότι άλλο επιλήψιμο
  5. #65
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Oi δύο υποδοχές αριστερά της φύσας των 220βολτ εκει δεν πηγαίνει τίποτα , οι δύο υποδοχές είναι σαν μία τις κοίταξα με πολύμετρο, γείωση έχει παντού δεν καταξιώθηκα να πάω στην αποθήκη να δώ το πίσω καπάκι αν πηγαίνει εκεί τι άλλο μπορούσε να εξυπηρετεί η γείωαη στην πλακέτα καθ' ότι είναι απομονωμένη απο τα μεταλλικά μέρη με πλαστικό πλαίσιο.
  6. #66
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (27-02-19)
  8. #67
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Η πλακέτα είναι σε άψογη κατάσταση φαίνεται κάτι οπτικά έχει όμως πολλούς κραδασμούς κατα το στύψιμο υποψιάζομαι ψυχρή κόληση καθ΄ ότι έχει βαριά εξαρτήματα και μου δούλεψε όντας στο πάτωμα οριζόντια εκτος πλυντηρίου η πλακέτα και όχι στη κάθετη θέση της.
  9. #68
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Πέτρο και υπόλοιποι ευχαριστώ για τις απαντήσεις, το πίσω καπάκι δεν έχει υποδοχή για γείωση μοναδικό σημείο της πλακέτας που μπορεί να πηγαίνει είναι ΄οπως λέω και παραπάνω δίπλα απο τις υποδοχές των 230 βόλτ οι δύο κενές υποδοχές είναι γεφυρωμένες μεταξύ τους και πηγαίνουν στις δύο νησίδες όπως φαίνεται στη πλακέτα είναι τα ποδαράκια στήριξης των υποδοχών μετά τις νησίδες είναι οι δύο πυκνωτές μπλε που φαίνονται στην άλλη φωτό,
  1. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Bosch SRS55M33EU
    από jimsiv στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-17, 21:52
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο BOSCH 634 EZ
    από aggman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 23:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 14:05
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
