Σελίδα 6 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 71
  1. #51
    Αυτό που συζητιέται εξ'αρχής, είναι η σκοπιμότητα ή όχι της απ'ευθείας χρήσης τους χωρίς αποθήκευση, ή κάνω λάθος;
    Επειδή υπάρχει μια αβεβαιότητα (από πλευράς μου κοστολογικά ) στην χρήση μπαταριών και inverter (για όσους ακολουθούν αυτήν την μέθοδο έναντι άλλων μεθόδων) . Ότι δηλαδή είναι μη συμφέρουσα η χρήση μπαταριών . (απαραίτητες μεν οι μπαταρίες , αλλά όχι να ρίχνουμε υπερδιαστασιολογημένα το βάρος των φορτίων σε αυτές )
    Επίσης αναφέρομαι σε μερίδες ατόμων που πιθανόν να λένε π.χ. "έχω φ/β ..... αλλά πως θα αγοράσω τώρα μπαταρίες και ινβερτερ για να δουλέψω π.χ. μια κουζίνα "
    Αυτά που προτείνω δίνουν μια μικρή "ανάσα" από πρόσθετα περιττά έξοδα σε τομείς κυρίως που λειτουργούν με αντιστάσεις.
  2. #52
    Χρόνια πολλά , υγεία σε όλους και καλό νέο έτος .
    Σήμερα 5/1/2019 ήταν η μέρα η δύσκολη που περίμενα για ένα τεστ ακόμη , συγκεκριμένα με βαριά συννεφιά / με χιόνια / σκεπασμένα σχεδόν με χιόνι πάνω στα πάνελ .
    Χρησιμοποίησα 2 Χ 12V πάνελ 80W παράλληλα . Πάνω σε αντίσταση 2100W
    Στο βολτόμετρο 16,7V υπό φορτίο ,και στο θερμόμετρο που ακουμπά στην αντίσταση 42 C . Με καμιά 10 αριά από αυτά , φτιάχνουμε κανένα καλοριφεράκι δωματίου ή κανένα βοηθητικό ενδοδαπέδιο στα πλακάκια ?
    https://www.youtube.com/watch?v=tJ4okAd3vKA
    Εντάξει μην βαράτε ....έστω καμιά κλωσσομηχανή ... ή έστω καμιά ηλεκτρική κουβέρτα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-01-19 στις 15:24
  3. #53
    Αγαπητέ Κυριακίδη, Πόσο στοίχισαν τα 6 πάνελ των 50 w peak?
    (από ερώτηση στο #21 και απάντηση στο #22 ) συμπληρωματική απάντηση .
    Γενικά στα μικρά πάνελ είναι σχεδόν 1 ευρώ / Watt , αλλά στα μεγαλύτερα πάνελ υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση π.χ. πριν λίγο πήρα 4 Χ 24V / 280 Watt πάνελ διαστάσεων όμως σχετικά επικίνδυνα άβολες 165 Χ 98 cm .
    Συμφέρει οικονομικά γιατί το κάθε ένα κόστισε 125 ευρώ (καινούρια ) , οπότε βγαίνει 45 λεπτά / watt.
    Αναμένονται να βγουν "μαύρες γάτες "
    Πως βγαίνουν οι ρημάδες οι κονέκτορες ? προσπάθησα με 2 πένσες να βγάλω τα καπάκια τους που φαίνονται να είναι βιδωτά αλλά δεν βγαίνουν με τπτ τα κολλήσανε άραγε?
    Διάβασα ότι αν κόψω τους κονέκτορες παύει η εγγύηση τους , τα καλώδια λέει ότι είναι μονόκλωνα 4 άρια !. Θα βρω βύσματα MC4 για να είμαι πιο άνετος .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-02-19 στις 11:10
  4. #54
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Να μην τα βγάζεις γιατί έχουν στεγανοποιησει τον αγωγό με την μόνωση ώστε να μην περνάει υγρασία μέσα.
  5. #55
    Δεν τα έβγαλα τελικά και βρήκα βύσματα / καλώδιο , κρίνοντας από το αγοραστό καλώδιο μοιάζει με το καλώδιο κεραίας με εξωτερική επένδυση και εσωτερική κάτι σαν τεφλόν .
    Με καράφλιασε το κουτί συνδέσεων του πάνελ που είναι τίγκα σε μια αφρώδη και μαλακή σιλικόνη .
    Έλεγα ότι αυτές οι προστασίες με τα βύσματα είναι απαραίτητες , αλλά για κανένα πάρκο όπου εκεί μπορεί να φτάνεις σε υψηλές τάσεις , τι τα θέλουμε εμείς οι φουκαριάρηδες . Τέλος πάντων τα έβαλα τα βύσματα για άλλο λόγο διότι σε τάση 120V που ακούμπησα κατά λάθος στα μικρά πάνελ είδα και έπαθα που έγινε το μαλλί μου σαν του Bob Marley.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (14-02-19)
  7. #56
    Σήμερα είπαμε να ξεφύγουμε από τα μονότονα περί απευθείας τροφοδοσίας αντιστάσεων με πάνελ .
    Και βρέθηκε ένα πεταμένο μοτέρ Universal με καρβουνάκια . Μάλλον από πλυντήριο ρούχων ή στεγνωτήριο .
    Το τροφοδοτώ και αυτό απευθείας (σύνδεση τυλίγματος ρότορα και στάτη σε σειρά ) με πάνελ 2Χ75W παράλληλα (τάση 20V ).
    Η απόδοση μέτρια / το σταματάς σχεδόν με το χέρι .
    Του δίνω απευθείας από το άλλο πάνελ 1Χ280W (τάση 38V) .
    To μοτέρ δεν σταματάει ούτε όταν στον άξονα το ζόρισα με μια σανίδα , και γυρίζει με πολλές στροφές (επειδή αυτά τα μοτέρ συνδέονται με τις σχετικές τροχαλίες ).
    Εμπειρικά η δύναμη του μοτέρ είναι ικανή να γυρίσει φορτίο ρούχων σε πλυντήριο (με σύνδεση του πάνελ 280W ) για τις αργές στροφές .
    Ούτε ίχνος σπινθηρισμών υπήρξε στα καρβουνάκια .
    Επειδή όμως ο λόγος ύπαρξης των παραπάνω μοτέρ είναι ότι κατά την περίπτωση στυψίματος θέλουμε ομαλές στροφές σταδιακά προς τις γρήγορες . Θέλουν και τις αντίστοιχες πλακέτες συγχρονισμού οδήγησης τους .
    Θα μπορούσε να γίνει κάτι με τα 80W η τα 50W πάνελ που έχω κατά τμήματα και κατά σειρά σύνδεσης να φτιαχτεί ένα DC πλυντήριο με χαρακτηριστικά inverter για το στύψιμο? .
    Οι Arduin - άδες ετοιμάστε ανάλογα project . Προς το παρόν προσωπικά και για μένα θα το χρησιμοποιήσω για ανεμιστήρα δροσισμού (και μάλιστα με απευθείας inverter προσθέτοντας τα πάνελ ) εν όψη καύσωνα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-03-19 στις 11:26
  8. #57
    https://www.youtube.com/watch?v=hSEKdm54HJs&t=16s
    ποιοτικό μεταλλικό ζεστό νερό παντός καιρού , το 1 βαρέλι στην κουζίνα και το άλλο στο μπάνιο για άμεση απόκριση με το άνοιγμα βρύσης . Παρακολούθηση θερμοκρασίας με ψηφιακό θερμοστάτη και στα δέκατα της θερμοκρασίας.
    https://www.youtube.com/watch?v=EnHiSBu7hX0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-09-19 στις 22:02
  9. #58
    Αυτές τις μέρες οι σκέψεις είναι σε συσκευές ηλιακές μαγειρέματος σε χώρους τύπου "λουκάνικου" .
    https://www.youtube.com/watch?v=0Zrxccny0iA
    χμμμ καλές , αλλά είναι ακριβές , συνοδεύονται από μειονεκτήματα π.χ. και χειμώνας να είναι πρέπει να βγεις έξω με το παλτό για να μαγειρέψεις ένα λουκάνικο .
    Ας κάνουμε ένα πείραμα με θερμός νερού και προθερμαντήρα αντίστασης αυτοκινήτου
    https://images.search.yahoo.com/sear...ninternational
    Την αντίσταση προθερμαντήρα την τροφοδότησα με 2 πάνελ 80W παράλληλα .
    Έβαλα θερμόμετρο μέσα στο δοχείο θερμός και την αντίσταση , και τάπωσα πρόχειρα το άνοιγμα όπου ήταν το καπάκι με χαρτοπετσέτες .
    Σε 3 λεπτά μέσα η θερμοκρασία έφτασε 200 βαθμούς , χάζεψα διότι εκείνην την στιγμή που το τροφοδότησα έλεγα να πάω δίπλα σε άλλο δωμάτιο να φτιάξω κανένα καφεδάκι νομίζοντας ότι έτσι κι αλλιώς θα έκανε ώρες να ανεβάσει 100 βαθμούς .
    Από το δίπλα δωμάτιο μύρισα καπνούς και το αντιλήφθηκα αμέσως και έτρεξα να διακόψω την τροφοδοσία της αντίστασης .
    Στην μια από τις 3 φωτογραφίες φαίνονται οι καπνοί που δημιουργήθηκαν σε 3 λεπτά , και δεν ήταν καπνοί υποτίθεται από την χαρτοπετσέτα , αλλά από τα βύσματα κροκοδειλάκια που ήταν εντός του δοχείου θερμός και τα έλιωσε τα πλαστικά .
    Μιλάμε για 200 βαθμούς κελσίου πραγματικά σε 3 λεπτά επιβεβαιώνοντας και με το χέρι εσωτερικά του δοχείου που ήταν η θερμοκρασία σκέτη "λάβα".
    Θα ψήσουμε κανένα λουκάνικο εντός οικίας καταχείμωνο? (το φρόνιμο είναι να γίνει το πείραμα με μικρότερα πάνελ π.χ. ίσως 50W) καθώς δεν θέλουμε τέτοιες απότομες θερμοκρασίες τύπου ferrari / porsche , που κάνει μπίλιες μέχρι και τα "περίφημα" induction heaters. Αυτά τα ολίγα για σκέψεις .
    Το μπουκάλι δοχείο με διπλά τοιχώματα κενού (αντί άλλης μόνωσης) προορίζεται για διατήρηση ζεστών ροφημάτων , πράγματι έβαλα ζεστό νερό το βράδυ και είχα ζεστό νερό την επομένη μέρα με ελάχιστη θερμοκρασιακή διαφορά.
    Τα εξωτερικά τοιχώματα στην δοκιμασία αυτή με ζεστό νερό , δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου απώλειες θερμοκρασίας στην αίσθηση τουλάχιστον με το χέρι .
    Ενώ στην δοκιμασία για χρήση ως "φουρνάκι για ζεστό αέρα " και όταν αυτή η θερμοκρασία έφτασε στους 200C τα εξωτερικά τοιχώματα έδειξαν σημαντικές απώλειες , αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο δοχείο δεν μας ικανοποιεί απόλυτα και θα χρειαστούν πρόσθετες μονώσεις εξωτερικές.
    Κρίμα που τέτοια δοχεία τα φτιάχνουν μόνο κυλινδρικά γιατί άπαξ και τα έφτιαχναν σε κύβους θα έψηνε αγριογούρουνο με ένα μικρό ποσοστό τροφοδοσίας στην αντίσταση (σε σχέση με το κατεστημένο) , που θα τροφοδοτείται με τηλεφωνικά καλώδια διαμέτρου κάτω από 0,25 άρια καλώδια ..... χαμηλότατης τάσης για μέγιστη ασφάλεια .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-10-19 στις 21:20
  10. #59
    Σήμερα ακόμη ένα τεστ drive, με το ζητούμενο να μάθω αν οι αντιστάσεις προθερμαντήρες είναι κατάλληλοι για διάρκεια χρήσης.
    Τροφοδότησα με 2Χ80W πάνελ , σε καλή ηλιοφάνεια , η τάση με φορτίο στα 9V.
    Η θερμοκρασία έφτασε εντός δοχείου 275C , με τις εξωτερικές επιφάνειες του δοχείου να έχουν απώλειες θερμικές άνω των 150C.
    Κάποια στιγμή έγινε αυτό που περίμενα και φοβόμουν, είδα πτώση τάσης από 9V σε 2V στην αντίσταση .
    και είναι η κάτω αντίσταση που εικονίζεται πιο πάνω , διακρίνεται σε μαύρο κύκλο η φλάντζα που κάηκε και είναι διαχωριστική .
    Συμπέρασμα οι αντιστάσεις αυτές δεν είναι φτιαγμένες για να λειτουργούν με άνεση σε υψηλές θερμοκρασίες (στο σημείο της περιοχής φλάντζας) , ενδέχεται να είναι κατάλληλες αν γίνουν πειραματισμοί με μικρότερη τάση μαξιμουμ τροφοδότησης π.χ. από 11V που είναι η μάξιμουμ προδιαγραφή της στο να λειτουργεί , και την τροφοδοτούσα πάραυτα με 9V υπό φορτίο , μάλλον θα πρέπει να λειτουργεί με πολύ μικρότερη τάση τόση ώστε να μην πυρακτώνεται ακραία όπως δείχνει και η επάνω αντίσταση (σε λειτουργία 9V) της φωτογραφίας , με την λογική ότι δεν θέλουμε 275C αλλά αρκούν και οι μισοί βαθμοί κελσίου.
    Δεν φταίω εγώ αν οι κατασκευαστές είναι ανίκανοι να μου προσφέρουν ένα δοχείο κενού με 0 απώλειες .
    Δεν φταίω επίσης που δεν μπορούν να μου προσφέρουν αντίσταση που να μην μπορώ να την κάψω.
  11. #60
    Αποθήκευση θερμικής ενέργειας (και ηλεκτρικής?) που δεν έχει πάντα ως βάση το νερό , αλλά το αλάτι , ενδιαφέρον.
    https://ftiaksto.blogspot.com/2014/02/blog-post_6881.html
    https://link.springer.com/article/10...669-011-9904-z
    https://www.youtube.com/watch?v=2LwjM-6hETE
    https://www.youtube.com/watch?v=jYnH7XHmmaQ
    https://www.youtube.com/watch?v=LKOyaite1KI
    https://axioperierga.com/ti-tha-symv...o-nero-vinteo/
    Οι προφέσορες περί αλατοπίπερου αν έχουν να προσθέσουν στοιχεία , ευχαρίστως να τα ακούσουμε.
  1. Τηλεόραση LG 42LF5610 με σπασμένο πάνελ
    από avsellers στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 14:19
  2. [Τηλεόραση] Ψάχνω πάνελ vestel 39"
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-17, 17:09
  3. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πάνελ σε Samsung 65"
    από caftis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 10:41
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 30pf9946 καμμένο πάνελ?
    από kostastnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 15:07
  5. LCD Samsung 40" ( πάνελ )
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 17:56
