Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 68
  1. #51
    Αν θεωρείς ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μετρήσεις χωρίς να κινδυνευεις:
    a) Μέτρα την τάση στον μαυρο ηλεκτρολυτικό (πρέπει να ειναι πάνω απο 300Vdc)
    b) Μετρα την τάση στους δυο smd ηλεκτρολυτικους μπροστά από τον κίτρινο μετασχηματιστή (θα πρέπει να υπάρχουν και να είναι χρήσιμες τιμές π.χ. τάση για το ρελέ και τάση για τα FET του Output Module.
    c) το ρελέ οπλίζει;
    Όταν καίγεται το module, η πλακέτα μοιάζει καρβουνιασμένη, άρα δεν θα θεωρούσα προτεραιότητα το module αυτή τη στιγμή.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (21-01-18)
  3. #52
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    c) το ρελέ οπλίζει;
    - Η πλακέτα έχει δύο φύσες απο τη κεντρική η μία με δύο καλώδια υποθέτω ότι είναι τα 230V AC και μια φύσα με τρια μικρά καλωδια υποθέτω είναι οι εντολές, υπάρχει περίπτωση να λείπει καμιά φύσα?
    Μοdule ποιο εννοείς?
  4. #53
    το μαυρο εξαρτημα στην ψυκτρα
  5. #54
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    - Τη μεγάλη εννοείς ολοκληρωμένο δεν είναι αυτό?
  6. #55
    Είναι κάποιο igbt module σαν αυτά:
    http://www.mitsubishielectric.com/se...ermod/igbtmod/
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (23-01-18)
  8. #56
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    - Παιδιά το παραπάνω πλυντήριο ήταν ''θαμένο'' με δίαφορα άλλα πράγματα λόγω ξαφνικής μετακόμισης απο άλλο χώρο, αυτές τις μέρες προσπαθώ να κάνω μια τακτοποίηση και είπα να το ξανακοιτάξω του άλλαξα μηχανισμό κλειδώματος και το έβαλα μπροστά στο στύψιμο χωρίς σύνδεση στο νερό πήρε μπροστά αλλα έβγαζε Ε 57 και σφύριζε αλλά εκτελούσε το πρόγραμμα παρατήρησα ότι ήταν πατημένο το πλήκτρο επι πλέον νερό, το σταμάτησα ακύρωσα το επι πλέον νερό και εκτέλεσε κανονικά το πρόγραμμα (στύψιμο) χωρίς άλλες ενδείξεις.
    Το πλυντήριο δούλεψε ενώ η πλακέτα του μοτέρ ήταν στο πάτωμα έξω και όχι στη θέση της, επίσης πέρισσεύει μια γείωση και δεν ξέρω που πάει πιθανόν στη πλακέτα μοναδικό σημείο που μπορεί να πηγαίνει είναι δίπλα στη φύσα των 230ν όπως φαίνεται και στη φωτό, οι δύο ελεύθερες επαφές είναι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους, θα υπάρξει προβλημα αν όντως πήγαινε στη πλακέτα και δεν τη βάλω? η πλακέτα είναι απομονωμένη σε ένα πλαστικό πλαίσιο.
  9. #57
    Στο εξωτερικό μεταλλικό καπάκι που άνοιξες πριν να αντικρίσεις την πλακέτα?
  10. #58
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Στο πίσω καπάκι εννοείς Πέτρο?
  11. #59
    ή στο επάνω καπάκι
  12. #60
    Οι πλακέτες inverter έχουν γείωση.Screenshot_2019-02-26-21-23-14-616_com.google.android.apps.docs.jpg. Η φωτογραφία είναι από άλλο μοντέλο
  1. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Bosch SRS55M33EU
    από jimsiv στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-17, 21:52
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο BOSCH 634 EZ
    από aggman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 23:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 14:05
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
