Σελίδα 6 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 78
  1. #51
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ira Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ που λες την άποψη σου Άρηθα μου φανεί χρήσιμη σε κάθε περίπτωση!
    Μπορεί να είστε μέσα κι οι δύο
    Αυτό το στοιχείο θερμοκρασίας το έχω εντοπίσει από καιρό και ξέρω την λειτουργία του.
    Πως θα μπορούσα να καταλάβω αν χάλασε αυτό?
    Από ότι έχω δει είναι φθηνό ανταλλακτικό.
    Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γενικής χρήσης ή θα πρέπει να βρούμε το δικό του?
    Ευχαριστώ που με κάνατε ξεφτέρι!
    το αισθητηριο δεν ειναι αυτο που νομιζεις δηλαδη αυτο που ειναι κατω απο τα φιλτρα. εχει και ενα αλλο που για να το δεις πρεπει να γυμνωσεις το μηχανημα. μια φορα που χρειαστηκε να αντικαταστησω ενα δεν καταφερα να το βρω στην αγωρα και ετσι το αντικατεστησα με ενα μεταχειρησμενο απο ενα παλιο κλιματιστηκο.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (18-01-13)
  3. #52
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Εαν θυμαμαι καλα ενα θερμιστορ που ειχα μετρησει το καλοκαιρι ενος κλιματιστικου ειχε 45-56 Ω
    τωρα για να σου πω να το μετρησεις δεν στο λεω γιατι εχει διαδικασια....
    τον φωναξες τελικα τον τεχνικο...?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DIATHERM : 18-01-13 στις 14:00
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIATHERM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (18-01-13)
  5. #53
    Ηρα
    Dec 2012
    Ανδρέα τον φώναξα τον τεχνικό
    Δεν άνοιξε τίποτα.μόνο έπιασε τα ρακόρ έξω και αποφάνθηκε ότι χάλασε το μοτέρ.
    Εν τω μεταξύ το μάτι του είχε πάλι κολλήσει και δεν μπορούσαμε να το βάλουμε στο κρύο.
    Τον παρακάλεσα να μετρήσει το ψυκτικό υγρό και πήρε το μανόμετρο αν το λέω καλά άνοιξε το ρακορ και μέτρησε κι ήταν σχεδόν τέρμα οι πιέσεις,στο κόκκινο.
    Μου είπε ότι έχει ψυκτικό υγρό και ότι το μοτέρ δεν δουλεύει.
    Όταν έφυγε αυτό το πολύ καλό παιδί το μάτι του δέκτη συνεργάστηκε με το τηλεκοντρολ και το γύρισα στο κρύο.
    Άρχισε φυσώντας κρύο αέρα και χωρίς να δουλεύει έξω ο ανεμιστήρας και μόλις του έβαλα ένα αερόθερμο απέναντι άρχισε να φυσάει δυνατά και ήταν πιο κρύος προς το παγωμένο κι ο ανεμιστήρας δούλευε στο φουλ κι ακουγόταν και δεύτερος ήχος μαζί με τον ανεμιστήρα σαν μοτερ.
    Το ζεστό δεν ξεκινά καθόλου πια.
    Όταν το ανοίγω στο ζεστό, μετά από δευτερόλεπτα ακούγεται ένας σφυριχτός ήχος και γυρνάει αμέσως στο δεύτερο λαμπάκι αυτό που ανάβει όταν κάνει απόψυξη κι όταν ανιχνεύει θερμοκρασία για να γυρίσει στο ζεστό.
    Πες μου σε παρακαλώ τι να κάνω!
    Όποιος μπορεί ας βοηθήσει παιδιά,δεν μπορώ να πάρω άλλο!
  6. #54
    Ηρα
    Dec 2012
    Έμαθα και τι είναι θερμιστορ Άρη
    Κατάλαβα τι λες.
    Αν έχει χαλάσει ο θερμιστορ το κλιματιστικό ξεκινάει?
    Ποια είναι τα συμπτώματα όταν δεν δουλεύει ο θερμιστορ?
  7. #55
    Ηρα
    Dec 2012
    Δεν με έπεισε η διάγνωση και αύριο θα καλέσω άλλο τεχνικό.
    Μίλησα με κάποιον στο τηλέφωνο και από τις ερωτήσεις του κατάλαβα ότι το ψάχνει.
    Με ρώτησε όλο το ιστορικό και μου ζήτησε να πιάσω τα ρακορ.
    Το μεγάλο ήταν λίγο ζεστό και το μικρό παγωμένο.
    Μου είπε ότι συνήθως είναι ο πυκνωτής αλλά πρέπει να το δει για να πει σίγουρα τι είναι.
    Αυτές οι πιέσεις τι σημαίνουν?Κοντά στο 95 ήταν η πίεση στην βαλβίδα του ψυκτικού υγρού με το κλιματιστικό γυρισμένο στο αυτόματο που δεν φυσούσε η εσωτερική μονάδα.
    http://www.howtofixit.gr/forum/archi...p/t-64927.html
    Εδώ έχεις βοηθήσει κάποιον πολύ Ανδρέα και τα συμπτώματα είναι μάλλον τα ίδια.
    Μπορεί εγώ να μην έχω τεχνικές γνώσεις σαν τον κύριο αλλά έχω μυαλό και καταλαβαίνω.
    Πείτε κάτι σας παρακαλώ!
    Αν νομίζετε ότι μέχρι εδώ ήταν το κλιματιστικό,πείτε μου να μην ασχολούμαι άλλο με αυτό.
    Ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε
  8. #56
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Ηρα δεν εχεις το ιδιο φρεον με το αλλο παλικαρι που ειχα βοηθησει σε αλλο ποστ!
    οσο αφορα τον τεχνικο που εφερες και το ελενξε απλα βαριοταν να το ψαξει...
    ποσο σου πηρε εαν επιτρεπεται..?
    η δεν πηρε τιποτα..?
  9. #57
    Ηρα
    Dec 2012
    Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα
    Τίποτα δεν ήθελε ίσως επειδή είδε την απογοήτευση μου και δεν επέμενα.
    Δεν έψαξε,μαζί του ήμουνα.
    Άνοιξε το μεγάλο ρακορ και έτρεξε ένα υγρό και μου είπε πως έχει λάδι μέσα!
    Μέτρησε επειδή επέμενα.
    Αφού δεν μπορούσε να περιμένει να ξεκολλήσω το μάτι πως θα μπορούσε να έχει καλή εικόνα?
    Αυτή η πίεση τι σημαίνει?
    Έχω κάνει συντήρηση στο αιρκοντίσιον και το έχω μετακομίσει 2 φορές
    Άν έχουν βάλει άλλου τύπου ψυκτικό υγρό κι έχουν κάνει κενό δεν μπορώ να το μάθω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ira : 18-01-13 στις 22:48
  10. #58
    Ηρα
    Dec 2012
    Αυτός ο θόρυβος που ακούω από το εξωτερική όταν ξεκινάει τι να είναι?
  11. #59
    Ηρα
    Dec 2012
    Ο τεχνικός δεν ήρθε!
    Σήμερα το ξαναδοκίμασα.
    Άλλες φορές με το που άνοιγε έκανε βζζζζζζν ο συμπιεστής κι έριχνε την ασφάλεια και δύο φορές δεν έκανε τίποτα και συνέχισε να λειτουργεί.
    Έπιασα το μεγάλο ρακόρ σε λειτουργία ζέστης και ήταν ζεστό,όχι πολύ όμως και το μικρό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
    Άκουσα και το μοτέρ να εκκινείται για λίγα δευτερόλεπτα και μετά δεν ακουγόταν και μετά πάλι ακουγόταν.
    Ένα γουργουρητό ακούστηκε για λίγο μάλλον από το ψυκτικό υγρό.
    Σε λειτουργία κρύου το μεγάλο προς θερμοκρασία περιβάλλοντος και το μικρό κρύο.
    Έβαλα μπροστά ένα αερόθερμο και ο αέρας του έγινε αρκετά παγωμένος αλλά δεν κατάλαβα να δούλευε ο συμπιεστής.
    Όποιος μπορεί να πει κάτι για το τι να κάνω ας το πει
    Να βρω όποιον τεχνικό να΄ναι και να του πω να αλλάξει πυκνωτή και να προσθέσει φρεον έτσι χωρίς να του εξηγήσω κι ότι γίνει ή να το στείλω για παλιοσίδερα?
  12. #60
    Μύρωνας
    πηγενε σε ενα μαγαζι βρε ηρα μου κ παρε ενα πυκνωτη κ αλλαξε τον μπας και ειναι αυτο.ειναι πολυ απλο να το αλλαξεις.....αν δεν μπορεις φωναξε εναν φιλο σου.σε ποια περιοχη εισαι;;
  1. [Κλιματιστικό] κόκκινη λυχνία λειτουργίας αντί πράσινη σε κλιματιστικό
    από Arthur στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 23:35
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] Βλάβη πλακέτας inverter σε κλιματιστικό Toshiba
    από mushaba στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 18:05
  3. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 09:03
  4. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    από vangelis86 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 13:24
  5. [Κλιματιστικό Samsung] Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 17:47
