Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 78
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ πολύ που λες την άποψη σου Άρηθα μου φανεί χρήσιμη σε κάθε περίπτωση!
    Μπορεί να είστε μέσα κι οι δύο
    Αυτό το στοιχείο θερμοκρασίας το έχω εντοπίσει από καιρό και ξέρω την λειτουργία του.
    Πως θα μπορούσα να καταλάβω αν χάλασε αυτό?
    Από ότι έχω δει είναι φθηνό ανταλλακτικό.
    Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γενικής χρήσης ή θα πρέπει να βρούμε το δικό του?
    Ευχαριστώ που με κάνατε ξεφτέρι!
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Εδώ είναι φωτο από τα ρακόρ πριν το ανοίξω σήμερα στην ψύξη και μετά
    πριν Φωτογραφία0043_001_001.jpgΦωτογραφία0044_001.jpg και μετάΦωτογραφία0047_002.jpgΦωτογραφία0053_001.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ira : 17-01-13 στις 18:29
    αντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    Ευχαριστουμε παρα πολυ για τις ομορφες φωτογραφιες Ηρα
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Φίλοι μου πρέπει να παρέδωσε και ο πυκνωτής!
    Έριξε την ασφάλεια σήμερα λίγο μετά την εκκίνηση και άκουσα κι ένα περίεργο ήχο χωρίς διάρκεια!
    Κατά τ' άλλα το έβαλα σε άλλη πρίζα που η ασφάλεια της δεν είχε φορτίο εκτός από την τηλεόραση και δούλεψε απρόσκοπτα στο κρύο μια χαρά και με ξεπάγιασε κι έτσι τράβηξα και τις φωτο.
    Έχω στο νου να καλέσω αύριο τεχνικό.
    Πήρα έναν τηλέφωνο αλλά δεν μου έλεγε τιμή για έλεγχο και φρεον κι έτσι θα βρω άλλον.
    Με αυτό που έγινε με το στεγνωτήριο δεν με παίρνει να την ξαναπατήσω,τα έδωσα χοντρα και το στεγνωτήριο δεν το έφεραν ακόμα.
    Πάντως από όσα μου λέτε έχουμε τρία προβλήματα,ψυκτικό υγρό,πυκνωτή και αισθητήριο θερμότητας.
    Το αισθητήριο θερμοκρασίας και ο πυκνωτής είναι φθηνά,το ψυκτικό υγρό έχει προσιτό κόστος και μας μένει η εργασία του τεχνικού για τα πρώτα δύο.
    Πόσο θα το κοστολογούσατε εσείς?
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ira Εμφάνιση μηνυμάτων
    το αισθητηριο δεν ειναι αυτο που νομιζεις δηλαδη αυτο που ειναι κατω απο τα φιλτρα. εχει και ενα αλλο που για να το δεις πρεπει να γυμνωσεις το μηχανημα. μια φορα που χρειαστηκε να αντικαταστησω ενα δεν καταφερα να το βρω στην αγωρα και ετσι το αντικατεστησα με ενα μεταχειρησμενο απο ενα παλιο κλιματιστηκο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (18-01-13)
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Εαν θυμαμαι καλα ενα θερμιστορ που ειχα μετρησει το καλοκαιρι ενος κλιματιστικου ειχε 45-56 Ω
    τωρα για να σου πω να το μετρησεις δεν στο λεω γιατι εχει διαδικασια....
    τον φωναξες τελικα τον τεχνικο...?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DIATHERM : 18-01-13 στις 15:00
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIATHERM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (18-01-13)
  9. #7
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ανδρέα τον φώναξα τον τεχνικό
    Δεν άνοιξε τίποτα.μόνο έπιασε τα ρακόρ έξω και αποφάνθηκε ότι χάλασε το μοτέρ.
    Εν τω μεταξύ το μάτι του είχε πάλι κολλήσει και δεν μπορούσαμε να το βάλουμε στο κρύο.
    Τον παρακάλεσα να μετρήσει το ψυκτικό υγρό και πήρε το μανόμετρο αν το λέω καλά άνοιξε το ρακορ και μέτρησε κι ήταν σχεδόν τέρμα οι πιέσεις,στο κόκκινο.
    Μου είπε ότι έχει ψυκτικό υγρό και ότι το μοτέρ δεν δουλεύει.
    Όταν έφυγε αυτό το πολύ καλό παιδί το μάτι του δέκτη συνεργάστηκε με το τηλεκοντρολ και το γύρισα στο κρύο.
    Άρχισε φυσώντας κρύο αέρα και χωρίς να δουλεύει έξω ο ανεμιστήρας και μόλις του έβαλα ένα αερόθερμο απέναντι άρχισε να φυσάει δυνατά και ήταν πιο κρύος προς το παγωμένο κι ο ανεμιστήρας δούλευε στο φουλ κι ακουγόταν και δεύτερος ήχος μαζί με τον ανεμιστήρα σαν μοτερ.
    Το ζεστό δεν ξεκινά καθόλου πια.
    Όταν το ανοίγω στο ζεστό, μετά από δευτερόλεπτα ακούγεται ένας σφυριχτός ήχος και γυρνάει αμέσως στο δεύτερο λαμπάκι αυτό που ανάβει όταν κάνει απόψυξη κι όταν ανιχνεύει θερμοκρασία για να γυρίσει στο ζεστό.
    Πες μου σε παρακαλώ τι να κάνω!
    Όποιος μπορεί ας βοηθήσει παιδιά,δεν μπορώ να πάρω άλλο!
  10. #8
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Έμαθα και τι είναι θερμιστορ Άρη
    Κατάλαβα τι λες.
    Αν έχει χαλάσει ο θερμιστορ το κλιματιστικό ξεκινάει?
    Ποια είναι τα συμπτώματα όταν δεν δουλεύει ο θερμιστορ?
  11. #9
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Δεν με έπεισε η διάγνωση και αύριο θα καλέσω άλλο τεχνικό.
    Μίλησα με κάποιον στο τηλέφωνο και από τις ερωτήσεις του κατάλαβα ότι το ψάχνει.
    Με ρώτησε όλο το ιστορικό και μου ζήτησε να πιάσω τα ρακορ.
    Το μεγάλο ήταν λίγο ζεστό και το μικρό παγωμένο.
    Μου είπε ότι συνήθως είναι ο πυκνωτής αλλά πρέπει να το δει για να πει σίγουρα τι είναι.
    Αυτές οι πιέσεις τι σημαίνουν?Κοντά στο 95 ήταν η πίεση στην βαλβίδα του ψυκτικού υγρού με το κλιματιστικό γυρισμένο στο αυτόματο που δεν φυσούσε η εσωτερική μονάδα.
    http://www.howtofixit.gr/forum/archi...p/t-64927.html
    Εδώ έχεις βοηθήσει κάποιον πολύ Ανδρέα και τα συμπτώματα είναι μάλλον τα ίδια.
    Μπορεί εγώ να μην έχω τεχνικές γνώσεις σαν τον κύριο αλλά έχω μυαλό και καταλαβαίνω.
    Πείτε κάτι σας παρακαλώ!
    Αν νομίζετε ότι μέχρι εδώ ήταν το κλιματιστικό,πείτε μου να μην ασχολούμαι άλλο με αυτό.
    Ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε
  12. #10
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Ηρα δεν εχεις το ιδιο φρεον με το αλλο παλικαρι που ειχα βοηθησει σε αλλο ποστ!
    οσο αφορα τον τεχνικο που εφερες και το ελενξε απλα βαριοταν να το ψαξει...
    ποσο σου πηρε εαν επιτρεπεται..?
    η δεν πηρε τιποτα..?
  1. [Κλιματιστικό] κόκκινη λυχνία λειτουργίας αντί πράσινη σε κλιματιστικό
    από Arthur στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-12, 00:35
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] Βλάβη πλακέτας inverter σε κλιματιστικό Toshiba
    από mushaba στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 19:05
  3. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 10:03
  4. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    από vangelis86 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 14:24
  5. [Κλιματιστικό Samsung] Βλάβη σε κλιματιστικό SAMSUNG AQV12MSAX
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-12, 18:47
