Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 345
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 46 από 46
Θέμα: lg32lf5610
  1. #41
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teodor_ch Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θέλω να εξακριβώσω τί φταίει για να μπορέσω να το αλλάξω.
    Θα δοκιμάσω να μετρήσω την τάση σε κάθε σειρά στο +/- της σειράς.
    Λογικά πρέπει να δώ 225/3= ~75 Volt?
    Μία καθοδήγηση χρειάζομαι!
    και για την απορια σου μαλλον μετρας ασχετα ...με ποιο αρνητικο μετρας? με το μειον του τροφοδοτικου
    βλεπεις ολη την ταση που παει στο controller drive και μαλλον βλεπεις την ταση εισοδου .....για να δεις σωστη ταση στα λεντ πρεπει να παρεις
    μειον απο το αρνητικο του controller (γιατι αυτο διαχειριζεται)και οργανο με peek mode γιατι το drive παιρνει την ταση πισω σε 0.5 sec λογω οτι δεν βλεπει σωστη καταναλωση σε mA απο τα led bars.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 01-11-20 στις 00:03
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    teodor_ch (02-11-20)
  3. #42
    Θοδωρής
    May 2012
    Κρήτη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xani Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρωτας σου απαντανε ...και τα παιρνεις με τα παιδια που προσπαθουν να σου πουν οτι κανεις βλακειες
    αλλαξε επιτελους τις λεντοταινιες και τις τρεις...απο εκει ειναι το προβλημα σου δεν ειναι σωστα αυτα που μετρας h lg αυτη φοραει 6βολτα led ετσι 6x6 =36 ..ειναι σε σειρα οποτε εχουμε 3x36 περιπου 108 volt +_5%
    το controller driver υπολογιζει και ενταση οχι μονο ταση ... τα αλλα με το πολυμετρο στην διοδο εν ταση στα λεντ ....και αν κάνουν το ίδιο να τα επιστρέψω και να χάσω τα μεταφορικά μόνο.....δεν τα σχολιαζω.
    Το ξέρω ότι είναι 6βολτα και για αυτό το 225ν δε μου άρεσε καθόλου.
    Δεν τα πήρα με κανέναν. Μιλάω ευγενικά και σας έχω ευχαριστήσει εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
    Είδα κάποιον να χάνει την υπομονή του και του υπενθύμισα ότι δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει.
    Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νευριάζουμε με κανέναν!
    Μετράω με τον αρνητικό της εξόδου του τροφοδοτικού προς τα λεντ.
    Όταν μετράω την κάθε σειρά μετράω απο το +/- της εκάστοτε σειράς.
    Τα 225ν είναι τα ίδια αν μετρήσω απο το + της 1ης και το - της τελευταίας σειράς (προφανώς, αφού είναι το αμέσως επόμενο σημείο απο το τροφοδοτικό).
    To ότι μπορεί να φταίει το πολύμετρο μου το έχω στο νού μου γιατί είναι ένα mastech οικονομικό.
    Αν καταλαβαίνω σωστά, μπορεί να στέλνει το τροφοδικό στιγμιαία κανονική (~108ν) τάση να ανάψουν, δεν ανάβουν και έτσι φαίνεται το 225ν στιγμιαία αλλά το πολύμετρο μου δεν έχει την ικανότητα να αλλάξει γρήγορα για να το δώ.
    Αγοράζω τα λεντ λοιπόν και βλέπουμε!
    (Πάλι ) Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Σε όλους
    ΥΓ. Μπορείτε να προτείνετε ένα οικονομικό, ποιοτικό και λίγο πιο εξελιγμένο πολύμετρο?
  4. #43
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    1.τα λεντ ειναι στην σειρα εχουν μια ταση στα ακρα τους το - και το + θα το βαλεις στην φυσα που περνουν ταση
    απο το τροφοδοτικο οχι ενδιαμεσα αφου ετσι υπαρχει πτωση τασης λογο της παραπανω συνδεσμολογιας
    2.οικονομικος τροπος ειναι να βρεις ενα τροφοδοτικο 6v και να τσεκαρης τα led ενα ενα ...καλο ειναι δε να δεις και το ρευμα που τραβαει το καθενα με ενα πολυμετρο εν σειρα.γιατι ναι μπορει να αναβει αλλα να εχει μεγαλη η μη κανονικη καταναλωση. και να τα αλλαξεις,ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ στους φακους διαχεισης που εχουν απο πανω γιατι αν δεν μπουν σωστα θα εχεις white spots.
    3. fluke & keysight που εχω δουλεψει ΚΑΙ εχω γνωμη ειναι πολυ καλα.
    ΥΓ.τα 225βολτ που βλεπεις μαλλον ειναι γιατι καποιο η καποια λεντ ειναι κομενα(μεγαλη αντισταση) ετσι το led drive δεν βλεπει καταναλωση και αφηνει στιγμιαια ολη την ταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 01-11-20 στις 18:18
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #44
    Θοδωρής
    May 2012
    Κρήτη
    Παρέλαβα σήμερα τις λεντοσειρές, τις κούμπωσα και άναψαν όλα αμέσως.
    Μόνταρα, κρέμασα στον τοίχο και όλα παίζουν τέλεια!
    Δεν περίσσεψε ούτε μία βίδα
    Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια σας
  7. #45
    μιχαλης
    Mar 2016
    Έτσι μπράβο!
    Άλλαξε τις λεντοσειρες εκεί είναι το πρόβλημα
    Επιβεβαιώθηκε ο φίλος Παναγιώτης που το πρότεινε από την πρώτη στιγμή
    Έτσι για το γαμωτο, μην πετάξεις τις παλιές, θα έχε ενδιαφέρον να βρεθεί τελικά τη πρόβλημα είχαν
  8. #46
    Θοδωρής
    May 2012
    Κρήτη
    Τις κράτησα και για ανταλλακτικά λεντάκια αν ξαναπάθει το ίδιο στο μέλλον. Αφού με €150 αγοράζω πλέον καινούργια το €40άρι για λεντοσειρές απο Ελλάδα δεν είναι λίγο.
    Έχει λιγότερες απο 2 ώρες λειτουργίας 5 μέρες την εβδομάδα. Απαράδεκτο να χαλάνε τόσες πολλές τόσο σύντομα.
    Όταν βρώ χρόνο θα δώσω 6ν σε κάθε λεντ μετρώντας τα ampere να δώ ποιό τα έκλασε.
    Το πρόβλημα μου είναι ότι δε μπορώ/θέλω να κάνω κάτι αν δεν έχω καταλάβει το γιατί.
    Για αυτό κόλλησα και ήθελα να επιβεβαιώσω ότι κάποιο λεντ τα έπαιξε (παρόλα τα παράλογα βολτ επειδή τα είχα δεί όλα να ανάβουν).
    Έτυχε και χτες το βράδυ και χάλασε και το σκουπάκι του λιντλ (πάλι) και το έλυσα και καθάρισα το διακοπτάκι που περνάνε σκόνες και δεν κάνει κύκλωμα!
    Και προχτές ξανα-κόλλησα το καλώδιο που πάει στο λεντάκι ενός φωτιστικού της εταιρίας FARO των €50 ευρώ.
    Μια χαρά οικονομία και σεβασμός στο περιβάλλον
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teodor_ch για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-11-20)
