Σελίδα 5 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 3456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 60
  1. #41
    Όχι και είναι πολύ δύσκολο , τα πιθανά και συνηθισμένα σημεία είναι φλάντζες / τσιμούχα του μοτέρ πλύσης ή και της αντλίας εξόδου νερού / άλλα λάστιχα π.χ. βαλβίδας εισαγωγής νερού.
    Θα μπορούσες να μας πεις προτού έρθει ο τεχνικός να σου αλλάξει το θερμικό , τι συμπτώματα είχες?, είχες και πριν την επίσκεψη τεχνικού διαρροές νερού και δεν τα είδε?
    Έχεις στα χέρια σου το πρωτότυπο κλίξον? (για να δούμε τι τελικά σου άλλαξε , θερμικό ασφαλείας? ή το άλλο )
    Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δεις από που χάνει νερά , αν το βάλεις να δουλέψει λίγο ή καλύτερα όσο αρχικά είναι στεγνή η συσκευή συμπληρώσεις χειροκίνητα νερό , και το αποσυνδέσεις από το ρεύμα , αφαιρέσεις το πίσω και κάτω κάλυμμα , το τοποθετήσεις σε σημείο υπερυψωμένο έτσι ώστε να μπορείς να δεις από κάτω , θα καταλάβεις και την αιτία της διαρροής νερού. Που είναι το 1ο και βασικότερο πράγμα .
  2. #42
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Το δικό μ το πήγα χθες στον τεχνικό κ μ είπε μάλλον είναι το κλιξον ασφαλειασ Γιαυτο το προγράμμα προχωράει και τελειώνει το προγράμμα σε πέντε λεπτά . Αυτό που ανέφερα στο άλλο μνμ είναι άλλο πλυντήριο της θείας μ το οποίο έτυχε να χαλάσει κ αυτό. Έσταζε απο κάτω σταγόνες απο τα δυο ποδαράκια του πλυντηρίου και μέσα σε μισό λεπτό αφού ξεκίνησε να πλένει, έκανε ενα μπαμ κ έπεσε ο γενικός
    Το υπέρ υψώσαμε και ειδα Ότι έσταζε απο τα 2 ποδαράκια της δεξιάς πλευράς. Εγ λέω μήπως επειδη το νερό δεν κάλυβε καλά την αντίσταση μήπως τρύπησε η αντίσταση η τρύπησε ο θάλαμος απ τη θέρμανση της αντίστασης και έχει διαρροή κ γιαυτο έκανε κ το μπαμ ΄
  3. #43
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    εχει μηπως κανεισ κανα περισειο τετοιο κλιξον για μορρισ σε περιπτωση που δε βρω?
    http://www.cortel.gr/product_info.ph...oducts_id=2082
  4. #44
    Ας μου το επιβεβαιώσουν και άλλοι , αλλά έχω την εντύπωση ότι αν είναι χαλασμένο το κλίξον ασφαλείας (NC 90 ) . Λογικά δεν θα έπρεπε να δουλεύει ασταμάτητα όπως αναφορά #1 ποστ .
    Είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει καθόλου το κλίξον ασφαλείας, π.χ. σκέτο καλώδιο (αν και το πρόγραμμα θα πλύνει για 50 - 70 βαθμούς ) . Η υποψία είναι στο κλίξον για 50-70 βαθμούς που έχει σχέση με το αν θα προχωρήσει το πρόγραμμα ή όχι.
  5. #45
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Μα τωρα προχωράει το προγράμμα ασταμάτητα κ τελειώνει μέσα σε 5 λεπτά, ενώ θα έπρεπε να σταματάει στην αρχή για να κάνει πλύση με ζεστό νερό. Αυτό που λες εσυ είναι στο κλιξον για 50 70 Γτ το είχε πάθει κι αυτό ( κολλούσε το προγράμμα στην αρχή κ δε τελείωνε) και μετά άλλαξα το κλιξον για 50 70 κ ήταν οκ
  6. #46
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Το επισκεύασα τελικα ήθελε άλλαγμα το κλιξον (όχι ασφαλείας ,αλλα του ελέγχου θερμοκρασία νερού ) μου το αλξαξρ ο τεχνικός κ όλα καλά . Να ρωτηςω κάτι . Άλλο εξάρτημα είναι το κλιξον και άλλο ο θερμοστάτης η εγω μπερδεύομαι ; το κλιξον είναι εκείνο το στρογγυλό σιδερακι με την στρογγυλή τσιμουχα το οποίο αισθάνεται την θερμοκρασία νερού . Ο θερμοστάτης πιο είναι ;
  7. #47
    Θερμοστατη δεν εχει το πλυντηριο σου,μονο κλιξον.
  8. #48
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ήταν πλυντήριο ρούχων που εκεί ήθελες πολλές επιλογές θερμοκρασίας 30-40-60-90 βαθμούς τότε θα το έβλεπες με περιστροφικό θερμοστάτη ή ανάλογα προγράμματα για αυτές τις επιλογές θερμοκρασίας .
    Επειδή σε πλυντήριο πιάτων δεν έχουμε απαιτήσεις σε πολλές επιλογές θερμοκρασιών ο κατασκευαστής για λόγους απλότητας οικονομίας επέλεξε το κλίξον 50 - 70 βαθμούς .
    Το μόνο που μπορείς να κάνεις αν θυμάμαι καλά για τα morris είναι ότι για να επηρεάσεις την θερμοκρασία (του κλίξον και του προγράμματος που θέλεις ) έχει στο καντράν κουμπιά για 50 ή 70 βαθμούς ανάλογα ποια από τις 2 θερμοκρασίες θέλεις.
  9. #49
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παίδες δούλεψε τις δυο πρώτες φορές σωστά και τωρα παλι τα ίδια μου κάνει . Τι να φταίει :/
  10. #50
    Το avatar του χρήστη diony
    Στο σπίτι υπάρχει διακόπτης διαρροής (ΔΔΕ) ?
    Αν υπάρχει και λειτουργεί αγνόησε το παρών μήνυμα μου
    Αν δεν υπάρχει όμως μπορεί να φταίνε διάφορα
  1. [Indesit] Πλυντήριο πιάτων INDESIT D 62
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 08:35
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Μορρις
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-17, 15:52
  3. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 23:47
  4. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SF55T551EU/02
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 16:55
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
