Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 345
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 49 από 49
  1. #41
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Η πίεση του δικτύου δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με την πίεση στο κλειστό δίκτυο της θέρμανσης. Την πίεση στο δεύτερο τη ρυθμίζει ο αυτόματος πλήρωσης.
    Πόση πίεση έχεις στο δίκτυο της θέρμανσης (κρύο και ζεστό); Υπάρχει αυτόματος πλήρωσης;
    Αυτοματος πληρωσης φυσικα κ δεν υπαρχει
    Πιεση δεν μπορω να ξερω αφου δεν υπαρχει ουτε ενα μανομετρο για δειγμα.
  2. #42
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πολλα μας τα λες τωρα.
    Το μπαμ μπουμ στον λεβητα προς προεκυψε;δεν υπηρχε πριν;
    Η ροη του νερου συνηθως ειναι πιεση.δοκιμασε να πληρωσεις το δικτυο ανοιγοντας την βανα (αν και αφου λες δεν εχει αυτοματο πιεσης η πιεση θα εχει εξισοροπησει του δικτυου.)Μετα δοκιμασε να αφαιρεσεις.να δεις αν στρωνει.(βγαλε νερο απο το ψηλοτερο σωμα).Για τις εκρηξεις μαλλον αργει να κανει αναφλεξη ο λεβητας.
    Μειωτες πιεσης υπαρχουν παρα πολυ μικροι http://www.skroutz.gr/c/1889/ydrayli...83%CE%B7%CF%82
    ασχετο με το παρον θεμα ομως.
  3. #43
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    back from the dead
    Ο περιεργος ηχος που ακουγεται μετα απο 5 λεπτα ανάμματος της θερμανσης. Δεν εχω καταλαβει τι ειναι.
    https://www.youtube.com/watch?v=DUsAiENGjwM
    Και τελικα βρεθηκε κ ο αυτοματος πληρωσης. Θα μου εκανε εντυπωση να μην υπηρχε αφου η πιεση του νερο ειναι στο θεο κ φανταζομαι θα ειχε διαλυσει τα παντα στο υδραυλικο κομματι της θερμανσης.
    https://www.dropbox.com/s/bzdgonly5p...94125.JPG?dl=0
    Παντως φετος τα παει καλυτερα η εγκατασταση. Δεν κανει αποπειρες αναφλεξης ο καυστηρας 2-3 φορες αλλα παιρνει με τη πρωτη. Και δουλευει πλεον με εναν nest θερμοστατη. Η απολυτη εννοια του overkill. Τραγικη εγκατασταση με 1002 κακοτεχνιες να δουλευει με Nest
    Στα επομενα σχεδια να μπει τελικα ο μειωτηρας πιεσης λιγο μετα το ρολοι της ΔΕΥΑΜΒ (βρηκα υδραυλικο αξιοπιστο εκ πρωτης όψεως) αλλα θα χρειαστουμε να ανοιξουμε λιγο μεγαλυτερο φρεατιο.
    Οσο αφορα το προβλημα της μιξης νερου απο το μποιλερ λεβοτοστασιου με τον ηλιακο, δεδομενου πως ο ηλιακος εχει διαρροη κ θα αλλαχθει, θα αποκοψω αυτα τα 2 ωστε να μην χρειαζεται να κλεινω/ανοιγω βανες. Δηλαδη ο ηλιακος θα ζεσταινει ειτε με ηλιο ειτε με ρευμα και το μποιλερ λεβητοστασιου θα ξηλωθει οταν θα αλλαξει κ ο τροπος θερμανσης (αντλια θερμοτητας) απο την οποια δεν θα παιρνω ζεστο νερο. Τεχνοοικονομικα απο οσο διαβαζω δεν πολυσυμφερει να εχεις ΖΝΧ απο αντλια θερμοτητας η να εχεις πχ ηλιακο τριπλης ενεργειας κ να ζεσταινεις τα αστρα.
    Για το θεμα του ποσιμου κρυου νερου, δεδομενου πως ειναι αντιληπτο το καλοκαιρι μονο, μια θεωρια του υδραυλικου ειναι πως το νερο ειναι χλιαρο κ οχι κρυο επειδη προερχεται απο μερος του δικτυου υδρευσης που δεν ειναι υπογειο με αποτελεσμα να ερχεται ζεστο σε εμενα. Συμφωνησαμε πως οταν βαλουμε τον μειωτηρα πιεσης αμεσως μετα το ρολοι κ θα εχουμε προσβαση στο εναρκτηριο σημειο του δικτου, θα δουμε εκει τι παιζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 21-11-16 στις 21:27
  4. #44
    Μετα απο πεντε λεπτα που ειναι αναμενος ο καυστηρας εχει πιασει αρκετη θερμοκρασια ωστε να δωσει εντολη ο θερμοστατης και να παρει μπρος ο κυκλοφορητης.
    Ο θορυβος ειναι απο το θερμικο σοκ που τρωνε τα σωματα και ενω εχουν μεσα νερο ας πουμε 15 βαθμων,τρωνε αποτομα 50 βαθμους και οσο ναναι την "ακουνε"
    Μπορεις να μειωσεις τον θορυβο βαζοντας χαμηλοτερα τον θερμοστατη του κυκλοφορητη ας πουμε 30 βαθμους αλλα για να εξαλειφθει τελειως δυσκολο εκτος και κατεβασεις πολυ τον θερμοστατη στους 20 ας πουμε.
    Παντως απο την στιγμη που μετα απο λιγο σταματαει επειδη ζεσταινονται τα σωματα δεν υπαρχει και μεγαλο προβλημα νομιζω.
    Υ.Γ Η πιεση στον αυτοματο ειναι μια χαρα.
  5. #45
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    τελεια, θενκς. Στην επομενη επισκεψη μου θα χαμηλωσω θερμοκρασια θερμοκρασιας κυκλοφορητη.
    Ποια ειναι η χαμηλότερη safe θερμοκρασια που μπορω να ρυθμισω τη θερμοκρασια του νερου στο καυστηρα; Ωστε να μην υπαρχει θεμα με υγροποιηση καυσαεριων κτλ;
    Ανεβαζω ξανα μερικα λινκς απο τις φωτος γιατι δεν φαινονται πλεον στα παλια links του dropbox
    https://www.dropbox.com/s/9lmppehrpa...94118.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/fozg3hzol1...94120.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/1wfpq19143...94121.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/zhtf57e620...94122.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/4g0grtd0mf...94123.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/ex5a0bav9k...94124.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/a7ef1ardim...94126.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/v06b573q86...94127.JPG?dl=0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 27-11-16 στις 10:53
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/
  6. #46
    Δεν τιθεται θεμα χαμηλοτερης safe θερμοκρασιας, μην το φοβασαι. Αλλωστε, στους μαντεμενιους λεβητες συνισταται ο κυκλοφορητης να ξεκιναει ταυτοχρονα με τον καυστηρα, για να μην υποκειται σε θερμικο σοκ ο λεβητας απο την επιστροφη κρυων νερων στο ξεκινημα του κυκλοφορητη.
  7. #47
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Το ρωτησα γιατι διαβαζω πως με χαμηλη θερμοκρασια τα υγροποιημενα καυσαερια ειναι διαβρωτικα σε ενα χαλυβδινο καυστηρα και τον καταστρεφουν με τη παροδο του χρονου.
    Και δηλωνω αγνοια για το τι ειδους λεβητας ειναι αυτος που εχω.
  8. #48
    Χαλύβδινος είναι ο λέβητάς σου.
    Τα υγροποιημένα καυσαέρια είναι έτσι κι αλλιώς διαβρωτικά, αλλά η υγροποίηση εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη θερμοκρασία των καυσαερίων (ρύθμιση καυστήρα) και τη μόνωση ή όχι της καμινάδας, και λιγότερο, δευτερογενώς, από τη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα (στο βαθμό που αυτό επηρρεάζει τη θερμοκρασία των καυσαερίων). Οπως και να έχει, μιλάμε για μεταβατική φάση που δε κρατάει πολύ, και στην οποία η θερμοκρασία εκκίνησης του κυκλοφορητή μικρό ρόλο παίζει, δεδομένου ότι όσο ψηλά και να τον ξεκινήσεις, αρχικά κρύο νερό θα γυρίσει.
    Για να μην το κουράζουμε, για το συγκεκριμένο τύπο λέβτα μια θερμοκρασία εκκίνησης της τάξης των 30°C είναι λογική. Καλό θα είναι βέβαια αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να μετρηθεί κάπως πιο αξιόπιστα από την ένδειξη του κουμπιού του θερμοστάτη (που μπορεί να έχει και μεγάλη υστέρηση και μεγάλη απόκλιση), ή ακόμη και του θερμομέτρου της μονάδας - το οποίο επίσης μπορεί να έχει και υστέρηση και απόκλιση, αλλά σαφώς μικρότερη του θερμοστάτη.
    Σε κάθε περίπτωση, βγάλε το επάνω καπάκι της μονάδας, εντόπισε το κυάθιο που είναι τοποθετημένα τα πουράκια, σπρώξε τα τέρμα μέσα αν δεν είναι, και στρίμωξέ τα / γέμισε τα κενά όσο είναι δυνατόν με τσαλακωμένο αλουμινόχαρτο, ώστε να εξασφαλίσεις τη μέγιστη δυνατή θερμική αγωγιμότητα με το σώμα του κυαθίου (εναλλακτικά κάποιοι το γεμίζουν με ορυκτέλαιο, αλλά δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την τακτική).
  9. #49
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Με καλυψες.
    Απο περισυ παιζω με θερμοκρασιου νερου του λεβητα γυρω τους 50C-55C, θα χαμηλωσω και τον κυκλοφορητη γυρω τους 30c και θα δω για τα υπολοιπα που αναφερερεις.
    Σε ευχαριστω
  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-15, 10:34
  3. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  4. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με lg 37lt76 δεν δουλευει οταν εχει κρυο.
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 01:31
  5. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 12:55
