Σελίδα 4 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 77
  1. #31
    Ναι αλλά ο ασθενής αν μάθει ότι του έβγαλες βόλτα την κοιλιά , και αργότερα αποφάσισες να του κάνεις ακτινογραφία ,θα σε κυνηγούσε μέχρι να σβήσει ο ήλιος .
    Γενικά όσο μεγαλύτερη τιμή ωμικά σε όλα τα εξαρτήματα πάνω από 100 μεγαώμ , μπορείς να αισθάνεσαι ήσυχος .
    Αν και μερικοί λένε ότι και κάτω από τα 100 μεγαωμ "θεωρείται αποδεκτή " κάτι που δεν συμφωνώ απόλυτα .
    https://greekelectrician.blogspot.co...blog-post.html
  2. #32
    Ανέβασε αν θέλεις μία photo της επάνω και κάτω όψης της κεντρικής PCB που φέρει τα
    buttons ελέγχου του πλυντηρίου σου.
    Αν πας στο κατ/μα που πωλεί την συγκεκριμένη αντίσταση θέρμανσης που ανέβασες στις
    photos (post #25) - την οποία παρεπιπτόντως δεν γράφεις τον τρόπο που την καθάρισες / γυάλισες -
    ίσως έχουν μέγγερ για να μετρήσουν τυχούσα διαρροή της.
    Αντικατ/σε το γρηγορότερο αν δεν το ΄χεις κάνει ήδη το relay διαρροής στον ηλεκτρικό σου
    πίνακα.
    Κατά τα λοιπά +1000 στον φίλο Πέτρο είναι πάντα παραστατικότατος στα γραφόμενά του (post #31).
    Μιχάλης
    Oct 2010
    πίνακα.
    Με απλο χαρτι κουζινας την καθαρισα οχι ιδιαιτερα πραγματα! το ρελε διαρροης του πινακα μολις σημερα διαπιστωσα οτι δεν λειτουργει( πριν λιγο καιρο λειτουργουσε ) και προμηθευτηκα ιδιο να το αλλαξω! το πλυντηριο οπως ειναι τωρα αν το βαλω στην πριζα και χωρις να πατησω το button εναρξης αν ανοιξω την πορτα αδειασω μεσα μια κατσαρολα με νερο και κλεισω την πορτα θα αρχισει η αντλια αποστραγγισης να αδειαζει τα νερα και οταν τελειωσουν αυτα συνεχιζει να δουλευει σταματαει μονο οταν βγαλω την πριζα!!! Αυτο σας λεει κατι? Μηπως δεν λειτουργει σωστα ο πρεσοστατης? Θυμαμαι οτι οταν ξεκινουσε το προγραμμα παντα λειτουργουσε η αντλια αποσταργγισης για λιγο , μετα σταματουσε και στη συνεχεια ξεκινουσε η αντληση νερου. μου μπαινουν ιδεες οτι εχω βαλει αναποδα τα καλωδια του πρεσοστατη...αλλα δεν γινεται γιατι ειχα τραβηξει φωτο! ολα μπορουν να γινουν!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 05-12-25 στις 22:42
  4. #34
    Ξαναδιάβασε τι έγραψα στο #12
    Και σου βάζω ένα animation βίντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=FylwIiOnQbA&t=208s περίπου στο 5ο λεπτό.
    Ο αντιπλυμμηρικός διακόπτης δεν χαμπαριάζει από εντολές προγραμματισμού , αλλά τις παρακάμπτει και αναγκάζει την αντλία αποχέτευσης να λειτουργεί μόνιμα . Ταυτόχρονα ο προγραμματισμός μένει καπουτ
    https://www.youtube.com/shorts/NOZ2ncDmzmQ
    Μόλις επιδιορθωθεί αυτό το θέμα , πάλι η αντλία αποχέτευσης θα δουλέψει για λίγο (επειδή έτσι το έχει ορίσει ο κατασκευαστής , στο να πετάει τα προηγούμενα απόνερα από προηγούμενη πλύση ) , αλλά αργότερα θα προχωρήσει το πρόγραμμα κανονικά .
    Εκεί που αναφέρεις ότι κάτι σήκωνες προς τα επάνω για 7 εκατοστά και δεν στεκόταν (κάπου εκεί υπάρχει πρόβλημα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-12-25 στις 23:26
  5. #35
    Μιχάλης
    Oct 2010
    το πλυντηριο στο εσωτερικο του ειναι θεοστεγνο! ουτε σταγονα! το δαικοπτη αυτον με το φλοτερ απο φελιζολ τον εχω ελεγξει..... αυριο πρωι θα τον ξαναδω παλι με το πολυμετρο παντως δεν φαινεται να εχει κολλησει....
  6. #36
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Ελεγξα παλι τον αντιπλημμηρικο διακοπτη! Δυστυχως δεν ειναι κολλημενος λειτουργει κανονικα .δηλ οταν το φελιζολ παταει στο πατωμα ειναι κλειστος(κλεινει κυκλωμα) οταν το φελιζολ σηκωθει σπρωχνει το ελασμα ανοιγει ο διακοπτης (ανοικτο κυκλωμ) .Επιτρεπεται το σωληνακι του πρεσοστατη να εχει νερο το οποιο φτανει μεχρι τον πρεσοστατη? Ειναι αυτο σωστο?!
    Αυτο που μετσκινουσα ηταν ο πρεσοστατης σε επιπεδο κατω απο το δαπεδο του πλυντηριου και το νερο κουνιοταν στο σωληνακι και σιγουρα θα εχει φτασει μεχρι το εσωτερικο του! Θα τον βγαλω και τα τον στεγνωσω!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 06-12-25 στις 20:56
  7. #37
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από miclik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι σωστό , χρειάζεται όγκος αέρα αρκετός για να ενεργοποιηθεί. Ή θα έχει κάποια φυσούνα που προηγείται με μεγαλύτερη διάμετρο ή κάποιο πλαστικό δοχείο ή παραλλαγές . Στο #17 λες ότι αυτός ο πιεσσοστάτης ενεργοποιούσε την αντλία ????? (αλλά το είχες κατεβάσει χαμηλά και δεν καταλαβαίνω τον λόγο ) , αλλά και γιατί τράβηξες το σωληνάκι .
    Επειδή για το μοντέλο δεν έχουμε καμία εικόνα του τι περιέχει , εκτός από την αντίσταση , γίνε πιο αναλυτικός για τον πιεσσοστάτη (πόσες επαφές , πόσα καλώδια ) τύπος στοιχεία που αναγράφει .
    Για τον διακόπτη φλοτέρ περίμενα τα αντίθετα αποτελέσματα . Δώσε στοιχεία επίσης
    Μην ξεχάσεις και φωτογραφία από πλευράς Δημήτρη .
  8. #38
    Μιχάλης
    Oct 2010
    O πρεσοστατης ειχε μεσα νερο! πλεον η μεμβρανη του δεν κουνιεται οταν φυσαω -ρουφαω! παραγγειλα καινουργιο.....IMG_20251206_215033.jpgIMG_20251205_214538.jpg
  9. #39
    Φυσικά είχε μέσα νερό εξαιτίας της δήλωσης στο #17 . Άσε που δούλεψε πρόσφατα μερικές φορές σωστά .
    Πέρα από το ότι δεν κουνιέται η μεμβράνη ή δεν το ακούς να οπλίζει , έκανες το τεστ που περιγράφει παρακάτω?
    https://www.youtube.com/watch?v=Xa1hcTBYMR8
    Η μεσαία επαφή είναι η common και οι 2 και 3 είναι οι NC & NO , με κάθε αλλαγή κατάστασης πρέπει να βλέπεις τα αναμενόμενα στο βίντεο . Το έκανες ?
  10. #40
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αφησα τον πρεσοστατη πανω στο καλοριφερ να στεγνωσει ολη τη νυχτα το πρωι εκανα το τεστ του video και ηταν οκ! Τον συνεδεσα παλι στο πλυντηριο το εβαλα στη πριζα αδειασα μια κατσαρολα νερο εκλεισα τη πορτα ξεκινησε η αντλια αδειασε τα νερα και σταματησε οταν τελειωσαν τα νερα . το σνοιξα απο το δισκοπτη εβαλα προγραμμα αλλα παλι τα ιδια μετα 20 δευτερολεπτα εσβησε το display κσι ακουσα ενα ρελε να ξεοπλιζει παλι τα ιδια δηλαδη! Ενω αδειαζε η σντλια ανοιξα τη πορτα και διεκοψε αμεσως η αντλια μετα την εκλεισα παλι συνεχισε και ολοκληρωσε ακουσα στο τελος τον πρεσοστατη που κουνηθηκε!
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 21:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 16:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-18, 23:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 01:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
