Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 36 από 36
  1. #31
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Φίλε Γιώργο από Θεσσαλονίκη,
    το Negative Temperature Componet thermistor είναι διαφορετικής κατασκευής
    υλικό απ΄ αυτό που φαίνεται στη photo που ανέβασε ο Ηλίας από Πρέβεζα.
    Είναι κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό κυλινδρικού σχήματος (παλαιότερη
    κατασκευή) στρόγγυλου σχήματος "φακής" (τωρινή κατασκευή) χρώματος γκι,
    ή μαύρου ή μπλε.
    Η κρυσταλλική κόκκινη κατασκευή που φαίνεται στη photo δείχνει δίοδο / zener
    και με την άσπρη γραμμή στη μέση πρόκειται κατά 99,9% για Double zener.
    Φίλτατε Δημήτριε είμαι σύμφωνος με τα γραφόμενά σου ως ένα σημείο αλλά επέτρεψέ με να παραμένω στην άποψη μου ότι είναι NTC. Κακώς ο φίλος Ηλίας δεν έδωσε εδώ περισσότερα στοιχεία από ποιά συσκευή το αφαίρεσε.
    Σε άλλο ποστ που άνοιξε ήταν περισσότερο συγκεκριμένος.
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=73545
    NTC σε θήκη DO-35
    https://il.farnell.com/littelfuse/10...ded/dp/2888873
  2. #32
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Όχι δεν έχω βρει ακόμα λύση για την TOSHIBA 32AV933G αν τα καταφέρω θα σας ενημερώσω.
  3. #33
    Γιώργο έχεις δίκιο,
    υπάρχει και NTC thermistor 10Κ της Farnell όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα
    που παραθέτεις κι ομοιάζει καταπληκτικά στην απεικόνισή του με τη photo
    που ΄χει ανεβάσει ο φίλος Ηλίας.
    Όπως γράφεις πραγματικά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τ΄ υλικό αυτό αν
    ο φίλος Ηλίας δεν διευκρινίσει από ποιο σημείο του κυκλώματος του φορτιστή
    το ξεκόλλησε.
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Έχω ανοίξει νέο ποστ για το φορτιστή και φωτο με το κύκλωμα, ενα ζενερ έχει αν είναι ζενερ.
  5. #35
    ΗΛΙΑΣ
    Apr 2020
    ΠΡΕΒΕΖΑ
    Έχω αλλάξει τη Main Board και όλα οκ
    Παιδιά Ευχαριστώ για τη βοήθεια
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον HLIAS200 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-07-20)
  7. #36
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    δεν ειναι ζενερ ειναι μαλλον diac...
    RADIO6146
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 19:20
  2. [Τηλεόραση Sharp] Sharp Aquos LC-32XL8E Αναβοσβήνουν τα κόκκινο και πράσινο led
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 17:37
  3. [Φορητός Η/Υ] hp Compag 6730s caps lock flashes 5-5-3 και μένει αναμμένο!!!!!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 12:21
  4. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32AV933G
    από Notios38 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 17:46
  5. [Τηλεόραση Toshiba] Προβλημα με τηλεοραση Toshiba led 22DL833G
    από tioklou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 23:53
