Σελίδα 4 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 121
  1. #31
    Επισης ειναι πολυ επιβαρυντικά για την κατανάλωση τα είδη που μπαίνουν ζεστά για να κρυώσουν. Το γάλα που έρχεται και μπαινει κρυο επιβαρύνει πολυ λιγοτερο απο μια μπυρα που έρχεται σε θερμοκρασια περιβάλλοντος, κι ας ειναι διπλή ποσότητα το γάλα απο τη μπυρα.
    Στο άνοιγμα της πόρτας, παιζει επισης πολυ μεγαλη σημασία ο χρόνος. Σε ενα γρήγορο άνοιγμα που αλλάζει απλα ο αερας του χώρου, δεν έγινε και καμμια καταστροφή, γιατι ο αερας εχει πολυ μικρη θερμοχωρητικοτητα. Αν ομως μενει πεντε δέκα λεπτα ανοιχτή η πόρτα και αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασια των τροφίμων, εκει αρχίζει και ανεβαίνει παραπανω η κατανάλωση.
    Επισης, επιβαρυντική για την κατανάλωση ειναι η υγρασια, οποτε τα ξεσκέπαστα φαγητά στο ψυγειο επισης επιβαρύνουν την κατανάλωση.
  2. #32
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Επειδή γράφονται μερικές ανακρίβειες .
    Το ψυγείο είτε ένα βούτυρο έχει μέσα είτε μια αγελάδα την ίδια ενέργεια καίει για να συντηρήσει την θερμοκρασία που έχει.
    Καιει όμως πολύ περισσότερο στο να καταφέρει να μειώσει την θερμοκρασία στην αγελάδα από ότι στο βούτυρο.
    Καίει όταν ανοίγει η πόρτα και φεύγει η θερμοκρασία στο περιβάλλον.
    Χωρις παρεξήγηση ποια ειναι η ανακρίβεια που γραφτηκε?
    Αυτο υποστηριζουμε και οι υπόλοιποι. Αν δεν το ανοιγεις, αν δεν βαζεις και βγαζεις πραγματα, δηλαδή δεν μεταβαλεις τις ψυκτικές απαιτήσεις τοτε μπορει και να καιει μιση κιλοβατωρα την ημέρα, αν και μονο για να διατηρήσει τη no frost ικανότητα πρεπει μεσω των ημερήσιων αποψύξεων να καταναλώσει πανω απο μια κιλοβατωρα την ημέρα, οπως αναφερθηκε πιο πανω.
    Οταν λέμε να συντηρήσει ενα πακετοο βουτυρο εννοούμε αυτο ακριβως να το χρησιμοποιούμε, οχι να το κλειδώσουμε. Αν βαζουμε και βγαζουμε μια αγελάδα 10 φορες την ημέρα θα καταναλώσει την ιδια ενεργεια με το να βαζουμε και να βγαζουμε ενα πακετο βουτυρο?
    Αλλωστε εμεις μιλάμε για πραγματική χρηση απο οικογενεια και οχι απο cowboys (αγελαδάρηδες).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 11-03-18 στις 19:51
  3. #33
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Φιλε μου αν μενει 5 ή 10 λεπτά ειναι μεγάλη η χρονική διαφορά των 5 λεπτών!!! Και αμα μεινει 5 λεπτά ανοικτό σημαίνει οτι το ξέχασες ανοικτό. Για να γινει αντιληπτό το μεγεθος του χρονου σε 5 λεπτά με ταχύτητα 60χλμ/ωρα διανύεις 5χλμ!!!!
    Εδω μιλάμε για κανονική χρήση απο κανονικούς ανθρώπους, που δεν ειναι δυνατο να κυνηγιουνται ή να μετρουν ποσα δευτερολεπτα ανοιξαν το ψυγειο. Ουτε βαζει κανεις ζεστο γαλα στο ψυγειο γιατι ολοι το αγοράζουμε κρυο και παστεριωμενο, οποτε δεν χρειάζεται βράσιμο, εκτος αν εχει κανενας την αγελάδα που εγραψαν παραπάνω και την αρμέγει. Το αναφερω γιατι το εχω διαβασει και αλλού. Αλλωστε ολοι ξερουν οτι δεν βαζουμε ζεστα τροφιμα στο ψυγειο.
    Και οι μπυρες δεν ερχονται καυτές αλλά δεν τις πουλανε (δυστυχως) και προψυγμενες!!
    Και για να το ανοιξεις γρηγορα - γρηγορα εχοντας βγάλει το πίσω-πισω τροφιμο που χρειάζεσαι τοτε εισαι ταχυδακτυλουργός, γιατι αν το βγάλεις με τον συνηθισμένο τρόπο και δείς το θερμόμετρο θα δεις ποσο πεφτει η θερμοκρασία και θα καταλάβεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 12-03-18 στις 17:43
  4. #34
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε καλό θα ήταν να επιλέξεις με χωριστά διαμερίσματα έτσι ώστε οι απώλειες από κάθε άνοιγμα να είναι οι ελάχιστες . Άλλο να ανοίγεις 5 πόρτες μαζί για να πάρεις ένα λαχταριστό γιαουρτάκι και άλλο να ανοίγεις μία πόρτα με απώλεια του 1/5 ειδικά το καλοκαίρι .
    https://www.youtube.com/watch?v=vHSEyR9iELQ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-03-18 στις 21:41
  5. #35
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Το συγκεκριμενο εκτος οτι μαλλον δεν υπάρχει στην Ελλάδα (δεν το βρηκα πουθενά) υπολογίζω οτι θα ειναι και πανάκριβο.
    Εγω παντως πιστεύω οτι οσο λιγότερο σύνθετο ειναι κατι τοσο πιο αξιόπιστο και ανθεκτικο ειναι.
  6. #36
    Βάζοντας όλες τις παραμέτρους που ζητάς
    1) Να μην είναι ακριβό
    2) Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο σύνθετο
    3) ανθεκτικό
    4) Να μην έχει πρόβλημα για 5 άτομα και να ανοίγουν το ψυγείο όσες φορές θέλουν.
    5) Να καίει τις λιγότερες Kwh .
    O calculator υπολογιστής μου βγάζει το παρακάτω ...
    https://www.youtube.com/watch?v=V3abp-Tw6sI&t=114s
    Σου κάνει ?
  7. #37
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Ωραιο ειναι αλλά ειναι λίγο μικρό
  8. #38
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Για να γινει αντιληπτό το μεγεθος του χρονου σε 5 λεπτά με ταχύτητα 60χλμ/ωρα διανύεις 12χλμ!!!!
    Αυτό το έβγαλες με κάποια νέα μέθοδο υπολογισμού;
  9. #39
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγνωμη λαθος . Το διορθωνω.
  10. #40
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜαστροΤζεπέτο Εμφάνιση μηνυμάτων
    ..................ανέβασε λίγο το όριο ψύξης αν νομίζεις ότι αυτό μπορεί να φταίει. Π.χ. το δικό μου είναι στο 2,5 από 7 max. Πάντως καίνε πολύ τα άτιμα !!!
    Κατι αλλο που παρατηρησα ειναι οτι ακομη και οταν δεν ακουγεται να δουλεύει κατι βλεπω καταναλωση 20-25W.
    Δεν εχει καποιο πανελ ενδείξεων ηλεκτρονικο και οι λαμπες μεσα ειναι σιγουρα σβηστες.
    Γνωρίζετε που οφείλεται?
  1. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 20:30
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 17:26
  3. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 13:17
  4. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 16:24
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 23:29
