Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 68
  1. #31
    Στο μάζεψα καπως
    για να πάρει μπροστά θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη τάση μεταξύ L και N (230V AC) να ζεσταθει η αντισταση και οπλίζοντας το διμεταλλικο ελασμα να κλειδωσει την πορτα και να κλείσει την επαφή L με C και να ασφαλίσει τη πόρτα, άρα η αντισταση θα είναι μόνιμα σε τάση κατα τη διάρκεια λειτουργίας, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα αφοπλίσει και θα απασφαλιστεί η πόρτα μετα απο λιγα λεπτα.
  2. #32
    Οταν η κλειδαρια ειναι ptc χωρις ηλεκτρομαγνητη τοτε εχει μονιμα ταση στο L και Ν.Οταν υπαρχει ηλεκτρομαγνητης τοτε η ταση ειναι στιγμιαια,γιαυτο και οταν πατας εναρξη τοτε ακουγεται αμεσα ενα τακ δυνατο,ειναι το στιγμιαιο οπλισμα του ηλεκτρομαγνιτη.Στις κλειδαριες που εχουν μονο ptc οταν παταμε εναρξη μεσολαβουν καποια δευτερολεπτα μεχρι να οπλισει η κλειδαρια και δεν οπλιζει αμεσα.Αυτο γινεται γιατι το ptc χρειαζεται καποιο χρονο μεχρι να ζεσταθει και να στραβωσει το ελασμα ωστε να κλεισει η επαφη L με την επαφη C.
    Επισης οι κλειδαριες με ηλεκτρομαγνητη δεν αφοπλιζουν οταν κοπει η παροχη ρευματος,γιαυτο και υπαρχει η πλαστικη ντιζα πανω απο το φιλτρο ωστε να ανοιξει η πορτα ακομα και χωρις ρευμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 12-01-18 στις 19:39
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (12-01-18)
  4. #33
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    - Ας πάρουμε κάποια δεδομένα ο μηχανισμός είναι με ηλεκτρομαγνήτη και προφανώς έχει πρόβλημα δεν μπορώ να καταλάβω έαν ο πίρος με τον οπλισμό έμενε έξω ή μέσα ίσως να έβγαινε στιγμιαία να κλείδωνε το κλείστρο και στο τέλος πάλι με μια στιγμιαία εντολή να έβγαινε έξω και να αφόπλιζε, το ζητούμενο είναι ποιές επαφές έκλειναν κατά την όπλιση.
  5. #34
    Το ρωτας για να κανεις bypass την κλειδαρια?Αν προσπαθησεις να κανεις κατι τετοιο τοτε η πλακετα το αναγνωριζει και βγαζει κωδικο σφαλματος.Σε αυτα τα πλυντηρια δεν γινεται bypass.O μονος τροπος να βεβαιωθεις οτι φταιει η κλειδαρια ειναι να την αλαξεις με καινουργια.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (12-01-18), ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (12-01-18)
  7. #35
    Κατά την γνώμη μου με την στιγμιαία τροφοδοσία από το πρόγραμμα οπλίζει και τις 3 επαφές (+ το μηχανικό μπλοκάρισμα της πόρτας με το κομματάκι πλαστικό που λες ότι λείπει) .
    Από τις 3 επαφές θα θεωρήσουμε την μία Common / γενική (και είναι η φάση είσοδος )
    Την 2η ουδέτερος για τροφοδοσία του πηνίου
    Η 3η επαφή είναι κάτι σαν επαφή "καστάνιας " (παίρνει μετά το κλείδωμα της πόρτας από την γενική της φάσης ) και παραμένει το πηνίο οπλισμένο (μη εξαρτώμενο από την τροφοδοσία του προγράμματος ) .
    οπλίζει και τις 3 επαφές = 3 που σχετίζονται μόνο με φάσεις (ενώ υπάρχει και μια 4η που είναι μόνο ουδέτερος για τροφοδοσία πηνίου)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-01-18 στις 22:50
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #36
    Κλεινωντας η πορτα αυτοματα κλεινουν οι δυο απο τις τρεις επαφες ωστε να παρει σημα η πλακετα οτι η πορτα εχει κλεισει,αλλιως οταν πατηθει η εναρξη ακουγεται ενα διπλο μπιπ απο την πλακετα.Πατωντας εναρξη οπλιζει το πηνειο και τραβαει ενα τριτο ελασμα-επαφη και κλειδωνει η πορτα.To εμβολο του πηνειου κανει μηχανικη αυτοσυγρατηση και μενει οπλισμενο χωρις να περναει πλεον το ρευμα απο αυτο κρατωντας την πορτα ασφαλισμενη.Το τριτο ελασμα εχει σε σειρα με το ενα ακρο του πηνειου ενα ptc και μολις οπλισει ο ηλεκτρομαγνητης τοτε εφαπτει αυτο το ελασμα μαζι με τις αλλες δυο επαφες που εχουν κλεισει με το κλεισιμο της πορτας.Πλεον και τα τρια καλωδια της φυσας ειναι βραχυκηκλωμενα μεταξυ τους.Θα μου πεις τωρα μα καλα γιατι δεν κανει μπαμ αφου υπαρχει και ουδετερος και φαση στα τρια καλωδια?Εδω ειναι η μαγκια του κατασκευαστη ωστε να διαβαζει η πλακετα οτι η πορτα ειναι πλεον κλειδωμενη και να μην μπορει κανεις να της κανει bypass οπως γινοταν παλια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 12-01-18 στις 23:16
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #37
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Αυτό που λές φαίνεται το πλέον λογικό μάλλον θα παω για νεο μηχανισμό 30+ ευρώπουλα τον έχει η BOSCH το ptc που το έχει και δεν φαίνετα?
  12. #38
    Προφανώς στην πλακέτα.
  13. #39
    Η περιγραγη που εκανα ειναι για τις περισσοτερες κλειδαριες αυτου του τυπου,η δικια σου δεν εχει ptc.To ptc σε συνδιασμο με ηλεκτρομαγνητη το εχουν οι κλειδαριες με τεσσερα καλωδια.Οπως και να εχει δεν μπορεις να την παρεμβαλεις.
  14. #40
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Το τροφοδοτικό γιατι το είχε κάψει βρε Σάκη έχεις καμιά ιδέα?
  1. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Bosch SRS55M33EU
    από jimsiv στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-17, 21:52
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο BOSCH 634 EZ
    από aggman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 23:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 14:05
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
