Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 60
  1. #31
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...2&%3CosCsid%3E
    Δεν είναι όλα ίδια και πρέπει να βρεις με δείγμα το κλίξον να ταιριάζει στην διάμετρο / πάχος / ολική στεγανότητα ανάλογα την διαμόρφωση του κλίξον κτλ
    Θα βάλεις ελάχιστη βενζινόκολα (για πλυντήρια) στις σχισμές με τα αυλάκια άπλωσε με ένα μικρό κατσαβιδάκι + στο κλίξον στο μεταλλικό μέρος μπροστά . Πρώτα θα περάσεις την φλάντζα και μετά ξεχωριστά το κλίξον .
    Αν βραχυκυκλώνει δε θα έπρεπε να πέφτει ο γενικός ;
    Στο #28 δεν σου μιλάει ακριβώς για βραχυκύκλωμα , αλλά αναφέρεται ως προς το κλίξον και στην επαφή αν αυτό έχει βραχεί. (αλλάζει η κατάσταση της NA επαφής σε NC χωρίς αυτή να εξαρτάτε από την θερμοκρασία ).
    Αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο άσε να το αναλάβει ειδικός και μην πηγαίνεις παραπέρα . Πιθανή διαρροή ρεύματος και στα υπόλοιπα μέρη της συσκευής (άσχετα που δεν έπεσε ο γενικός ) . Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Είναι αυτό που ακούμε πολλές φορές από άλλους " ακουμπάω την συσκευή και με χτυπά το ρεύμα" (ούτε εκεί έχει πέσει ο γενικός . Αλλά ο κίνδυνος υπάρχει.
  2. #32
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Υπάρχουν τέτοιες φλατζες ; θα έχει κάποιος ειδικός ; Γτ όλα έχουν καταργηθεί για τα Μορρις.
  3. #33
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι υπαρχουν στα καταστηματα ανταλακτικων,δεν φοραει μανα το δικο σου τετοιο λαστιχακι.Θα το ζητησεις σαν λαστιχακι θερμικου.
  4. #34
    Πάνε στους τεχνικούς της περιοχής που να έχουν και κάποια ανταλλακτικά , κάτι θα βρεθεί , να έχεις το δείγμα μαζί σου. Και φλάντζα να μην βρεις για το ίδιο κλίξον που έχεις , η εναλλακτική θα ήταν να βρεθεί άλλης μάρκας κλίξον με τα ίδια όμως χαρακτηριστικά του 1ου , αλλά και της φλάντζας ως προς την διάμετρο της τρύπας υποδοχής της φλάντζας στην συσκευή σου.
    Εγώ θα επιχειρούσα πρώτα να βγάλω το κλίξον με κατσαβίδι , να βγάλω επίσης και την ίδια φλάντζα για να την ξανακολλήσω αν δεν έχει υποστεί φθορές και αφού έχω καθαρίσει πρώτα τις προηγούμενες κόλες είτε από φλάντζα είτε από το κλίξον.
    Είδες διαρροή νερού όντως πάνω στο κλίξον? ή πας στα τυφλά? εξέτασες το κλίξον?
  5. #35
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    πως θα δω αν εχει διαρροη νερου πανω στο κλιξον? απλα μεσα στο θαλαμο του πλυντηριου που κοιταξα μου φαινεται μια χαρα.επισης κλιξον ειναι αυτο που εβγαλα φωτο η το αλλο που κουμπωνει η αντισταση ?
    διαρροη εχει το πλυντηριο απο το κατω μερος,σταζει λιγο, αλλα πολυ λιγο, ανεκαθεν ομως εσταζε, μη φανταστειτε πολλα νερα!
  6. #36
    Από έξω από τον θάλαμο και εκεί που κουμπώνουν τα καλώδια.
    Και τα 2 είναι κλίξον , απλά αυτό που κουμπώνει στην αντίσταση είναι ασφαλείας (σε περίπτωση που ανέβουν πολύ οι θερμοκρασίες πάνω από 90 βαθμούς ).
    Ενώ το άλλο που είναι σε επαφή με το νερό είναι για έλεγχο θερμοκρασίας νερού. (55 - 65 βαθμούς και αφορά την ομαλή λειτουργία του προγράμματος πλύσης).
    Δεν πρέπει να στάζει καθόλου. Θα φέρει προβλήματα
  7. #37
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Κάτι ακόμα ... αν το πλυντήριο δε τραβάει όντως πολύ νερό και η αντίσταση δεν καλυβεται απ το νερό όσο πρέπει , τι υπάρχει περίπτωση να γίνει ; ρωτάω Γτ μια θεία μου έχει το ίδιο Μορρις και όταν το έβαζε, γυρνουσε το κουμπί αρκετά (5-6 Κλικ) με αποτέλεσμα να μην τραβάει το πλυντήριο όσο νερό πρέπει κ έπλενε με λίγο νερό αδύναμα και πολύ πιθανόν η αντίσταση να μη καλυβοταν καλά απ το νερό .
  8. #38
    Αν η αντίσταση αναβει οταν δεν είναι πληρως καλημενη προκαλούνται
    Στραβωμα αντιστασης λογω ανομοιομορφης κατανομης θερμοτητας, παραμορφωση του τοιχώματος εισόδου της αντίστασης και της φλατζας της, ταλαιπωρια του θερμικου ασφαλειας που θα ανοιγοκλείνει και τελικά κάψιμο της.
  9. #39
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ακούστε τι έπαθε . Άρχισε να χάνει νερά απο κάτω το πλυντήριο, σταγόνα σταγόνα την τελευταία φορά που το έβαλε , ενώ γενικότερα δεν είχε καθόλου διαρροή, με αποτέλεσμα να κάνει ενα μπαμ και να πέσει ο γενικός ! Και λέω μήπως τρύπησε η αντίσταση που τόσο καιρό έπλενε με λίγο νερό και δε καλυβοταν αρκετά , λόγω θέρμανσης και άρχισε να περνά νερό μέσα στο πλυντήριο με αποτέλεσμα το βραχυκύκλωμα και γιαυτο έπεφτε ο γενικός ; αυτη για Κανα μήνα γυρνούσε το κουμπί αρκετά και αυτό δε προλαβαίνε να τραβήξει πολύ νερό κ μάλλον η αντίσταση ήταν μισή στον αέρα. Πάντως δεν είχε καθόλου διαρροές
  10. #40
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    εσεισ τι πιστευεται οτι η μππορει να τρυπησε ο θαλαμοσ του πλυντηριου απο την θερμανση της αντιστασης?
  1. [Indesit] Πλυντήριο πιάτων INDESIT D 62
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 09:35
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Μορρις
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-17, 16:52
  3. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 00:47
  4. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SF55T551EU/02
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 17:55
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
