Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 35 από 35
  1. #31
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BILLYSBOY Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες εδω: www.electronicsrepairmadeasy.com/2011/02/causes-of-retrace-lines-on-crt.html
    λεει οτι Γραμμές που καλύπτουν συνήθως μέρος της οθόνης, αλλά όχι ολόκληρη την οθόνη.
    κυρίως προκαλούνται από ένα σφάλμα στο κύκλωμα vertical.
    Η πρώτη φωτό είναι βλάβη καθέτου και η δεύτερη οθόνης
    κάνε έναν έλενχο στο σχέδιο Συνημμένο Αρχείο 43554
    πρέπει να μην έχεις καθόλου ανοχές, αν είναι ο.κ άλλαξε το STV2246 ή stv2248 ακριβώς το ίδιο με αυτό που φοράς.
    κάνε μια δοκιμή να αλλάξεις μνήμη τι κάνει? φεύγουν οι γραμμές?
    και ως τελευταιο μπές στο service μενού και διόρθωσε τις ρυθμίσεις στο rgb
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (25-04-17)
  3. #32
    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Οι γραμμες στο πανω μερος της οθονης φαινεται να ειναι γραμμες επιστροφης, αλλα μονο στο πανω μερος της οθονης φαινονται.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BILLYSBOY : 26-08-17 στις 18:24
  4. #33
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Μάλιστα. Σε ρώτησα με κεραία για να δω συμπεριφορά αλλά τέτοιο δέκτη δεν έχεις απότι φαινεται, μόνο με scart-η έξοδο.ORION τηλεόραση έχω με είσοδο rf μόνο. Μάλλον δεν έχεις άλλη πηγή σήματος να δοκιμάσεις,δεν ξέρω αν έχετε ΕΡΤ αναλογικό εκεί ακομη να δεις εικόνα. Κοίτα....αν έχεις αλλάξει τόσα εγώ εχω καταλήξει σε 2 πραματα: 1 Αλλαγή το ολοκληρωμένο(που το βλέπω πιο πιθανό εφόσον λες και για πρόβλημα σε δίοδο και ότι έκαψε την αντίσταση) και 2 - πιο σπάνιο - ΜΥΤ με πρόβλημα. Η πρώτη εικόνα πάντως δεν φαίνεται καθαρα αν την ανοίξω να εμφανιστούν όλα. Αν μπορείς ανέβασε την καθαρότερη.
    Τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο κάθετο είναι οκ;
    Τις γραμμες τις βγαζει και στο αναλογικο σημα και στο ψηφιακο. Ειναι μονο στο πανω μερος της οθονης οι γραμμες επιστροφης και φαινονται σαν μαξιλαροειδεις
  5. #34
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Οι τασεις στα ποδαρακια του STV9306B ειναι:
    Pin1=3.7V Pin2=3.4V Pin3=3.6V Pin4=3.56V Pin5=5.33V Pin6=27V Pin7=23.7V Pin8=0V Pin9=13.27V Pin10=26.72V
    Pin11=11.7V Pin12=13.37V Pin13=3.75V Pin14=13.37V Pin15=3.7V
    Ολες μου φαινονται φυσιολογικες εκτος απο την ταση στο Pin7 που ειναι FLYBACK GENERATOR.
    Ειναι σωστη η ταση εκει?? Και απο τι εξαρταται??
  6. #35
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Τελικα μετα απο πολυ αναζητηση αλλαξα το ολοκληρωμενο STV9306 και διορθωθηκε το προβλημα με τις γραμμες στο πανω μερος της οθονης.
    Υπαρχει ενα ακομα προβλημα ομως με το μεγεθος της εικονας δεξια και αριστερα καθως επισης και με το κυκλωμα E/W επειδη η εικονα παρουσιαζει ελαφρος μαξιλαρι. η εικονα μεγενθυνεται οριζοντιως και χανεται το λογοτυπο των καναλιωνDSCF1530.JPG
  1. PHILIPS 14PT1562/00 Chassis L6.1 AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 01:58
  2. Chassis PT90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 10:02
  3. tv daewoo. cp-785 chassis
    από UNICARS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:42
  4. FUNAI 28'' chassis 11AK37
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-11, 13:09
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
