Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BILLYSBOY Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι απο σασι της ORION Δημήτρη με κεραια μονο χιονια εχω.
    εχω και το σχεδιο εδω
    Μάλιστα. Σε ρώτησα με κεραία για να δω συμπεριφορά αλλά τέτοιο δέκτη δεν έχεις απότι φαινεται, μόνο με scart-η έξοδο.ORION τηλεόραση έχω με είσοδο rf μόνο. Μάλλον δεν έχεις άλλη πηγή σήματος να δοκιμάσεις,δεν ξέρω αν έχετε ΕΡΤ αναλογικό εκεί ακομη να δεις εικόνα. Κοίτα....αν έχεις αλλάξει τόσα εγώ εχω καταλήξει σε 2 πραματα: 1 Αλλαγή το ολοκληρωμένο(που το βλέπω πιο πιθανό εφόσον λες και για πρόβλημα σε δίοδο και ότι έκαψε την αντίσταση) και 2 - πιο σπάνιο - ΜΥΤ με πρόβλημα. Η πρώτη εικόνα πάντως δεν φαίνεται καθαρα αν την ανοίξω να εμφανιστούν όλα. Αν μπορείς ανέβασε την καθαρότερη.
    Τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο κάθετο είναι οκ;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (28-12-16)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Οταν ανοιγει η τηλεοραση στην οθονη εμφανιζονται οι 3 διπλες χρωματιστες λωριδες οπως στη φωτο 2 για μισο δευτερολεπτο και μετα τα χιονια στην οθονη για το αναλογικο σημα που δεν πιανω. Και μεσα στα χιονια φαινονται αχνά στο παν μερος τις οθονης οι λευκες γραμμες της πρωτης φωτο.
    Αν βρισκεται σε AV ειναι οι 3 διπλες χρωματιστες λωριδες οπως στη φωτο 2 και μολις βαζω σημα στο scart ειναι η εικονα 1 και 3 με λευκες γραμμες στο πανω μερος της οθονης.
    Τα εχω ελεγξει ολα στον καθετο και ειδικα τους ηλεκτολυτικους τους αλλαξα.
    Να ψαξω για ολοκληρομενο
    Το σχεδιο το εχω σε pdf και δεν ανεβαινει , να στο στειλω σε mail αν θες
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    απο την υψηλή είναι το πρόβλημα, δες το κύκλωμα επιστροφής της δέσμης αν είναι όλα ο.κ
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (29-12-16)
  6. #4
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Μετρησα την ταση στην zener DD22 C36V και δειχνει 10,5V ειναι η εξοδος EW του IC vertical STV9306B.
    Ειναι σωστη αυτη η μετρηση ή θα επρεπε εκει η ταση να ειναι 36V?? Τι μπορει να φταιει?
  7. #5
    Σήφης
    Φαντάζομαι έχεις μετρήσει τα διάφορα εξαρτήματα γύρω από το κύκλωμα vertical (π.χ. τις αντιστάσεις RD22-RD30,RD37-RD39 κ.ο.κ.).
    Η ζένερ DD22 (36V) και η δίοδος DD41(1N4007) είναι σίγουρα καλές;
    Τις μέτρησες; Αν έχεις πρόχειρες, άλλαξέ τις διόδους.
    Έχεις ελέγξει την γραμμή BCL και τα σχετικά εξαρτήματα ;
    Σε ένα σχέδιο που έχω, με το σασί που αναφέρεις, στην γραμμή EWOUT υπάρχει και ένα τρανζίστορ (TIP31/ TD22), είναι όντως έτσι και στην τηλεόραση που επισκευάζεις; Αν ναι, το έχεις ελέγξει;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (30-12-16)
  9. #6
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Αλλαξα τη zener και μετρησα τα εξαρτηματα γυρω απο το vertical και τη γραμμη BCL αλλα παλι τα ιδια δεν αλλαξε κατι.
    H τηλεοραση δουλευει κανονικα απλα εχω στο πανω μερος της οθονης μονο γραμμες επιστροφηςIMG_20161227_181444[1].jpgIMG_20161227_181527[1].jpg
  10. #7
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Τελικα ειναι προβλημα στο vertical ή ειναι προβλημα της επιστροφης τη δεσμης???
  11. #8
    Γιατί έχετε επικεντρωθεί στο vertical δεν καταλαβαίνω. Το vertical είναι υπεύθυνο για την κατακόρυφη έκταση της εικόνας, δηλαδή η εικόνα να φτάνει από πάνω μέχρι κάτω στην οθόνη, και όχι για το τί θα δείχνει η οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BILLYSBOY (17-01-17)
  13. #9
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
  14. #10
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Εχω ελεγξει τις τασεις που φευγουν απο τον M/Y και τροφοδοτουν το κυκλωμα του vertical και ολο το κυκλωμα του. Εχω αντικαταστησει τους ηλεκτρολυτικους γυρω απο αυτο οπως επισης και κσποιους κεραμικους το μονο που δεν αλλαξα ειναι το IC 9306B. Επικεντρωθηκαμε στο vertical γιατι η αρχικη βλαβη ηταν στο κυκλωμα EW με σκασμενο εναν πυκνωτη CD064,7μF και μια καμμενη αντισταση RD39 15 Ohm και προβλημα στη διοδο DD04 BYW36V.
    Μετα απο την αντικατασταση τους η εικονα ειναι καλη αλλα στην κορυφη της οθονης υπαρχει ενα πλαισιο με οριζοντιες γραμμες. Οταν δεν εχω πηγη scart στο μαυρο φοντο εχω 3 διπλες εγχρωμες λωριδες οπως στην εικονα παρακατω.
    Εχω αλλαξει τους ηλεκτρολυτικους στο κυκλωμα καθετου CD45 100μF, CD26 1000μF, CD12 470μF, CD20470μF οπως και τους κεραμικουςCD05 27nF, CD10 470nF
    Οποιαδηποτε γνωμη για την βλαβη δεκτη
    vertical.pngHORIZONTAL.PNGIMG_20161227_181444[1].jpgIMG_20161227_181527[1].jpgIMG_20161227_181802[1].jpg
  1. PHILIPS 14PT1562/00 Chassis L6.1 AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 02:58
  2. Chassis PT90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 11:02
  3. tv daewoo. cp-785 chassis
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 15:42
  4. FUNAI 28'' chassis 11AK37
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-11, 14:09
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 20:18
